  • Kwietnia 21, 2026, 04:52:06
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 92148 razy)
  • Wiadomości: 1799
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #175 dnia: Grudnia 03, 2016, 21:11:15 »
Jak tym potem jeździć.. Jak tu takie sterylne warunki.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #176 dnia: Grudnia 03, 2016, 21:30:05 »
Jacek trzeba odpowiednią ilością odpowiedniego trunku odkazić i dzida  ;D . Może być taki jak na zdjęciu  ;) .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2016, 21:39:41 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #177 dnia: Grudnia 03, 2016, 21:42:20 »
No proszę. Tak to rozumiem. I już wiemy czemu tak lubisz zachodzić "na dół"
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #178 dnia: Grudnia 03, 2016, 21:43:24 »
Z Jawy Wojtka to żal cokolwiek wyciągać bo tam jest silnik igiełka :)
Ten też jest w dobrym stanie, coś z niego będzie.
Dzisiaj za dużo nie udało się zrobić, ale założyłem już na wał łożyska i czoło.
W przyszły weekend złożę kartery bez wału żeby sprawdzić czy skrzynia jest ok na nowych łożyskach i jak nie będzie kłopotów to powinienem poskładać silnik.
Malina chodzi ci o łożyska igiełkowe skrzyni?
Jeszcze się im dokładnie nie przyglądałem. Yabaman gdzieś napisał że ten rozmiar pasuje. Jak będę w warsztacie to je pooglądam.
Tak chodzi o te igielkowe
« Odpowiedź #179 dnia: Grudnia 03, 2016, 23:08:13 »
Sprawdziłem z ciekawości. Łożyska NTN są identyczne wymiarowo z oryg. INA.
Jedyna różnica to to że mają koszyczki i łożysko ślepe ma takie wgłębienie w ściance bocznej.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #180 dnia: Grudnia 03, 2016, 23:37:43 »
Zapodaj oznaczenie
« Odpowiedź #181 dnia: Grudnia 03, 2016, 23:51:46 »
Ślepe- NTN BK 1612
Przelotowe- NTN HMK 1512
« Odpowiedź #182 dnia: Grudnia 10, 2016, 13:40:57 »
UWAGA! Łożysko HMK 1512 nie pasuje. Dopiero dzisiaj je wyjąłem z papierka i okazało się że średnica zew. jest za mała o 1mm.
« Odpowiedź #183 dnia: Grudnia 13, 2016, 09:53:03 »
Problem rozwiązany. Zamiast łożyska HMK 1512 dostałem HK 1512 i dlatego nie chciało pasować. Litera M oznacza zwiększoną średnicę zewnętrzną.
« Odpowiedź #184 dnia: Grudnia 20, 2016, 15:19:49 »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #185 dnia: Grudnia 20, 2016, 17:58:54 »
Już coś zaczyna być widać :) :) :)
« Odpowiedź #186 dnia: Stycznia 02, 2017, 18:42:08 »
Piec poskładany. Czas na małe podsumowanie.
Przyczyną klekotania silnika na zlocie u Roztocza był rozsypany mechanizm rozrusznika na koszu sprzęgłowym.
Jednak łożyska środkowe wału i labirynt też były już mocno zmęczone.
Skrzynia biegów jest ok i nie było potrzeby jej ruszać. Dla pewności po zmianie łożysk złożyłem silnik bez wału korbowego i skontrolowałem czy na pewno wszystko jest dobrze. Wałek pośredni ma 12z, a napęd licznika 13z. Nowy metalowy napęd to taka kaszana że po założeniu blokował skrzynię podczas obracania wałków "do tyłu". Założyłem stary który był w stanie średnim. Wodzik blaszany założyłem na 1 i 2 bieg, a odlewany/kuty na 3 i 4 bieg.
Cylindry pomimo tego że nie miały dużych progów były bardzo zużyte. Z tego co zmierzyłem chińską średnicówką w najgorszym miejscu miały 0,15mm odchyłki od wymiaru nominalnego. Tłoki wyglądały ok, wygląda mi na to że ktoś zrobił "ruski remont", czyli założył nowe tłoki do starych lub tylko przehonowanych cylindrów. Listek szczelinomierza 0,15 bez problemu przechodził przez szparę między płaszczem tłoka a cylindrem.
Standardowo wał i garki pojechały na rehabilitację do Poznania. Sworznie tłokowe otrzymałem ślepe od 634 i założyłem ślepą stroną na zewnątrz silnika.
Podczas remontu zostały wprowadzone drobne usprawnienia.
Poprawiłem to co moim zdaniem jest wadą fabryczną silników  638, czyli zaślepiony przez simering kanałek doprowadzający olej do lewego łożyska
Po złożeniu połówek zdystansowałem czujnik luzu podkładkami tak, żeby ledwo co dotykał do zmieniacza biegów. W mojej Jawie zawsze mnie wkurzało że żaróweczka od luzu świeci, a jeszcze jest włączony bieg.
W miejsce wiecznie cieknącego fabrycznego uszczelniacza popychacza sprzęgła zamontowałem simering 5x16x7. Wkleiłem go na dwuskładnikowy klej do "spawania na zimno", bo otwór w wałku zdawczym ma 16,3mm.
Usunąłem tulejkę spod alternatora. Zamiast niej założyłem uszczelniacz 25x52x? który dotyka bezpośrednio do czopa wału korbowego.
Sprzęgło zostało zmienione na 634, bo miało już przypalone tarcze, zużyty kosz i wielowypust na zabieraku. Splanowałem na tokarce tuleję kosza tak żeby nie miał za dużego luzu osiowego. Musiałem też podłożyć dodatkową podkładkę pod tulejkę żeby łańcuszek szedł równo. Kosz miał pogiętą blaszaną koronę, prawdopodobnie ktoś go blokował śrubokrętem przy odkręcaniu. Naprostowałem ją przy użyciu impulsatora kinetycznego.
Wsyprzęglik na pierwszy rzut oka wydawał się ok, ale widełki naciskające tuleję były trochę za bardzo rozgięte i w jednym miejscu pojawiło się pęknięcie. Pospawałem, oszlifowałem i poskładałem spowrotem.
Zamiast miksola i hipola silnik dostanie troszkę bardziej cywilizowane smarowidła ;)
Mam nadzieję że nie rozleci się na kawałki 5 minut po odpaleniu  ???
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2017, 18:44:16 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #187 dnia: Stycznia 02, 2017, 19:18:28 »
Ło matko,to to na pewno mój?Thx.
To jeszcze w styczniu postaram się wpakować go w ramę i będziemy słuchać,mam nadzieję,symfonii. ;D
« Odpowiedź #188 dnia: Stycznia 02, 2017, 22:47:32 »
Jacku ten piec teraz sam będzie jeździł . Samym myśleniem będziesz go odpalał ;D
« Odpowiedź #189 dnia: Stycznia 02, 2017, 23:36:00 »
Przydałoby się jeszcze tylko założyć gumy na żeberka cylindrów i głowic.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #190 dnia: Stycznia 03, 2017, 09:21:46 »
Darku, nasze myśli nie ogarnia ją umysłu kobiet, to i piec też będzie ciężko odpalić. Ale przez WiFi... Może coś się pomyśli.
Bartek, jak większość facetów mam gdzieś pochowane gumki w garażu.
« Odpowiedź #191 dnia: Stycznia 03, 2017, 20:12:02 »
Brakuje tu jedynie LUBIĘ TO
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #192 dnia: Stycznia 09, 2017, 20:19:15 »
Właśnie dziecko wróciło do domu :)
Muchas gracias.
gucio695
« Odpowiedź #193 dnia: Stycznia 10, 2017, 07:12:11 »
Przyjemnie. Pozostaje polerka watką i zimowo-wiosenne docieranie :)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #194 dnia: Stycznia 10, 2017, 08:01:53 »
Łoo panie, wrzucaj w rame i w lutym docieramy  ;)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #195 dnia: Stycznia 14, 2017, 19:15:14 »
Posiedziałem dziś trochę w garażu.Silniczek po wyczyszczeniu wylądował w ramie.
Na owiewce pojawiło się jedyne właściwe logo,podokręcałem stelaże pod sakwy(kierunki po skróceniu rurek pięknie się zmieściły).
Próbowałem zaadoptować tłumiki bez dołków,jednak zakończyło się to fiaskiem.
Będę poszukiwał tłumików z dołkiem,ponieważ moje stare nie nadają się już do użytku :(
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #196 dnia: Stycznia 15, 2017, 20:19:04 »
Elegancko.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #197 dnia: Stycznia 17, 2017, 14:43:22 »
No no... Nie pogada...
A tłumiki bez dołków kupowałeś i może teraz masz na sprzedaż??
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #198 dnia: Stycznia 17, 2017, 14:48:20 »
Noo, ma, ma, jednego nawet oglądałem godzinę temu  :)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #199 dnia: Stycznia 17, 2017, 14:54:22 »
To są same płaszcze,bez dołków,krótkie,ale produkcji dalekowschodniej.No i pewnie zmienią właściciela.
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Do góry
