  • Kwietnia 24, 2026, 12:57:42
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy Favorit o kant Ch...a Rozbić!!!!!!!!!!!  (Przeczytany 10428 razy)
TomekTS350
Cześć, jaki łańcuszek sprzęgłowy polecacie Panowie oprócz tego zasranego Favorita??? jest w ogóle jakiś inny którym można go zastąpić, widziałem chinole nawet za 17 zł za favorita dałem 40 i po dosłownie 500 km już szeleścił a teraz to już tłucze o pokrywę.
  • Wiadomości: 587
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy Favorit o kant Ch...a Rozbić!!!!!!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2014, 22:26:17 »
Tak wygląda pudełko czeskiego oryginału:
Na takim przejechałem na razie 3000 km i silnik jest cicho oprócz dzwoniącej przepustnicy w gaźniku.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2014, 22:28:59 »
Kolega TomekTS350 miał w takim samym opakowaniu i na łańcuszku również były znaki CZ. Także nie możliwe,żeby to była podróbka jakaś.
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2014, 22:30:26 »
kup chinola okinoi czy coś takiego ten za 15-19zł cena różna zależy kto sprzedaję ja zrobiłem 1500km i pięknie naprężony jest nadal i spytaj kolegę simsona ile on już zrobił bo ma taki sam i wiem że tak samo więcej wytrzymał u nie go jak czeski z resztą u mnie też więcej wytrzymał niż czeski mi przeważnie siadały po 500-600 km
TomekTS350
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 19, 2014, 22:34:08 »
I tak zrobię kupie chinola i sprawdzę bo już nie ręce opadają, miałem ten łańcuszek co Kolega na zdjęciu pokazał oryginał nie podróba.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 19, 2014, 22:35:20 »
Okinoi nikomu nie polecam. Zamiast się rozciągać to się zrywa... Koledze w wsk urwał się, zblokował kosz sprzęgłowy i kolega zaliczył szlifa...
TomekTS350
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 19, 2014, 22:39:59 »
Jawa to nie wska!!!!!!!!!!!
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 19, 2014, 22:41:03 »
też mam chinola za 17 PLN zrobiłem na nim z 6-7kkm i dopiero zaczyna sie odzywać, Favority po 500-600km nie nadawały sie do niczego
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 19, 2014, 22:44:56 »
Fakt w wsc-e jest mniej mocy i jeżeli tam się zerwał to nie ryzykowałbym tego w jawie ale Twoja sprawa, gdzies na forum jest temat o cholernie drogich łańcuchach sprzęgłowych i tylko na zbiorowe zamówienie ale nie pamiętam gdzie on sie teraz może skrywać.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 19, 2014, 22:48:52 »
i masz kolego odpowiedz kup chinola okinoi raz że więcej na nim przelatasz a dwa nawet jak by wytrzymywał tyle samo co czeski to po co przepłacać
może kolega z wsk kupił coś innego lub miał coś z silnikiem kolega simson pisze wyraźnie ile na nim zrobił a ja zrobiłem na tym samym 1500km pokrywę zdjąłem i łańcuszek bajka jak nowy więc???
Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2014, 07:13:58 wysłana przez mechanik350 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 19, 2014, 22:50:58 »
Tak szczerze mówiąc to w romecie łańcuszek sprzeglowy zdjąłem podważając śrubokrętem... I tez niby favorit
TomekTS350
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 19, 2014, 22:53:47 »
Chinol! poszło zamówienie
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 19, 2014, 22:57:43 »
i dobrze zrobiłeś na nim trochę polatasz i po co przepłacać
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 19, 2014, 23:15:35 »
Ktoś też zarzucił na forum pomysł, że można zrobić łańcuch sprzęgłowy z łańcucha rozrządu od mercedesa i podobno jest niezniszczalny.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 19, 2014, 23:26:59 »
Tylko łańcuch z Mercedesów ma inną podziałkę i nie pasuje do Jawy.
Iwis z Merca pasuje za to do Junaka i to prawda że jako sprzęgłowy jest niezniszczalny.
Kto z was przy wymianie łańcuszka sprawdza równoliniowość kół zębatych?
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 19, 2014, 23:32:46 »
Sam łańcuszek to nie wszystko. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na stan zębów kosza zębatego i koła zębatego na wale.
U mnie jest już spory luz na tulejce kosza i to też dodaje trochę luzu łańcuchowi.
Mój silnik dzwoni tak jakby łańcuszek stukał, sam łańcuszek jest luźny, ale osłuchiwałem silnik stetoskopem i stuki nie pochodzą z łańcuszka, tylko z okolic czoła wału i pomiędzy cylindrami a karterami.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 20, 2014, 10:27:18 »
Ja to robię, a to jest bardzo ważne jeśli chodzi o zużycie łańcucha.
Kolega w Dt 80 ma ten łańcuch na napędzie i jakoś się jeszcze nie urwał. Drugi ma w mtx125 i też go nie zerwał.
Po za tym wsk sprzęgłowy łańcuch ma strasznie lichej konstrukcji. Nie widziałem jeszcze solidnego łańcuszka do nich.
Jawa ma dwuszeregowy łańcuszek tak że prawdopodobieństwo zerwania go jest bardzo małe
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 20, 2014, 11:47:34 »
zaraz zaraz. To może w końcu doprecyzujmy co i jak. Ktoś pisał, że z któryś tam silników MB jest dokładnie taki sam... i komu tu wierzyć :P bez obrazy J@wa. Jaką więc podziałkę ma Jawowski, i czy ktoś zna zamiennik, bo nie ukrywam, że to jest ostatnia poważna wada Jawy jak dla mnie.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 20, 2014, 13:01:55 »
Muczos i J@wa słusznie zauważyli.Stan kół zębatych i prostoliniowość mają duże znaczenie nikt tego nie sprawdza i potem się dziwić że łańcuch się wyciąga.Może to nie jest złe wyjście kupować tańszy łańcuszek i częściej zmieniać.
Jeśli faktycznie ten Favorit jest taki zły to mam obawy bo sam kupiłem taki z jawaczęści.
Ogólnie odnoszę wrażenie że części tzw lepsze są tylko chwytem marketingowym a tak naprawdę wszystko jedno g..o.
A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać.Znaczek czy naklejkę zawsze można dodać i już z chinola mamy czeski,polski czy amerykański.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 20, 2014, 17:11:24 »
Mam takie samo wrażenie po tym, jak kupiłem na jawaczesci.pl tylną zebatkę za 100zł opisaną jako czeska a przyszła cross impex...... Na maile nie odpowiadają
Na czeskich łańcuchach latałem dużo i sprzegłowy wytrzymywał ok. 15 tyś a napędowy 40
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 20, 2014, 17:16:12 »
Ja jeżdżę rowerem i tam panuje ta sama zasada. Nie robić przekosu, przez to łańcuch najszybciej się zużywa.
Podkładka pod koszem ma mieć 2,7mm grubości. Zębatkę też trzeba na stożek wcisnąć nakrętką. A problemy ze ściągnięciem zębatki są przez to, że ktoś wcześniej mógł ją zbyt głęboko osadzić na stożku.
  • Wiadomości: 3558
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 20, 2014, 17:27:48 »
Ja do Ruszczyka dzwoniłem to od razu poinformował mnie że ma tylko zębatki Almot. Czeskie są po 170 zł u niego. Ja kupiłem na allegro za 200 zł, wiem że koleś jeszcze je ma i że są czeskie.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 20, 2014, 17:31:36 »
stan zębów na zębatce i koszu i wyosiowanie wszystkiego owszem jest bardzo ważne
ja zawsze badam stan tego wszystkiego co w moim przypadku nie zmienia faktu że na chinolu
już zrobiłem więcej km niż na czeskim favorit i jest bajeczka nadal
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 20, 2014, 17:34:14 »
Mam jakiegoś chinola za 20 zł i 2 tys najechał. Jednak już się wyciągnął....
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 20, 2014, 17:47:42 »
                                                 Słuszna uwaga,ale WSK ma łańcuszek jednorzędowy ...
