  • Listopada 11, 2026, 11:54:04
Autor Wątek: Wyskakujące okna w przeglądarce  (Przeczytany 3521 razy)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« dnia: Stycznia 18, 2015, 16:37:42 »
Dziś od rana zaczeły mnie atakować wyskakujące reklamy na stronie a nawet nowe okna.
Walczę z nimi caly dzień ale niestety nic nie poradziłem.
Mam adblocka i skanowałem kompa adwclenerem, ale nic nie pomaga.
Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiazać.
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
Odp: Wyskakujące okna w przeglądarce
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 18, 2015, 16:39:58 »
Może przywrócenie systemu do stanu z wczoraj coś pomoże. U mnie zawsze adwcleaner dawał radę.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 18, 2015, 17:16:39 »
A w innej przegladarce tez tak Ci sie dzieje ? Bo moze tylko jakis skrypt "zlapales" , mi na naszej stronie nic nie wyskakuje ...
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 18, 2015, 17:32:29 »
dzieje sie to na firefoxie, chwilowo ją odinstalowałem i działam w chrome, ale chce powrócić do Mozilli jak tylko będe wiedział jak to pokonać.
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 18, 2015, 17:37:37 »
prosta sprawa też to miałem :) w dodatkach do mozzili zainstalowało Ci się takie ustrojstwo (pewnie oglądałeś świerszczyki :D ) musisz usunąć to z dodatków a potem w dodaj usun programy też znaleźć i to usunać i pomoże :)
P.S: mi to wyskoczyło samo z siebie nie to ze świerszczyki hehe ;D
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 18, 2015, 17:39:19 »
a jakie dodatki i wtyczki miałeś zainstalowane
czasami lubią się zainstalować jakieś dziadostwa bez wiedzy użytkownika
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 18, 2015, 17:52:54 »
to samo powiedziałem mu wyzej :)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 18, 2015, 17:56:16 »
Wywaliłem wszystkie podejrzane dodatki i programy. A dokładnie to zaczęło to się jak złapałem wirusa OMIGA PLUS wirusa wywaliłem a reklamy zostały
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 18, 2015, 21:46:16 »
Spróbuj wejść w "start" potem opcja wyszukaj i wpisz w ty oknie polecenie   "msconfig "  i po wyświetleniu okna w rubryce uruchamianie zobacz co razam z systemem Ci się ładuje!?, powinny startować same programy systemowe i ewentualnie Skeype i antywirus, jeżeli masz coś więcej to odchacz i zrestaruj komputer, po załączeniu systemu na nowo potwierdź zmiany  i daj znać czy pomogło - jeżeli nie to napisz to pomyślimy jeszcze!
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 19, 2015, 19:28:58 »
Nie wypatrzyłem na tej liście nic podejrzanego :-[
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2015, 21:35:22 »
Jajawacz350 które mam odhaczyć ,bo mam ten sam problem z Omegąhttp://prntscr.com/5ujd4u
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2015, 21:41:43 »
sorki z Omigą-plus
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 19, 2015, 21:58:38 »
zostaw tylko te z  C:/Windows/system     , a resztę odhacz, a tak przy okazji   -Combofixa możesz też  zapuścić , tylko wcześniej utwórz punkt przywracania systemu.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2015, 19:43:29 »
no i zaczęło sie, wróciło wszystko na chrome, zrobiłem wszystko co pisaliście prócz Combofiksa, nie mam już siły na te okna.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2015, 21:13:59 »
Skanowanie z osobnego komputera najlepiej eset, później tak samo mbam, nastepnie już na komputerze adwcleaner + combofix z trybu awaryjnego. Musisz odinstalować wszystkie przeglądarki, bo nawet po usunięciu nadal będzie kierować na niepożądane strony.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 27, 2015, 07:05:28 »
możesz jaśniej, nie jestem komputerowcem i nie bardzo rozumiem te zdanie.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 27, 2015, 07:35:05 »
Kolego sprawdź w przeglądarce w opcjach masz ROZSZERZENIA zobacz czy ci się jakieś podejrzane nie zainstalowało jedyne rozszerzenie jakie powinieneś mieć zainstalowane to ADBLOCK, który blokuje reklamy, reszta do usunięcia.
PS. Takie rozszerzenie dublują się na wszystkich przeglądarkach.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 28, 2015, 00:24:28 »
Do pierwszych dwóch programów musisz wyjąć fizycznie dysk i wpiąć się pod inny komputer z windowsem. Ściągasz sobie eset smart security na 30 dni, dajesz skanowanie niestandardowe, zaznaczasz swój dysk i w ustawieniach leczenia ustawiasz leczenie dokładne i skanujesz z poziomu administratora(jest taki magiczny przycisk). Potem Malwarebytes AntiMalware czyli w skrócie mbam(darmowe). Lecisz też tym, bo eset wszystkiego nie wykryje. Jak już się odkaziłeś w miarę to wkładasz dysk do swojego komputera, odpalasz normalnie i uruchamiasz adwcleaner(darmowe). Następnie uruchamiasz tryb awaryjny. Zanim załaduje się windows kllikasz nerwowo F8 i wybierasz z rozwiniętego menu tryb awaryjny. Ściągasz wcześniej aktualnego combofixa(darmowy) i uruchamiasz jako administrator. Czekasz aż skończy, restart. Przed wszystkim zapisz sobie zakładki z przeglądarki, bo są przypadki, gdzie ten syf nie odpuszcza i pozostaje tylko reinstal przeglądarki.
Zazwyczaj po takim combo syfy znikają, ale jak infekcja była bardzo głęboka, a masz program do poczty to twój e-mail nadal może rozsyłać spam(też miałem taki przypadek na serwisie). Ja na serwisie używam czego innego(no ale tajemnica firmowa). Podałem darmowe rozwiązania, które na 99% pomogą.
Jeżeli masz legalny system to zainstaluj sobie microsoft security essentials, jest darmowy i ma bardzo dobrą wykrywalność. Większość infekcji systemów wynika z głupoty jaką jest stosowanie avasta, avg i podobnych cudów nie widów, które puszczają wirusy na lewo i prawo. Jak masz wesołego windowsa to tylko comodo(jest dosyć ciężki, ale ma bardzo dobrą wykrywalność bardzo zbliżoną do komercyjnych rozwiązań. Coś za coś).
Chyba napisałem najprościej jak się da.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 28, 2015, 07:08:30 »
Dzięki za wyjaśnienie, ale chyba dam go do fachowca, lapek ma dopiero 3 tyg i boje sie samemu w niego ingerować :)
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 28, 2015, 09:24:01 »
Zrobiłem  to samo na nowym laptopie, poradziłem sobie z tym w łatwy sposób( po poradzie kolegi).
antywir ci tego nie wyłapie, próbowałem, musisz wejść w
- panel sterowania
- programy/odinstaluj program   ( klikasz na :odinstaluj program)
pojawi Ci się okno z programami, patrzysz na datę instalacji( trzecia kolumna) i usuwasz wszystkie programy które instalowałeś po dniu zakupu nie tylko te "podejrzane"  ale wszystkie. ( czyli wracasz do momentu jaki był po kupnie)
u mnie pomogło, mam z głowy.
ja złapałem to gów..o jak instalowałem skype, mimo iż podczas instalacji uważałem na wszelkie dodatki.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 29, 2015, 17:07:14 »
Ja również załapałem coś przy instalacji skype i wyskakiwały mi okna nowe, usunąłem skype i jest git.  ;)
