  • Września 12, 2026, 13:57:14
Autor Wątek: Dostępność hamulca tarczowego do/od Jawy 350  (Przeczytany 9990 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Dostępność hamulca tarczowego do/od Jawy 350
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 08, 2015, 00:15:44 »
Nie ma na co narzekać. Przeładowaną bagażami, z pasażerką zamykałem centralkę w zakrętach aż do urwania :P przy hamowaniu z całym tym ciężarem też dawała radę. Nie ma jakieś ogromnej różnicy w prowadzeniu. Zawsze można kombinować z olejami i sprężynami... ale nie ma to sensu.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 08, 2015, 09:47:00 »
W aktualnie produkowanych Jawach jest jeszcze inny przód. Tarcza chyba jest większa, zacisk jest 2-tłoczkowy pływający. Lagi wydają się cieńsze od tych z 638 i mają korków spustowych oleju. Ciekawe kto produkuje te zawieszenia.
Mają ... powyjęciu osi koła śruby spustowe są dostępne od dołu goleni .
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 08, 2015, 11:14:07 »
Źle się wysłowiłem, chodziło mi o te śrubki spustowe po bokach tak jak jest w 638.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 08, 2015, 11:29:39 »
Gdzieś,w którymś z kolei temacie o tarczy Holger pisał że goleń od modelu z tarczą ma inne bebechy w środku tzn konstrukcja tłoczyska amortyzatora w środku jest inna.
  Zgadza się. Dla porównania zdjęcia tłoczysk, zrobione przy okazji zmiany zawieszenia.
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 08, 2015, 12:50:19 »
Ja takiego nie widziałem, chodzi mi o to co jest napisane że od 638. W mojej jest takie na ampula i mam zawias od 640 i tam jest identyczne.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 11, 2015, 23:50:26 »
Mam amortyzatory z jakiegoś Kawasaki 750, średnica rur ślizgowych 36 mm - czyli do dolnej półki pasują. Niestety górą półkę trzeba rozwiercać. Jaki to model Kawy nie jestem w stanie powiedzieć niestety gdyż dorwałem je na złomie. Jedyny minus to fakt że zawias ten jest pod 2 tarcze.
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 12, 2015, 00:41:46 »
CZtka z dwoma tarczami na przodzie wyglądałaby lekko kuriozalnie :D Wciąż czekam, może trafi się oryginał, a jak nie to będę kombinował z innymi :)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 12, 2015, 16:22:47 »
Wracając do tematu, to tłoczyska 638 (z lewej strony na 2 pierwszych fotach) i 639 (z prawej) są prawie identyczne.
Różnice tłoczysk:
- górna część inna - tylko dlatego, że przewidziano inny klucz do demontażu w przypadku gdy nie można odkręcić/dokręcić śruby od dołu, wymiary zewnętrzne, miejsce oparcia sprężyn są w tym samym miejscu.
- na innej wysokości jest otwór w dolnej części tłoczyska - ta dziurki o średnicy ok 7mm (wyżej o około 2-3mm), na waszych zdjęciach tego nie widać, u mnie jest różnica, zaznaczyłem kwadratem
- jedna podkładka ma mniejszą średnicę wewnętrzną, ta zaznaczona czerwoną strzałką, nie nachodzi na element oznaczony niebieską i w spoczynku te wszystkie elementy są wyżej o te 2-3mm. W tłoczysku 638 ta podkładka nachodzi na dolną część tłoczyska bez problemu.
Rury ślizgowe są identyczne, różnią się tylko delikatnym podtoczeniem w dolnej części, które podejrzewam nie ma znaczenia. Wymiary rur, średnice, wnętrza są TAKIE SAME. Golenie wewnątrz też są identyczne.
Podsumowując: Zamienność jest 100%, tylko te minimalne różnice pewnie powodują zmianę charakterystyki i jak już zmieniać to parami.
PS Mam obydwie zawiechy rozebrane, jakby co to pytajcie o szczegóły.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2015, 20:55:10 wysłana przez barti »
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 12, 2015, 16:37:58 »
Czyli wszystko powinno ładnie pasować. A u mnie jest coś takiego że wymieniłem lewą goleń (pękła na dole przy dokręcaniu) i po założeniu innej z wymontowanym kołem i błotnikiem jest ona o pół centymetra niżej od prawej. Wcześniej tak nie było. Jak to wytłumaczyć? Olać to, czy rozebrać? Bo nie chcę żeby mi pogięło przednią oś.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 12, 2015, 16:58:44 »
Napisałem wyżej: wymieniać tłoczyska parami.
Nowe tłoczyska wystają z rury śligowej więcej (kilka mm) bo podkładka o mniejszej średnicy nie pozwala aby "weszło głębiej".
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 12, 2015, 17:54:33 »
Tłoczysk nie wymieniałem, ani nawet nie demontowałem. Wszystko zostało stare oprócz lewej goleni i simeringu.
Burt
  • Wiadomości: 43
  • Jawa 350 TS 1990, Honda NTV 1993
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 11, 2016, 12:59:21 »
Witam czy  posiada ktoś na sprzedasz tarcze hamulcową do Jawy 350 model 640 chodzi mi o tarcze "pływająca"?
