  • Października 23, 2026, 20:57:58
Autor Wątek: problemy z ładowaniem CZ 175  (Przeczytany 6270 razy)
roquo
« dnia: Listopada 11, 2007, 12:30:26 »
Witam.
mam problem z ładowaniem a mianowicie gdy mam zapalone wszystkie światła na postoju podczas pracy silnika to silnik zaczyna przygasać i zapala się kontrolka od ładowania a podczas jazdy palą sie żarówki,a przedtem wszystko było ok :-/ co to może byc?
Piotrek350
Odp: problemy z ładowaniem CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 11, 2007, 12:33:03 »
hmm..........
Było juz o tym z 30 wątków ... Może poszukasz?
roquo
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 11, 2007, 13:06:16 »
Własnie szukałem ale tyle tego jet że niechce mi się każdego wątku czytać :-/ ale skoro założyłem nowy wątek to może ktoś mi pomoże ??
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 11, 2007, 13:31:50 »
masz uszkodzony gegulator napięcia- niskie ładowanie na niskich obrotach a na wysokich napięcie jest za duże i pali żarówki przyjacielu.
roquo
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 11, 2007, 13:43:07 »
Ok dzięki bardzo  <worship> będe musiał sprawdzić dzięki  <cheers>
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 11, 2007, 13:47:57 »
proszę bardzo przyjacielu. <cheers>
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 11, 2007, 13:53:51 »
Aha,masz tam instalację 6V więc sprawd¼ sobie ładowanie w różnych zakresach obrotów. na niskich pewnie będzie około 5,8- 6,0 V a na wysokich przekroczy 9. jeśli nie masz to kup sobie nawet w tesco czy na ryneczku miernik uniwersalny, tania sprawa-około 25 zł, a jest na prawdę niezastąpiony-czekam,aż coś takiego będzie w komórce bo bez niego jestem jak bez reki.ustaw na zakres do 20V na DCV ( direct current voltage- napięcie prądu stałego-jednokierunkowego) podłacz kabelki do AQ i zapalaj bestyje i zobacz wyniki. sorki,jesli wiesz to wszystko.
roquo
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 11, 2007, 15:30:23 »
Awięc tak zrobiłem wszystko jak powiedział Jawsim i wyszło mi tak:przy wolnych obrotach wyszło mi ładowanie 4,61; na średnich obrotach 5,79 a na max obrotach wyszło 8,39 więc chyba to regulator
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 11, 2007, 15:46:49 »
na 100% regulator.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 22, 2012, 13:24:29 »
Odkopę. Robię ostatnio CZ 175 i odpaliłem już silnik, teraz problem zładowaniem. Po włączeniu kluczyka na pinie D przy prądnicy jest 0.4V, wg mnie powinno tam być napięcie porównywalne do napięcia na aku. Czym to może być spowodowane ?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 22, 2012, 15:05:24 »
Tak ma być dla regulatora mechanicznego z wyłacznikiem pradu zwrotnego. Jakby go (wyłącznika - działa jak dioda) nie by to z prądnicy miałbyś silnik. Ale to przedszkole elektryki...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 22, 2012, 15:18:27 »
Może i przedszkole ale w gimnazjum o takich rzeczach się nie mówi na fizyce lub technice.
Ważniejszą sprawą jest obliczanie średniej odległości np. marsa od słońca, bo to się w życiu nam przyda ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 22, 2012, 15:47:18 »
Przeczyściłem styki, przetarłem papierem 320 komutatory i maszyna chodzi i buczy  ;D
Kurde, znowu zreanimowałem kolejny egzemplarz czeskiej maszyny  ;D [size=78%] [/size]
Problemy z ładowaniem
Zaczęty przez £opian Elektryka
6365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2008, 13:02:17
wysłana przez antek
41 Odpowiedzi
14927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2009, 21:59:04
wysłana przez Johnny Moped
8217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
3383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
