  • Listopada 06, 2026, 22:42:09
Autor Wątek: Jacek64 Opiłki precz z oleju modernizacja śruby spustu oleju  (Przeczytany 26031 razy)
Dziś wyciągnąłem magnes z końcówki do bitów z wkrętarki ma średnicę 6mm i przewierciłem śrubę spustu oleju wiertłem 6mm na głębokość 4mm po czym umieściłem magnes w otworze , zanitowałem no i problem opiłków w oleju jawy rozwiązany, zarazem żywotność łożysk i wszystkich elementów w skrzyni została podniesiona reszta na foto ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2022, 17:54:15 wysłana przez Jacek64 »
Odp: Opiłki precz z oleju modernizacja śruby spustu oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2014, 18:27:16 »
No i pięknie. Już dawno chodziło po głowie, ale ja chciałem użyć magnesu nepdymowego.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 08, 2014, 18:56:25 »
Ja mam podobnej wielkości magnesy (wielkości bateryjki od zegarka),
ale są tak silne, że wystarczy magnes przyczepić na główce śruby a opiłki bedzie przyciagać końcówka tej śruby, niektórzy widzieli owe magnesiki na zlocie  ;), więc tez sobie tego patenta zastosuje, zajmie mi to 2 sekundy  :D,
tylko w moim przypadku mogą być uboczne skutki działania tego magnesika.., jadąc bedzie mi zbierał po drodze złom  ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 08, 2014, 19:16:44 »
Lopez no to do czynu ;D . andree jeszcze zarobisz na złomie  ;) mówiłem o tym na Letnim zlocie dziś wprowadziłem pomysł w życie , śruba już wkręcona ;D.
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2014, 19:52:47 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 08, 2014, 19:54:28 »
Jackowi trochę zaśmiecę temat, ale żeby ktoś nie powiedział że ściemniam z tym magnesem, to popatrzcie jakie to maleństwo silne  :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2018, 19:20:12 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 08, 2014, 20:13:57 »
Andree moc jest z tobą ;D tylko uważaj żeby wału nie wciągnęło do skrzyni ;).
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2017, 16:23:15 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 08, 2014, 23:42:56 »
Jacek jak zwykle . Forumowy MacGyver . Wszystkie wady (które Czesi tak skrupulatnie tyle lat
zbierali ) wyeliminujesz . Pracy niewiele , cel super .
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 09, 2014, 00:36:18 »
temat jak znalazł bo miałem malutkie mielenie i zastanawiałem się chwilę jak sobie poradzić nie zlewając trzy razy oleju ;)
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 09, 2014, 16:37:54 »
No to cieszy że temat przydatny jest a i silniki dłużej posłużą  ;D .
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2014, 23:48:25 »
Takie korki posiadają nowoczesne motocykle i niektóre samochody:P
Sam nad czymś takim myślałem,ale zabrakło chęci i....pamięci(wypadło mi to z głowy:P)
Można też poszukać fabrycznego korka od innej maszyny z takimi właściwościami,ale sam pomysł i wykonanie - SUPER:)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2014, 09:25:08 »
Korek do Jawy ma tak nietypową średnicę w porównaniu do innych korków oleju, że jeszcze nie spotkałem takiego, który by pasował ( może od jakichś innych motocykli?). Też kombinowałem z magnesami, kupowałem inne korki i ładowałem z nich magnesy, ale zawsze trzeba je było jakoś "dopasowywać". Fajny pomysł na magnes o odpowiedniej średnicy
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2015, 13:47:51 »
A tak w ogóle to jaki tam jest gwint?
Prawko kat. A,B,T
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 01, 2015, 13:23:39 »
 ;D M10
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 01, 2015, 13:41:40 »
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 01, 2015, 13:45:21 »
Normalny, 1,5mm
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2015, 13:53:12 »
Ja sprawdziłem teraz narzynką i opisana jest jako M10 x 2 więc taki mam może ktoś , czyli wcześniejszy właściciel przegwintował w karterze? . Też myślałem że mam M10 X 1,5  :o .
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2016, 07:35:21 wysłana przez Jacek64 »
Motorman93
  • Wiadomości: 17
Prawko kat. A,B,T
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2015, 18:04:41 »
Normalny, 1,5mm
Ja sprawdziłem teraz narzynką i opisana jest jako M10 x 2 więc taki mam może ktoś , czyli wcześniejszy właściciel prze gwintował w karterze? . Też myślałem że mam M10 X 1,5  :o .
Czy może ktoś jeszcze sprawdzić jaki jest skok gwintu? Bo ten korek z allegro to ciekawa propozycja, a ja póki co nie mogę nic robić przy moto.
wojlic
  • jestem stary niedołężny, ale motór mam potężny
  • Wiadomości: 14
  • Dżalabada 634-7+velorex 562,1150GS i jakiś Piaggio
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2015, 19:02:43 »
magnesy neodymowe, nawet zupełnie malutkie (śr paru mm)okrągle czy prostokątne można kupic w sklepach modelarskich. Sam mam ich kilka - uzywane w modelach do mocowania różnych rzeczy, które trzeba czasem łatwo otworzyć.
Są naprawdę bardzo silne.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2015, 19:06:35 »
I wystarczy taki mini magnes postawić na łbie śruby spustowej? Nie oderwie się wpadając w tryby?
wojlic
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 03, 2015, 09:07:31 »
tego to bym nie ryzykował. Ale po wywierceniu otworu (niedużego) i zabezpieczeniu klejem myślę, że to bezpieczne rozwiązanie.
magnesik prostokątny mozna np. zakleić w nacięciu śruby.
remontuję teraz drugiego żeliwniaka na zapas, to zastosuje magnesik fi5x2.
tutaj spójrzcie jakie te magnesiki są. Są nawet z otworami już gotowymi.
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_833_834
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2015, 09:12:38 wysłana przez wojlic »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 03, 2015, 09:15:11 »
To trzeba będzie zastosować klej odporny na podwyższoną temperaturę. Taki olej w skrzyni może mieć z 80 stopni. Kropelka tu nie poradzi.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 03, 2015, 09:34:17 »
No u mnie też coś bede musiał podobnego zastosować. Sprawdze najpierw jakitam mam gwint bo może się coś dopasuje najpierw a jesli nie to zostaja te malutkie magnesiki. Ale pomysł całkiem niezły
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 03, 2015, 14:42:10 »
Tyle, że tu też skok gwintu 1,5
10533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 23:26:01
wysłana przez Arek
4597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2017, 15:38:41
wysłana przez gustaw
21 Odpowiedzi
21135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2024, 13:04:04
wysłana przez Karolek
3121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2021, 18:51:38
2441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2023, 21:47:29
wysłana przez marian
