  • Listopada 06, 2026, 08:23:04
Autor Wątek: jawa 350 6v typ. 634 zwarcie  (Przeczytany 8699 razy)
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« dnia: Lipca 08, 2014, 21:59:14 »
Witam wszystkich uzytkownikow.
mam problem z cz 350 6v a mianowicie ciągle rozładowywuje mi akumulator przejade 5-6 km i musze znowu ładowac. przypuszczzam ze zwarcie jest w prądnicy poniewaz gdy włączze stacyjke i przełącznik gaszenia ustawie w pozycji środkowej to kontrolki mi przygasaja. odłączałem przerywacze od prądu i było wzystko ok a gdy tylko podłącze przerywacze to odrazu napięcie na aku spada prawie do zera. co to może być? bardzo prosze o pomoc.
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: jawa 350 6v typ. 634 zwarcie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2014, 22:50:20 »
witaj
powiedz skąd jesteś
cz 6v sprawdź masę ja zrobilę dodatkowa przy tynym blotniku
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2014, 06:54:55 »
z lubelszczyzny koło łukowa. nie masa jest w porządku podłączona zz aku do ramy i jeszcze dodatkowo do regulatora.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 09, 2014, 07:55:27 »
No jak piszesz to pewnie coś z przerywaczami =] Sprawdź cewki - być może masz którąś 12V i ona rozładowuje aku w czasie jazdy . Przy 6V to wszystko musi być bardzo dobrze zrobione przy elektryce - szczotki , mocny akumulator , nie mocniejsze tylko fabryczne żarówki . 6V ogólnie jest dość kłopotliwe , ale są tutaj tacy co taką instalację mają i jeżdżą .
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2014, 16:45:10 »
juz słyszałem od wielu osob na temat instalacji 6v. co poradzic taki motor sie trafil wiec kupiłem. co do cewek są dobre i napewno oryginał poniewaz motor kupilem ktory stał 18 lat i zrobiłem renowacje tylko własnie jeden problen stwarza mi ta elektryka. mam nadzieje ze ktos jeszcze podpowie co moze byc bo nie chce kupowac zbednych czesci i wymieniac.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 09, 2014, 17:20:30 »
To, że przygasają kontrolki po włączeniu zapłonu to normalne, bo włączasz kolejny spory odbiornik prądu w postaci cewki. Wygląda mi to po prostu na to, że nie masz ładowania, sprawdź napięcie na akumulatorze na odpalonym silniku przy 2,5tys obr. Winno wynosić deczko ponad 7V
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 09, 2014, 17:51:21 »
mam jeszcze jedno pytanie. czzy na obudowie stojanu prądnicy powinien byc prąd? bo u mnie jest.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 09, 2014, 18:02:03 »
Raczej na 99% nie powinien , stojan jest przymocowany do karterów silnika , one do ramy , a rama do masy akumulatora . Niektórzy dorabiają specjalne przewody masujące kartery oraz prądnicę/alternator gdy styk tam jest słaby .
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 09, 2014, 18:08:15 »
tek taz mysle. to jesli na przerywacze idzie prad dodatni a na obudowe masa i przerywacze przytwierdzone sa do obudowy to zwarcie gwarantowane. moze to przerywaczy wina
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 09, 2014, 18:10:07 »
ja mam taki sam problem z instalacja rozbierałem ja cała i czyscilem składałem a wciz nie działa jedynie postojówki i kontrolka od ładowania nie mam juz siły do niej :P
sorki za balagan ale potrzebowal bym przerywacz kierunkowskazów 6V moge sie zamienic mam czesci do tej jawy :)
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 09, 2014, 18:37:39 »
Na przerywacze przyjacielu nie idzie żaden plus, przerywacz zwiera i rozwiera właśnie minus, króry kowadełko bierze bezpośrednio z płytki połączonej elektrycznie z masą silnika, a młoteczek odizolowany od płytki łączy i rozwiera podając MINUSOWY sygnał na cewke. Do cewki po włączeniu zapłonu dochodzi stały plus.
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 09, 2014, 19:56:33 »
a podpowie mi ktos z kąd ten prąd na obudowie stojanu prądnicy?
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 09, 2014, 20:46:19 »
a z szczotek blisko masz Białego on też ma 6v
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 09, 2014, 20:52:56 »
jutro sprawdze te szczotki jeszcze. przerywacze kupie nowe i zobacze czy problem zniknie czy nie.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 09, 2014, 21:01:16 »
Noo , Adam dobrze prawi , mieszkamy dość blisko siebie , mozna by się zgadać w celu naprawy i wycieczki na motórach  ;D
Čezet 350 4Ever :)
mateusz-kruk4@wp.pl
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 09, 2014, 21:17:37 »
he pewnie zapraszam jesli tylko uzdrowicie moją czesie to  z checia wybiore sie na wycieczke :)
avecezar
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 08, 2022, 06:03:53 »
Chciałem dorzucić swoje 3 grosze do tego wątku. Mam Jawę Tęczówkę z 1983 roku instalacja 6V.  Po nocy rozładowało mi aku do zera. Gdy akumulator się nieco podładował po włączeniu kluczyka spadek napiecia od razu o 2V a po włączeniu zaplonu aku spadało niemalże do zera. Zaczęło się sprawdzanie wszystkiego i nic nie pomagało. Okazało się że winowajcą  był przewód minusowy od akumulatora do ramy. Ktoś kiedyś połączył go z dwóch odcinków. Pomimo dosyć solidnego skręcenia go w warkoczyk i zaizolowania oksydacja miedzi robiła swoje. Naprawa tego usunęła usterkę i moto dalej śmiga.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2022, 06:05:32 wysłana przez avecezar »
5854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 19:53:53
wysłana przez oloTS
2694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 19:37:40
wysłana przez Jawolotmen
2884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2016, 16:14:42
wysłana przez Blenders
2981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2019, 06:25:39
wysłana przez Ancin1992
1856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2021, 17:12:17
