  • Listopada 08, 2026, 21:45:19
Autor Wątek: Zerwany gwint w głowicy kosiarki BRIGGSa- jak naprawić  (Przeczytany 14921 razy)
« dnia: Kwietnia 11, 2014, 20:10:23 »
Witam,
W mojej kosiarce po odkręceniu świecy okazało się, że razem z nią ,,wyszedł'' cały gwint praktycznie (cholera wie dlaczego- cały zeszły rok pracowała normalnie, dzisiaj odkręciłem i kicha). Teraz po włożeniu i wkręcaniu świeca przekręca się (nie da się jej dokręcić). Da się to dobrze naprawić bez rozbiórki kosiarki? Dodam, że mieszkam w okolicach Bielska- Białej, może coś polecicie ?
Pozdrawiam,
MZET92
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Zerwany gwint w głowicy kosiarki BRIGGSa- jak naprawić
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2014, 21:09:55 »
Jaki model kosiarki?Nowsze cusik czy 3,5 - 4,0 KM?
Można pomyśleć nad używaną głowicą, chwila roboty, a koszty mniejsze niz zestaw naprawczy.
Ceny głowic zaczynają się od 30 zł.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2014, 21:11:26 wysłana przez yuzik »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2014, 21:58:04 »
Cześć.
Mam zestaw tych "sprężynek" do regeneracji gwintu nie pamiętam jakiej firmy ale jest to dobra metoda, i się w Jawie sprawdziła bo gwint się skończył.
W zestawie masz wiertło o odpowiedniej średnicy, wziąłem na wiertarkę stołową i ładnie rozwierciłem.
Później to tylko kwestia nagwintowania i wkręcenia sprężynki.
Trzyma lepiej jak w oryginale i jak by ktoś pytał sprężynka się nie wykręca ze świecą
Deadamf
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2014, 22:17:28 »
zestaw do naprawy gwintów " helicoli " , albo zdjęcie głowicy , rozwiercenie otworu , wspawanie tulejki i nagwintowanie jej
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2014, 22:32:22 »
Lepiej kupić :-). Kosiarka Sprint 3,75 konia. Narzędzia by mi się nie zwróciły, bo nie robię z tym na co dzień.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2014, 22:34:13 »
A tak przy okazji jaki to model Jawy lub Cz? :D
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2014, 22:36:17 »
TS'ka czerwona :-)
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2014, 07:07:40 »
A ja za naprawę zerwanego gwintu w głowicy mojej Jawy w warsztacie który zajmuje się naprawą glowic, wałów zapłacilem 70zł- i po temacie (rano zawiozłem po południu odebrałem)
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2014, 07:37:53 »
nagwintuj na większ gwint u tokarza dorób tulejkę gwintowaną on będzie wiedział jakie pasowanie i wkręć na dobry klej kiedyś były takie zestawy do naprawy głowicy w maluchu
pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2014, 09:16:18 »
Problem rozwiązany- w nocy ściągnąłem głowicę i kupiłem dzisiaj używaną z nową uszczelką za 30 złotych u gościa który robi z kosiarkami :-) Dzięki, bo zobaczyłem dzięki wam w końcu jak wygląda ,,Heli Coil'' i jakie są ceny tego typu usług/ narzędzi.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2014, 10:19:32 wysłana przez mzet92 »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2014, 10:21:29 »
Cały "Helicoli" To lipa. Tylko dobrze zrobiona tulejka i nic innego.
Dobrze wyosiować otwór, pod frezować głowicę na kołnierz tulejki, Wkręcić na lekkie pasowanie,zaklepać od środka. Dożywocie. W Jawie może helicoli wytrzyma, W Briggsie tym bardziej ,ale w bardziej sprężonych silnikach świece robią się latające.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2014, 12:35:14 »
Panowie w fiatcie mam taki przypadek że ktoś na chama świece zakręcał i gwinty po rozwalał ja jakoś drugi raz świece zakręciłem ale obawiam się co będzie w trasie . Są aż takie długie tulejki ? można to wymieniać bez rozbierania ? silnika szkoda mi rozbierać bo dopiero 60tyś
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 12, 2014, 14:02:46 »
Może ci się tylko zdawało że są gwinty pozrywane? Bo w niektórych samochodach gwinty są takie ciasne fabrycznie, że wydaje się że są pourywane. Jak masz 60 tysięcy to może jeszcze od nowości nie były ruszane ;)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 12, 2014, 14:06:54 »
A ile kosztowała by druga głowica ?
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 12, 2014, 14:30:42 »
Polecam przeczytać wątek od samego początku
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 12, 2014, 14:32:25 »
Sam przeczytaj sobie wątek od początku .
Ja wiem o co pytam  :P
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 12, 2014, 15:28:43 »
@janosikcz1982
Nie lepiej kupić? http://allegro.pl/glowica-kosiarka-silnik-bs-450-series-briggs-i4116483590.html
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 12, 2014, 16:18:42 »
@janosikcz1982
A ty dalej swoje .
Kolega ObeliX-66
napisał ze wstawiał tulejkę do swoje głowicy od jawy bo mu gwint się zerwał i się zapytałem ile nowa by kosztowała .
kosztuje .[/font][/size]
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 12, 2014, 16:31:45 »
Na pewno są uszkodzone , bo jak pierwszy raz wymieniałem przewody i świece . Dziwiło mnie że na pierwszym cylindrze świeca latała. Pomyślałem pewnie jeszcze trochę ona by wystrzeliła by ale jak próbowałem odkręcić to szło z wielkim uporem . Jak było mało co do odkręcenia  to widziałem aluminium które wychodzi razem z świecą . Jak dokładniej sobaczyłem to było widzocznę że ktoś na siłe zakręcał świece a aluminium miętki to się poddało i się wkręciło krzywo . Najgorzej było na pierwszym 1 ale reszta też podobnie wyglądały . Miałem drugą głowice ale od 1.5 to gwinty były idealne to świeca bez uporów się zakręcała i odkręcała
