  • Października 31, 2026, 01:12:19
Autor Wątek: Który lepszy regulator napięcia mechaniczny(standardowy) czy elektroniczny  (Przeczytany 18956 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
Odp: Który lepszy regulator napięcia mechaniczny(standardowy) czy elektroniczny
« Odpowiedź #25 dnia: Października 03, 2014, 19:33:32 »
Czy może być to wina przegotowanego akumulatora który po noce nie ma prądu ??
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 03, 2014, 21:00:05 »
Jak gotuje aku to za duże napięcie ma, weź miernik i zmierz ile volt masz.
Oczywiście na pracującym motocyklu.
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2014, 21:03:01 wysłana przez Blenders »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #27 dnia: Października 03, 2014, 21:04:55 »
To mi się tak ni z gruchy ni z pitruchy zaczeło się gotować a jak regulowałem regulator to nic to nie zmieniało
« Odpowiedź #28 dnia: Października 04, 2014, 05:28:35 »
Akumulator jest na śmietnik. Typowy objaw. Jezdziles bez ładowania i go zabiles.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #29 dnia: Października 04, 2014, 09:41:28 »
Ale to przez to on się tak gotuje i zbiera gazy ??
« Odpowiedź #30 dnia: Października 04, 2014, 11:46:22 »
Gotować się będzie zawsze,tylko bardziej "delikatnie" przy prawidłowym napięciu i natężeniu.
Jak Ci wygotowało tak,że gołym okiem to widać to albo za wysokie napięcie albo gdzieś masz zwarcie przy akumulatorze.
Jeśli to klasyczny akumulator to uzupełnij elektrolit i spróbuj naładować prostownikiem. Może posłuży jeszcze z 2-3 miechy.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #31 dnia: Października 04, 2014, 15:44:59 »
Już nie mam pojęcia co może być  >:(  Jak przejadę 10- 20 metrów i zgaszę to pełno gazu w aku się zbiera już regulowałem na wszystkie sposoby i nic czy to może być rozpierniczony regulator ??
« Odpowiedź #32 dnia: Października 04, 2014, 16:43:37 »
napięcie ładowania jakie masz ?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #33 dnia: Października 04, 2014, 16:51:56 »
teraz pokazuje 8.4
« Odpowiedź #34 dnia: Października 04, 2014, 16:54:21 »
teraz pokazuje 8.4
A ma być 7.2 ustaw dobrze regulator.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #35 dnia: Października 04, 2014, 16:57:06 »
Ale Blenders ja go już tak ustawaiłem na różne sposoby i nic przy jeździe się gotuje al pod prostownikiem nie a na prostowniku ledwo pokzuje 1A
« Odpowiedź #36 dnia: Października 04, 2014, 17:03:54 »
jak masz aku 11Ah to prąd ładowania ma być 1-1.1A
a napięcie dużo za duże
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #37 dnia: Października 04, 2014, 17:12:04 »
a jak na regulatorze przerwa jest mniejsza to jest mniejsze ładowanie czy większe ??
« Odpowiedź #38 dnia: Października 04, 2014, 18:59:47 »
http://www.ape.com.pl/  z rok temu wstawili nowinki do Jawy/MZ na 6V.
Mam go. Chcesz to ci go sprzedam bo gówno warta. wzbudza się na nim prądnica przy około 5 tyś obrotów.
taki ładny ameliniowy. Muszę go rozebrać i zobaczyć co go boli albo wyje..ć na rzekę, przynajmniej nie będę się na niego patrzył jak leży na półce
« Odpowiedź #39 dnia: Października 04, 2014, 20:45:54 »
Tych starych czarnych ape miałem 2 i działały, a nowe nie znaczy lepsze, może Marcin miał wadliwą sztukę, ale kto nie testował niech nie poleca.
« Odpowiedź #40 dnia: Października 05, 2014, 10:11:40 »
Jestem pewien, bo mam dwa mechaniczne i działają miodzio. Kupiłem go tylko dlatego że stary zajmował mi dużo miejsca, a ten jest nie wiele większy od paczki zapałek.
Nie kupowałem go u producenta tylko przez allegro, ale jest to wyrób APE.
Mam w garażu jeszcze jedną maszynę w której bym go mógł sprawdzić, ale czasu nie mam na takie pieprzenie się z nim. Nie wiem czy w ogóle bym mógł go zareklamować do producenta bo już trochę czasu upłyneło od kupna, nie dawno go zamontowałem by go spróbować i nie działa
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2014, 10:29:22 wysłana przez Marcin_93 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #41 dnia: Października 05, 2014, 12:15:50 »
Ej no to jak jawerzy większa przerwa oznacza większe czy mniejsze ładowanie ?? Bo truszkę nie ogarniam  :D
a więc dzisiaj jechałem nią na jedynce wszystko ok ale gdy wbiłem 2 nagle zaczęła gasnąć podłączyłem miernik i wskazał 8.3 V czyli trzeba wyregulować regulator a aku na śmieci ??
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2015, 19:17:52 wysłana przez mechanik350 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 06, 2015, 13:53:39 »
Wracając do tego wątku zakupiłem elektroniczny regulator i wczoraj właśnie doszedł zapłaciłem 29 zł i pytanie jest do osób które próbowały jeden i drugi czy elektroniczny lepiej się sprawia od oryginału ?? Pozdrawiam wszystkich jawerów.
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 06, 2015, 13:57:59 »
u mnie elektroniczny nie wiedziec czemu padl po krotkim czasie i wrocilem do uzywanego org
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 06, 2015, 14:14:34 »
Killer ty dużo używasz swój motocykl?? I ile mniej więcej czasu działał elektroniczny
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 06, 2015, 15:10:15 »
z pol roku  i bylo po nim ladowanie walili na 30V.teraz mam org i nie narzekam ladowanie ponad 14V jest poizej 1000rpm, aczkolwiek mam juz przygotowany zestaw do przerobki na uklad 9d wiec na wiosne sprawdze czy cos jescze wiecej da sie z tego altka wycisnac
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 06, 2015, 15:25:37 »
Ale ci chodzi o instalacje 12 v ??
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 06, 2015, 15:34:46 »
tak 12v, a ty pytasz o 6V ? jak tak to sorry ale nie doczytalem ;)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 06, 2015, 15:47:29 »
Tak ja mówiłem o 6v ale spoko nie ma sprawy nic się nie stało :D
Ktoś jeszcze ma opinie na temat elektronicznego regulatora ??
  Posty pod sobą scaliłem -Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2015, 19:14:57 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 06, 2015, 17:39:24 »
Mam elektronika w mojej CZ, instalacja 6V. Jako że miałem problem z mechanicznym, kupiłem taki i zapomniałem o problemie. Zrobiłem na nim koło 3k km i nadal działa, acz pod koniec jakby słabiej ładował, przy pełnym obciążeniu (światła+kierunki+korek) zaczynało prądu brakować ale może to być wina samej prądnicy. Woltów miałem dużo, a jakby amperów brakowało w "dole".
5775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 21:32:11
wysłana przez Aniol
9223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2007, 15:41:02
wysłana przez henryk_o
36 Odpowiedzi
20303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2009, 16:23:42
wysłana przez GROM
4568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2012, 23:48:53
5176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2019, 09:26:36
