  • Października 31, 2026, 01:16:44
Autor Wątek: Który lepszy regulator napięcia mechaniczny(standardowy) czy elektroniczny  (Przeczytany 18970 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
Witam wszystkich jestem nowy na forum i piszę z zapytaniem ponieważ nie mam ładowania i podejrzewam że to regulator napięcia, czy elektroniczny będzie lepszy i czy zepsuty regulator może być przyczyną braku ładowania. Z góry dziękuje.
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Odp: Który lepszy regulator napięcia mechaniczny(standardowy) czy elektroniczny
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2014, 19:41:06 »
Tak,gdy padnie regiel możesz nie mieć w ogóle ładowania lub mieć za niskie.
Sprawdź najpierw,czy szczotki są okey
Miałem elektroniczny jak i zwykły. Z tego,co zauważyłem elektronik szybciej "reaguje" niż standardowy. No i jest tańszy - ja kupiłem dobry elektroniczny za 20 zł,a oryginał ponad 60 zł:/
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2014, 19:42:51 »
Kolego napisz w jakim sprzęcie 6 czy 12v?
wop123
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2014, 19:48:50 »
Parę dni temu miałem taki sam problem jak ty  >:( . Gdy kupiłem motor, sprzedający ukrył wadę a mianowicie brak ładowania  :o . Po sprawdzeniu całego obwodu ładowania doszedłem do wniosku, regulator napięcia jest spalony, zadzwoniłem do gościa  :( i mówię ze regulator nie sprawny i brakuje ładowania( przy sprzedaży upierał się ze jest ładowanie, regulatory jest wymieniony na nowy) rzeczywiście regulator był wymieniony ale się spalił.
Obejrzyj dokładnie czy nie obluzował się któryś kabelek na zaciskach regulatora albo umiejętnie rozbierz go i dokonaj organoleptycznie oględzin.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Września 28, 2014, 19:53:15 »
A więc sprawdziłem te wszystkie kabelki uchwyt itp. i nic a kontrolka która przy odpaleniu powinna zgasnąć nie gaśnie. 6v
Chciałbym też dodać że gdy jadę tak koło 20 min to jest dobrze ale jadę bez świateł lecz gdy je zapalę to motocykl przestaje już równo chodzić .
Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2014, 20:23:28 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #5 dnia: Września 28, 2014, 20:02:41 »
Według tego opisy wychodzi że masz za niskie napięcie ładowania ,regulator prądnicy sprawdź są tam regulator oraz przekaźnik sprawdź styki czyli wyczyść i ustaw prawidłową przerwę na stykach wtedy sprawdź miernikiem jakie masz napięcie ładowania . A tu masz zdjęcia z opisem. http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg218817/#msg218817
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2014, 22:01:56 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #6 dnia: Września 28, 2014, 21:57:27 »
Jak jedziesz ze światłami to prąd na oświetlenie jest pobieramy z aku. A nie masz ładowania,wiec szybko zdycha:P
O ile się nie mylę to cewka zapłonowa jest zasilana również z akumulatora. Dlatego bez naładowanego aku nie pojeździsz,tak samo jak bez ładowania:)
Simsony,Jawki 50tki wszystko miały zasilane z cewek. Dlatego tam bez naładowanego aku można było jeździć(mowa o Simkach)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: Września 28, 2014, 22:21:24 »
Zrobiłem tak jak mówił Jacek64 i jutro założę i dam wam znać czy działa  ;D
Właśnie zobaczyłem w instrukcji obsługi Cezety 175 jest napisane że powinien być 15A bezpiecznik a ja ma 7,5 A czy to też może sprawiać problem z ładowaniem ??
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2014, 20:21:35 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #8 dnia: Września 28, 2014, 22:50:36 »
Załóż 15A  znaczenie niema jaki bezpiecznik masz ale przy większym poborze prądu albo delikatnym zwarciu zaraz się spali.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 29, 2014, 09:18:25 »
Ładowanie to jakieś 2-3A. Te 15 Amperów może pobrać na ładowaniu,włączonym kierunku,światłach i klaksonie
« Odpowiedź #10 dnia: Września 29, 2014, 12:15:30 »
Prądnica daje max. 75W przy napięciu 7.2 V
a W = V x A
więc 2-3 A to zdecydowanie za mało :P
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2014, 15:12:13 »
Sorki,wiecznie zapominam,że to 6 Voltów:P
Kiedyś w Simsonie mierzyliśmy ładowanie i wyszło nam(ponoć) 1,7 A w 6 Voltówce.
Weź też pod uwagę,że prądnica może generować 75 watów,ale regiel na aku może puścić o wiele mniej - im bardziej naładowany aku tym mniejsze natężenie:P
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2014, 15:14:23 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2014, 20:42:06 »
Zrobiłem z regulatorem napięcia tak jak mówił Jacek64 i jest już ładowanie. Dzięks  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2014, 20:50:16 »
I super tylko sprawdź jak ładuje miernikiem jak pisał Jacek64 żeby ci akumulatora nie zagotowało na dłuższej trasie.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2014, 20:56:47 »
Mam podłączyć miernik pod aku ??
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Września 29, 2014, 21:00:20 »
Tak podłączyć miernik pod aku i sprawdzić jakie jest napięcie w całym zakresie obrotów silnika, nie powinno przekraczać 7,2V.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 29, 2014, 22:39:37 »
Wojtacho cieszę się że byłem pomocny podłącz miernik pod akumulator i tak jak koledzy podali wartość graniczna w całym zakresie obrotów silnika to 7,2V, jeśli masz akumulator żelowy to wartość 7,2V jest naprawdę graniczną bo inaczej akumulator  będzie nadawał się do wyrzucenia . Akumulatory kwasowe są bardziej odporne ale niestety trzeba uzupełniać poziom elektrolitu wodą destylowaną no i elementy motocykla są bardziej narażone na korozję zwłaszcza po kontakcie z elektrolitem.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2014, 18:02:12 »
zrobiłem tak i najwysza wartość wskazała na maksie skakała i pokazywała 7,0 i 7,1
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2014, 21:28:13 »
7,1 powinno wystarczyć dla zwykłego akumulatora.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #19 dnia: Października 02, 2014, 16:18:09 »
Witam was jawerzy potrzebuję szybkiej informacji a mianowicie lewa cewka na regulatorze napięcia mocno mi się iskrzy i zaczyna się przepalać płytka co mam zrobić   ???
« Odpowiedź #20 dnia: Października 02, 2014, 17:28:35 »
Wyczyść styki papierem wodnym granulacji 1000-1500 potem dokładnie wyczyść szmatką i ustaw aby leżały równo jeden do drugiego  delikatnie rozciągnij sprężynę najprawdopodobniej masz już na tyle wypalone styki że sprężyna jest mocniejsza od elektromagnesu który ją rozciąga jeśli po tej operacji dalej będzie paliło styki to sprawdź wszystkie luty przy zimnym lucie też tak będzie się działo jeśli to nie pomoże sprawdź wirnik czy nie ma zwarcia zwojowego oraz opory cewek na stojanie.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #21 dnia: Października 02, 2014, 19:08:43 »
spoksik już zrobilem miałem za słabo naciągniętą sprężynkę  ;D
Witam z powrotem zrobiłem to ładowanie wszystko ładnie pięknie ale zaczęły mi się zbierać jakby gazy w aku co to może być ??? Złe ładowanie ??
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2015, 19:20:20 wysłana przez mechanik350 »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #22 dnia: Października 03, 2014, 18:28:41 »
1. Za duże napięcie/prąd ładowania, przeładowuje Ci go. Sprawdź jeszcze raz napięcie ładowania.
2. Zwarcie w instalacji, gwałtowne rozładowanie
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #23 dnia: Października 03, 2014, 18:43:36 »
a jak ustawia się napięcie ładowania ??
« Odpowiedź #24 dnia: Października 03, 2014, 18:50:36 »
A czytałeś cały temat ?, przecież jest opisane co i jak.
5775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 21:32:11
wysłana przez Aniol
9223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2007, 15:41:02
wysłana przez henryk_o
36 Odpowiedzi
20303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2009, 16:23:42
wysłana przez GROM
4568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2012, 23:48:53
wysłana przez Blenders
5176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2019, 09:26:36
