  • Listopada 02, 2026, 01:02:02
Autor Wątek: Bicie boczne opony  (Przeczytany 6696 razy)
Bicie boczne opony
« dnia: Października 14, 2014, 08:01:20 »
Założyłem nowe opony MITAS H06 na przód i tył ale opona z przodu ma duże bicie boczne. Tak duże że ociera o śrubę od mocowania błotnika. Spuszczałem powietrze kilka razy z nadzieją że dętka się ułoży ale nic. Obręcz wycentrowana była prawie na 0
Odp: Bicie boczne opony
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2014, 08:28:38 »
Wskakuje Ci dobrze ta opona na felge? Jeśli tak, to reklamuj.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2014, 10:19:26 »
Smarowałeś pastą do montażu opon lub chociaż rozrobionym ludwikiem ?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2014, 12:51:14 »
Może fartuch osłaniający nyple wlazł pomiędzy obręcz a oponę? Albo spróbuj pompować koło początkowo wciskając wentyl do środka, bo czasami w dętce w miejscu gdzie jest wentyl jest takie zgrubienie i dętka wlezie pomiędzy oponę i obręcz i też nie chce się dobrze ułożyć.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2014, 13:42:20 »
Nie smarowałem niczym opony jedynie łyżkę aby opona się ześlizgnęła i wskoczyła. A jaki to ma cel?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2014, 14:13:08 »
jest za duże tarcie miedzy oponą i felgą wiec nie może dojść tak jak powinna,
rozrób ludwika z wodą lub mydło z wodą i wtedy opona wejdzie na swoje miejsce
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2014, 14:42:18 »
Spuściłem powietrze i posmarowałem brzegi opony czymś tłustym akurat trafił się smar do łańcucha rowerowego. Jest lepiej. Jak przestanie padać to przejade się i może się ułoży podczas pracy.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2014, 14:45:32 »
Posmaruj brzegi olejem roślinnym bo guma nie lubi smarów do łożysk i olei samochodowcy i nadmuchaj z 4-5 atmosfer spuść i do skutku aż wejdzie na rant opona .
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2014, 14:46:45 »
smar to zły pomysł, bo po pierwsze niszczy oponę a po drugie opona może się potem nie dać ściągnąć.
Opona się nie ułoży podczas jazdy.
Pracuje trochę czasu na wulkanizacji i to i owo wiem ;)
a o opon w rowerach, motocyklach, detkowych z aut, się na zmieniałem
EDIT:
tak jak pisałem ludwik z wodą lub mydło z wodą,
po posmarowaniu opony olejem(byle jakim) opona zapieka się na feldze i można ją ściągnąć tylko przez ciecie.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2014, 14:49:09 wysłana przez Turbo »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Października 14, 2014, 14:51:23 »
Dobra do tego celu jest też pasta BHP, tylko oczywiście nie ta ścierna.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2014, 15:01:29 »
Turbo ja miałem za łebka przypadek w motorynce że po posmarowaniu olejem opona spuchła i spadała z felgi podczas jazdy :P
« Odpowiedź #11 dnia: Października 14, 2014, 15:07:41 »
Mam nadzieje że opona się nie przylepi do obręczy bo smaru nie żałowałem.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 14, 2014, 15:09:49 »
Zdejmij to i wymyj dokładnie ze smaru zanim będzie za późno
« Odpowiedź #13 dnia: Października 14, 2014, 15:12:13 »
Pewnie tak zrobię bo szkoda mi nowej opony a w przyszłości może i felgi. Umyję opone jakimś detergentem niczym ropopochodnym i użyje ludwika
« Odpowiedź #14 dnia: Października 14, 2014, 15:28:30 »
Masz jakiś znajomy warsztat wulkanizacyjny? Jak tak to poproś żeby ci dali trochę pasty montażowej do słoika, wystarczy ci na kilka lat.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 14, 2014, 15:31:13 »
Pasta montaźowa to nic innego jak mydło :)
« Odpowiedź #16 dnia: Października 14, 2014, 16:23:52 »
Opone obręcz i dętke umyłem i teraz sobie spokojnie schnie. Mieliście racje z jednej strony trzeba było mocno szarpnąć oponą żeby oderwała się od obręczy. Opona jest jeszcze miękka a to chyba dobrze.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #17 dnia: Października 14, 2014, 17:48:17 »
ten sam błąd robią niektóre warsztaty prawując np tujejki gumowe do wachaczy czy belki na smar żeby lepiej sie wślizneło i po miesiącu robota od nowa ja zawsze takie gumiaki jak i opony na mydło w płynie robie i talk do tego w środek oponki i jest gitara
4885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 09:16:06
wysłana przez Marcin_93
3708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 22:51:30
22 Odpowiedzi
14874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2014, 23:14:23
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
10446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2014, 14:43:21
wysłana przez second
2807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2015, 19:55:58
wysłana przez Szymon_1998
