  • Kwietnia 22, 2026, 04:02:57
Autor Wątek: gucio695 CZ 175/450'62  (Przeczytany 7906 razy)
  • Wiadomości: 1537
Odp: gucio695 CZ 175/450'62
« Odpowiedź #25 dnia: Października 15, 2018, 19:07:54 »
symetryczna ale nie wiem czy oryginał :)
pawelooo2
« Odpowiedź #26 dnia: Października 16, 2018, 08:24:00 »
Ramki z tzw. daszkiem podobno szły w panelkach. Ale ostatnio robiłem "komercyjnie" 450-tę i była włozona w niej taka ramka jaką nabyłeś. Ponadto klosz z odbłyśnikiem był zintegrowany - jakby od jakiegos samochodu (skoda?). poniżej wymiary ramki szkła i odbłyśnika "kivaczkowego" szkło na zdjęciach wymiarami pasuje do oryginalnego jednak jest bardziej ostające. Znajdę oryginalne w garażu w swoich zapasach to wstawie fotę.
gucio695
« Odpowiedź #27 dnia: Października 16, 2018, 10:49:09 »
Dzięki Muczacz za fajną fotke,
Dzieki ŻETON za fajne dane
Zakładam, że oferowana na portalu szyba powinna podołać w kontakcie z ramką?
Chyba, że ktoś z Was ma w ofercie dedykowane szklo ;)
> Lubie Starsze :)
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #28 dnia: Października 16, 2018, 23:03:25 »
Tutaj powinieneś mieć ramké bez daszka.
Dokładnie taka jak w linku, szkło również.
https://www.motoren.sk/ramcek-svetla-so-sklom---jawa-kyvacka-e322
Możesz założyć z daszkiem, które w większości wychodziły w 353, w większości ponieważ model 450/05 już taką miał.
u góry mocowanie na regulacji pochylenia odbłyśnika, a na dole na wygiętą blaszkę, która dociska odblyśnik. Wszystko dobrze widać w linku.
Twoja ramka jest po chromie więc aluminiowy nit zjadło w kwasie i blaszka leży na dnie wanny.
Szkła mają inną średnicę więc zamiennie nie pasują. Średnicy teraz nie pamiętam.
Między ramką, a szklem jest gumowy o-ring.
Myślę, że wyczerpująco ogarnąłem temat :)
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
gucio695
« Odpowiedź #29 dnia: Października 22, 2018, 18:19:34 »
Wyczerpująco i czytelnie :)  - Dzięki
> Lubie Starsze :)
gucio695
« Odpowiedź #30 dnia: Października 30, 2020, 22:12:39 »
Czesia zagadała przed snem remontowo zimowym konserwujac nowy wyfuk dymem  :)
> Lubie Starsze :)
