  • Kwietnia 21, 2026, 12:06:06
Autor Wątek: Zapłony elektroniczne w Jawach/CZ 350 a deszcz  (Przeczytany 11324 razy)
  • Wiadomości: 152
« dnia: Maja 02, 2014, 00:00:51 »
Cześć,
Chciałem rozwiać swoje i innych wątpliwości na temat awaryjności zapłonów elektronicznych (ogólnie) w momencie ich spotkania z intensywnym albo inaczej- długotrwałym deszczem w trakcie jazdy. Spotkałem się z informacjami, między innymi w relacji Naczelnego Filozofa oraz czytając forum coś takiego obiło mi się o uszy, że zapłony elektroniczne w Jawach padają na amen przy deszczu.
Posiadam Jawę typ 638 z założonym zapłonem Vape, a w drugiej 638 zapłon Janka. Trzeba jakoś specjalnie zabezpieczać instalacje, czy unikać jak ognia jazdy w trakcie deszczu ? Macie jakieś doświadczenia w tych sprawach ?
Dzięki za informacje :-).
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Zapłony elektroniczne w Jawach/CZ 350 a deszcz
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2014, 00:53:19 »
Cezetą z zapłonem janka 6V ganiałem po deszczu i problemów nie było, zdarzyło się nawet ze szlaucha umyć ją na zimnym silniku po czym zapaliła normalnie i pojechałem do domu. Jawę mam od niedawna, zapłon też od janka, dużo km nie zrobiłem, ale zdarzyła się przajażdżka przy mocnym śniegu z deszczem  :o i też nic się złego nie działo. Nie wiem jak to z vape wygląda, ale zapłon od janka wydaje się być dobrze zabezpieczony, nie ma jakich odkrytych połączeń czy coś.
Myślę że jeśli w deszczu są problemy to nie sam zapłon jest winny ale cała instalacja musi być w nienajlepszym stanie. Mając ją w dobrym stanie nic nie powinno się dziać.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2014, 00:55:27 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2014, 02:42:38 »
Ja też śmigam na Janku, skąpał się parę razy i nic mu nie było.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2014, 07:58:20 »
Ja mam Soveka zamontowanego pod prawym deklem i tam raczej nie ma jak wlecieć woda. Taki zapłon jest nawet bardziej odporny na deszcz, bo mam cewkę butelkową z malucha i szczelne przewody, zamiast fajek które mogą zamoknąć.
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2014, 08:46:43 »
Jawą typ 638 na zapłonie Z04 jeździłem w naprawdę zdrowym deszczu po sporych kałużach i nic kompletnie się nie działo zapłon wytrzymał, wogóle to jeszcze nie słyszałem żeby komuś coś się stało z Vape z powodu deszczu.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2014, 11:12:20 wysłana przez Roman »
Szczęście sprzyja śmiałym
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2014, 09:45:56 »
Zapłon elektroniczny Janka mam od 2012 i jest on zabezpieczony wystarczająco. Wiązki, które idą do pokrywy alternatora jak i do cewek są dobrze chronione. Wystarczy dobrze rozlokować i jest OK !! W 2013 przykład jazdy na zlot Kamieńsk w większości deszcz i bez problemów. Nie wspominając nagłych zerwań chmury póki nie znalazłem przystanku na przeczekania gdzie też trzeba było trochę przejechać w trakcie jazd wokół komina.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2014, 09:47:45 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2014, 11:36:11 »
Ewentualnie moze naciec jak ktos pokrywy nie dokreci
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 02, 2014, 12:48:51 »
mi vape stanął dwa razy w deszczu, zawsze to bylo w deszczu po okolo godzinie
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 02, 2014, 17:46:38 »
Ja od 1,5 roku mam Groma i nawet w cięzką ulewę nie sprawil mi nigdy problemu   ;D Mimo nieszczesnych 6 voltów  :(
500655795
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 02, 2014, 18:04:46 »
Zapłon sovek - jazda w deszczu i między chlapiącymi autami nie sprawiła żadnego problemu ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 02, 2014, 18:19:16 »
Co do GROM-a  to bym uważał. Obudowa nie jest ani trochę odporna na wodę. Może w czasie jazdy w deszczu woda się tam nie dostanie, ale podczas mycia jak najbardziej. Zawsze zakładałem worek, a i tak dostała się wilgoć. Po rozkręceniu ścieżki były zielone(zaśniedziałe) i teraz mam z nim problemy. Podejrzewam, że to wilgoć mogła je spowodować.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 02, 2014, 18:23:25 »
Dlatego ja wszystko zalewam masą i jest po sprawie. Jedynym wrażliwym punktem jest miejsce połączenia czujników.
Ścieżki możesz umyć alkoholem izopropylowym lub jakimiś wysokoprocentowym spirytusem.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 02, 2014, 18:54:20 »
A może by w wannie ultradźwiekowej umyć (taki pomysł mam, chyba mu nie zaszkodzi nie wiem nie znam się) ale płytki od zalanych wodą telefonów komórkowych tak myją
Większość serwisów komórek to ma.
Najlepiej zapytaj Groma, może potem da się to zalać masą taką jak Janek używa.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 02, 2014, 18:57:50 »
Można tylko o myjkę trudniej niż o spirt :D
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 03, 2014, 00:07:27 »
Ale powiedz szczerze, z powodu vape czy reszty instalacji? W drodze na Kamieńsk 2013 vape ze stanięciem nie miało raczej nic wspólnego :P
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 03, 2014, 01:43:07 »
Właśnie też jestem ciekaw Turbo, czy odrzuciłeś Vape i czy doszedłeś do tego z jakiego powodu poszedł z dymem zapłon i jeżeli tak, to co zrobić, aby tak się nie stało :-) ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 03, 2014, 07:40:32 »
za drugim razem jak vape stanęło to elektryka była zrobiona, ale po około 2 godzinach jazdy w deszczu objawy wyły takie jak by zapłon był za późny i zalewało świece, przestała noc na przystanku autobusowym i odpaliła normalnie,
pewnie cewkę przeniosę w jakieś bardziej suche miejsce
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 03, 2014, 09:55:32 »
Wiele kilometrów przejechałem w deszczu z zapłonem Vape Z04 i nigdy nawet na chwilę nie był problemów z pracą silnika czy działaniem innych odbiorników, przepraszam raz przestał działać chiński klakson który zastąpiłem oryginałem z jawy 639 ( Polska Belma,taki sam jak w polonezach Caro).
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 03, 2014, 10:47:05 »
Turbo ale czy te awarie Vape wynikały z konstrukcji/wadliwości układu czy z winy innych czynników typu niezabezpieczone wiszące kable, stare fajki, stare przewody wysokiego napięcia czy brak osłon lub uszczelek? Pytam bo u mnie nigdy nawet w największym deszczu nie było problemów z Vape.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 03, 2014, 11:00:44 »
raczej parę trochę przy długich kabli od podświetlenia na to nie wpływało,
przewody WN, fajki NKZ z opornikiem, świece NGK miały max rok, osłonki wszystkie mam i te przy cewce i te przy fajkach i świecach.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 03, 2014, 12:58:51 »
Zdarzyło mi się na Vape jeździć wielokrotnie w deszczu, raz nawet w czasie potwornej ulewy z porywistym wiatrem, niemal 600 km na niemieckiej autostradzie, gdy woda zacinała ze wszystkich kierunków naraz. Miałem zwarcie w kontrolkach, automacie stopu - ale motocykl szedł jak burza, układowi zapłonowemu nic a nic to nie zaszkodziło.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 03, 2014, 13:03:12 »
to ja miałem na odwrót, bo tylko zapłon nie działał ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 03, 2014, 15:52:59 »
Turbo,u Ciebie najprawdopodobniej zamokl niebieski przewód zasilający cewke no połączeniu w okolicach  zegarów.
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 03, 2014, 17:11:23 »
Dorzucę swoje 3 grosze- dzisiaj 40 km w deszczu i Vapniakowi Z04 nic się nie stało.
Dzięki za informacje- daliście mi do zrozumienia, że nie ma się co bać deszczu :-).
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 03, 2014, 17:21:03 »
Turbo jak pamiętasz mówiłem żebyś kable taśmą owinął :D i wykrakałem wtedy :P
nie o jawach
Zaczęty przez Arek Mechanika
3318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2007, 02:09:33
wysłana przez mietek2
9239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2013, 07:41:45
wysłana przez Turbo
24 Odpowiedzi
12957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2012, 00:01:56
wysłana przez Krycha
1787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2022, 18:38:05
wysłana przez zagier
1757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2023, 19:07:22
wysłana przez Makaron
