  • Listopada 06, 2026, 14:58:01
Autor Wątek: Sprzęgło-brak pierwszego biegu.  (Przeczytany 3097 razy)
Reprint
  • Jawa 350TS
« dnia: Czerwca 14, 2014, 23:36:09 »
Witam.
Mam takie pytanie:
Czy jeśli wciśniemy sprzęgło gdy mamy luz i stoimy to czy przy sprawnej skrzyni jest w stanie rozkleić się na tyle aby skrzynia przestała się kręcić?
Po wciśnięciu sprzęgła nie mogłem wrzucić jedynki co oznacza że skrzynia się zatrzymała, ale czy tak powinno być? Boje się że łożyska w skrzyni są na wykończeniu i mają na tyle duże opory aby zatrzymać skrzynie. Czy moje obawy są słuszne? Może w skrzyni jest za mało oleju?
Co o tym sądzicie?
Dodam jeszcze że przy zgaszonej na luzie maszynie podczas pchania (wolnego nie tak jakbym chcial na pycha palić) słychać takie "pstryk, pstryk, pstryk". Czy to normalne?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
Odp: Sprzęgło-brak pierwszego biegu.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2014, 08:43:50 »
Za każdym razem tak jest że nie możesz włączyć biegu?
A z tym pstrykaniem to może łańcuch o coś ociera?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2014, 09:38:20 »
Witam.
Mam takie pytanie:
Tak , skrzynia może się zatrzymać . Ja kiedyś to wyczaiłem i jak wrzucam jedynkę to bardziej "z nogi" i przytrzymuję klamkę ręką , niźli klasycznie - wciskam klamkę sprzęgła i dopiero potem nogą wbijam bieg . Tak działa to lepiej , baaardzo rzadko zdarzyło mi się że jedynka nie weszła .
Jak się przetacza Jawę/CZ to jest taki dźwięk , to sprzęgiełka kłowe najprawdopodobniej słychać , gdy się troszkę stykają . Ale nie podejrzewam aby to jakoś było szkodliwe , te typy tak mają , po prostu .
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2014, 10:58:40 »
Dzięki za odpowiedz, uspokoiłeś mnie trochę.
Dodam że to zdarza się po rozgrzaniu silnika (olej rzadszy i mniejsze tarcie w sprzęgle) wtedy właśnie wrzucam jedynkę "z nogi".
Pierwszy raz zaskoczyło mnie to na rondzie gdzie była dziwna sytuacja i musiałem zredukować na 1. Ja dźwignię w dół  a tu pusto, lekki zong i próbuje dalej wić i nic, lekko się toczyłem więc wbiłem 2 i pomalutku do przodu :D Trochę spanikowałem ale się tego nie spodziewałem. Nie ma to jak nowe doświadczenie.
Jeszcze jedno pytanie:
Czy na dotarciu uda się ustawić gaźnik tak aby odpalić na ssaniu i silnik chwilę pochodził na ssaniu? Bo u mnie wygląda to tak że odpalam na ssaniu i po 2s muszę wyłączyć bo go zadusi.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2014, 11:04:38 »
Mi czasami tak się zdarzało przy redukowaniu z 3 na 2, ale to moja wina, bo po zrzuceniu z 4 na 3 nie podniosłem nogi na tyle żeby dźwignia wróciła do końca :P
5852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2006, 20:17:16
wysłana przez AndrewS
[all 350] Brak 4 biegu
Zaczęty przez JAWOWICZ TS « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2015, 06:31:27
wysłana przez boross-1-6
Brak 3 i 4 biegu... TS 350
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
21 Odpowiedzi
9848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 19:39:49
wysłana przez Kobylen
8440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 22:07:58
wysłana przez piotrek12
2419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2021, 17:07:18
wysłana przez sebatoja
