  • Listopada 09, 2026, 06:57:37
Autor Wątek: Miernik elektryczny(multimetr)  (Przeczytany 2372 razy)
« dnia: Stycznia 04, 2015, 20:43:39 »
Witam
Jak zły dział to proszę o przesunięcie:)
Dzisiaj padł mi ostatni z chińskich mierników. Poszukuje teraz cosik lepszego,bo żaden z tych tańszych nawet roku w idealnych warunkach nie przeżył. Szukałbym coś do 80 zł.
Miernik nie musi być wypasiony,wystarczy absolutne minimum. Jakich Wy mierników używacie?
Najlepiej opinia z ceną,fotka też mile widziana
Odp: Miernik elektryczny(multimetr)
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:15:24 »
Ja mam najtańszy chiński z Brico Depo za 18,99zł , kupiłem go 3 lata temu, co ciekawe sklepu już nie ma a miernik działa.
trzymałem go w bardzo różnych warunkach- wilgoć, na grzejniku, w aucie przy -15*, w kufrze w jawie obijał się o wszystko.
może wytrzymać natężenie do 10A a zrobiłem z nim już dużo i był w Czechach i na Słowacji ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:17:37 »
Polecam Unit-a m-830, mam go od kilku lat, nie wariuje przy pomiarze napięcia na aku :)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:26:42 »
KEMOT KT890. Mam od kilku lat i działa bez zarzutu. Jedynie wymieniłem baterię i przewody pomiarowe.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:32:58 »
Miałem chińczyki po 10zł i chodziły do końca, kończyły żywot dopiero jak ktoś je rozjechał samochodem, albo przepadały bez śladu. Tylko te kable w nich są do kitu. Mam też fajny ruski analogowy miernik Aвтотестер. Można nim mierzyć napięcie, natężenie i prędkość obrotową silnika. Działa bez baterii i jest odporny na zakłócenia.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:36:13 »
Ja z takich przenośnych cyfrowych to mam Unit UT70A, i kilka sztuk Uni11e bardzo dokładne i porządne mierniki analogowe, dorównuje miernikom wyższej półki. A na biurko mam unitra vc-10t
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2015, 23:12:40 »
http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-kemot-kt830buz-i4886020409.html
Kemot kt830
Mam taki od kilku lat, jeździł w motocyklu, w samochodzie, leżał w garażu, w lato w zimę, we dnie w nocy i zawsze był ku pomocy :D
polecam
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 05, 2015, 13:30:41 »
Z tych tańszych(do 20 zł) to zawsze padały kable - miernik jest okey,ale kable się przecierały i nie dało rady ani tego lutować ani cokolwiek zrobić. A dobrać odpowiednie kable to też wyczyn,bo jak się okazało - muszą one mieć odpowiedni "opór" - inaczej na naładowanym aku pokazuje 20 v:)
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 05, 2015, 19:23:04 »
U mnie to samo,kupiłem za 15zł na bazarze i działa już 3lata.Jedynie przewody dałem inne bo tamte za cienkie.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 06, 2015, 14:35:53 »
Unit UT33C, mam go zawsze ze sobą bo jest tani(ok 30zł). Przewody pomiarowe, które się nie urwą i nie zabiją mierząc napięcia wyższe niż 230V. Do tego ma podświetlenie wyświetlacza i bardzo dobry jak na tak tani przyrząd test ciągłości obwodu. W większości chińczyków masz przerywanego buczka, a tu masz czysty dźwięk bez przerw. Mała obudowa, nakładka silikonowa, wskaźnik stanu baterii(pokazuje jak Ci zdycha), ma też czujnik temperatury. Uni-T to taka wyższa chińska półka, ale nie mówię tego negatywnie, bo multimetry za więcej niż 400zł od Unita są naprawdę warte tych pieniędzy. Ja polecam, w sumie jedyna wada tego multimetra to konieczność rozebrania go całego żeby dostać się do baterii. Jeśli chodzi o pomiary to trzyma specyfikację z instrukcji czego nie powiem o innych chińskich zabawkach. Jest dokładniejszy na pomiarach małych wielkości.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 07, 2015, 13:52:47 »
Jawolotmen - takiego czegoś szukałem,dzięki
