  • Listopada 09, 2026, 05:44:52
Autor Wątek: farba do pistoletu  (Przeczytany 20781 razy)
marek1815
  • Wiadomości: 17
  • Čezeta 175 typ 450
farba do pistoletu
« dnia: Grudnia 27, 2014, 19:26:35 »
witam mam pytanie czy do pistoletu podlaczonego do kompresora moge nalac farbe hammerite jak wiadomo farba jest dosc gesta
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Odp: farba do pistoletu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2014, 19:42:02 »
Do pistoletu farba powinna być odpowiednio rozcieńczona. Im większa dysza np. 2.4 lub 3.0 tym materiał nanoszony może być gęstszy (szpachlówka poliestrowa natryskowa jest dość gęsta a stworzona jest z myślą o nanoszeniu pistoletem).  Nie jestem pewien ale producent nie przewiduje chyba malowania natryskowego tej farby. Ja nie próbowałem więc Ci nie pomogę zbytnio.
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2014, 19:57:20 »
chce pomalowac oslony z silnika malucha i nie wiem jakiej farby uzyc moze moglbys mi cos polecic?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2014, 21:16:35 »
Jak maluje pistoletem badziewnymi farbami to rozcieńczam je do chwili gdy z patyka zamoczonego w farbie nie będzie spływać taka wstążka, tylko zaczną lecieć kropelki. Na opakowaniu jest napisane czym się rozcieńcza daną farbę, do hamerajta chyba daje się rozpuszczalnik do wyrobów chlorokauczukowych.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2014, 23:17:14 »
Musisz poszukać farby odpornej na podwyższoną temp. Cylindry w motocyklach zazwyczaj chłopaki z forum malują farbą Termal 500. Dobrze by było te blachy wypiaskować a jeśli musisz szpachlować to użyj szpachlówki z dodatkiem aluminium bo zwykła nie będzie oddawała Ci prawidłowo temperatury z powierzchni metalu.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2014, 12:36:31 »
Co ma dysza do gęstości lakieru  ::) Ja mam dyszę 1.4 i szpachla natryskowa mi przechodzi a patrząc na twoją wypowiedz trzeba by mieć co najmniej 3.0
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2014, 17:01:41 »
Po rozcieńczeniu farby oczywiście możesz malować pistoletem. Ja ze swojego doświadczenia nie polecam malowania natryskowo farbą hammerite, jak nią malowalem to slabo kryła, trzeba bylo malować nawet po 4 razy żeby dobrze pokryć zbiornik czarna farba. Może ja cos źle zrobilem, ale takie byly moje doświadczenia z ta farba.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 28, 2014, 19:49:04 »
daniel89_lb
To dobrze że Ci przechodzi. Przeczytaj sobie karte techniczną tej szpachlówki albo piktogramy!
Tak jak OZZY pisze rozrobisz żeby "przechodziła"  :)  [/size]orobisz się a jak nie masz wprawy to dodatkowo zacieków narobisz.
Pozdro!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2014, 19:52:34 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 28, 2014, 20:19:55 »
Siema
Malowalem czarnym hameraitem rame i blotniki w simsonie, farby nie rozcienczalem i wyszlo calkiem ok. Pistolet jakiego uzyłem to ten który jest w zestawie razem z kompresorem wiec zadna rewelka. Najlepiej spróbować na jakims elemencie i bedzie wszystko wiadomo. Dodam tylko, ze hamerait nakladany pistoletem ma troche wiekszy polysk wiec trzeba brac na to poprawke. Nie wiem jak odnosnie temperatury sie zachowa.
Pzdr
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 29, 2014, 18:15:52 »
w sumie az takiej wysokiej temp. nie bedzie na tych oslonach w jednej pracuje wentylator w drugiej jest filtr powietrza. najbardziej chodzi mi o cos trwalego i dobrze wygladajacego koloru czarnego. mozecie mi polecic jakas gotowa farbe ktora moge to pomalowac, farbe na pistolet.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 29, 2014, 19:12:21 »
Kup farbe akrylowa półmat dwie setki plus setke utwardzacza do tej farby i rozcieńczalnik akrylowy do mycia pistoletu. Farba jest bardzo trwała szybko schnie i benzyna jej nie rozpuszcza. Pod tą farbę pomaluj podkładem epoksydowym, kupisz taki w sprayu za około 18 - 20 zł.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 29, 2014, 19:56:11 »
Weź się już się nie wypowiadaj bo padłem ;D - rozcieńczalnik akrylowy do mycia pistoletu :o :o :o ??? Pistolet myje się nitrem a rozcieńczalnik akrylowy jak sama nazwa mówi jest do rozcieńczenia lakieru akrylowego,no chyba że zmienimy dysze na 3.0  ;D
Chyba nie przeczytałeś karty technicznej i piktogramów  ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2014, 19:58:30 wysłana przez daniel89_lb »
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 29, 2014, 21:29:09 »
Jak chłopak chce sobie tylko pomalować dwie lub trzy osłony do maluszka to nie będe mu rozpisywał całej tablicy procesu bo by z torbami poszedł i za ta kasę wydaną na sciereczki zmywacze aktywatory i inne a których i tak nie zużyję a z czasem wyrzuci wszystko proszkiem by obleciał.
więc daniel89_lb
Nie czepiaj się bo nie chodzi tu o Nobla z chemii ani Ameryki nie bedziemy tu odkrywać, trzeba tylko chłopakowi doradzić bo chyba o to prosił. A może się mylę.[/font][/size]
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2014, 21:50:40 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 29, 2014, 21:47:26 »
To nie mógł kupić butelki nitra za 4 zł tylko rozcieńczalnik do akrylu ?
I nie pisz do mnie jakiś pierdół na PW bo znam takich lakierników co mają papiery mistrzowskie a bazę z bezbarwnym leją do kupy w pistolet i lakierują.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 29, 2014, 22:06:41 »
marek1815
Zrób jak uważasz, to twoja maszyna, każdy na czyms się uczy i kazdy z nas ma jakies wpadki. Nie licz na to że farba gotowa to panaceum na całe zło. Kup sobie tak jak pisałem akryl, mieszasz 2:1 dodajesz rozcieńczalnik od 10 do 30% wg wskazań producenta czyli karty technicznej, jak coś nie wiesz to pytaj w mieszalni wszystko Ci wytłumaczą. A jak nie to pisz do mnie na PW to Ci doradzę w miarę możliwości,
 pozdrawiam i życzę owocnej pracy.[/font][/size]
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 29, 2014, 22:44:18 »
Ręce  opadają  ???
19 Odpowiedzi
11524 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2012, 10:14:23
wysłana przez Tigras
9500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2012, 18:11:56
3390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 23:38:52
wysłana przez Pbartek94
8941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2016, 16:00:35
wysłana przez korczi
2769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2019, 17:46:36
wysłana przez Tomaszek
