  • Listopada 01, 2026, 20:49:52
Autor Wątek: 7000 tys km i nie ma pierśceni  (Przeczytany 2314 razy)
  • Wiadomości: 1322
« dnia: Lipca 25, 2014, 18:11:06 »
panowie któtko i na temat drógi raz kupiłem pierdzinki u nas w sklepie na lubartowskiej i tak za pierwszym razem wytrzymały 7000 tys km no to kupiłem 2 raz i znowu to samo zdjełem gary bo nic takiego sie nie działo ale zaczą mi silnik brzęczec ok 7000 km i pierścienie po 1mm luzu w zamkach tłoki almotu nie ruszone piasty zamki gitara wytarł sie tylko troszke ok 5 setek tuleje o dziwo po 26 tys km praktycznie bezprogów tylko te pierścienie i moje pytanie czy macie napiar na jakies pierścienie co wytrzymają te przynajmniej 15 tys km
  • Wiadomości: 3631
Odp: 7000 tys km i nie ma pierśceni
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 25, 2014, 18:14:25 »
A okna masz fazowane?
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 25, 2014, 18:20:25 »
fazowanie zawsze i wszędzie to podstawa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 25, 2014, 19:55:54 »
Zadzwoń do 4motor i zapytaj czy sprzedają same pierścinie, częsci od nich wyglądają na porządne, pierścienie są "rowkowane" co powinno zwiększać szczelność, zmniejsza powierzchnie styku, co za tym idzie zmniejsza zużycie, tak mi się przynajmniej wydaje :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 25, 2014, 20:07:15 »
Ja mam na zestawie z 4motor, tym czeskim zrobione już prawie 6000km i jak na razie bez żadnych problemów. Zdejmowałem cylindry po przejechaniu prawie 5000km i wszystko w jak najlepszym porządku, praktycznie zero zużycia.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 25, 2014, 22:57:56 »
Czeskie pierscionki z oznaczeniem "KO" na bocznej powierzchni dają radę :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 25, 2014, 23:12:24 »
A ja myślę o jeszcze jednej sprawie. Sibert miał roztoczony ale bez honowania cylinder . Wewnętrznie powierzchnia była bardziej matowa (szorstka jak papier ścierny) i może to jest przyczyną
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 26, 2014, 07:33:00 »
Nie uważam czegostakiego jak szlif ( czy bardziej w przypadkach naszych starych motocykli roztaczania ) bez honowania to sie mija z celem a nawet posiadam przyrząd do honowania ( był mi kiedyś potrzebny w warsztacie który miałem ) i powiem wiecej przy pierścieniowaniu silnika na ten sam wymiar jest dobrze przechonowac starą tuleje hociaz po to zeby sie pozbyć tych minimalnych progów na górze i na dole cylindra chociaż u siebie w motocyklu tego nie robiłem bo zawsze było szybkie składanie bo nikt nie chciał odsprzedać trochę czasu. Dzisiaj wezmęcylindry tłoki na warsztat a jutró że niedziela jest to pomieże wszystko i zobaczymy co sie da z tym zrobić.
ps z tym chonowaniem starej tulei to różne szkoły są ja to w osobówkach zawsze robiłem było ok nie karzdy musi miec to samo zdanie
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 26, 2014, 09:31:20 »
Rozumiem że chodzi Ci o ul.Lubartowską w Lublinie? Jedź na Rataja 118 http://www.motor-centrum.eu/
