  • Października 26, 2026, 10:27:43
Autor Wątek: Ogar 200 czyli zastępcza Jawa ;)  (Przeczytany 6178 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Ogar 200 czyli zastępcza Jawa ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 22, 2014, 10:23:08 »
A dłuższa śruba regulacyjna nie dała by rady?
500655795
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 22, 2014, 12:14:24 »
Nie. Dlatego że ona jest poprzecznie do przepustnicy i ma stożek na końcu. Jedyne co by pomogło to grubsza śruba z szerszym stożkiem, ale to gra nie warta świeczki, lepiej kupić nową przepustnicę. Albo tak jak mówiłem wcześniej podnieść obroty na lince.
Rozbierz sobie gaźniczek to zobaczysz o co dokładnie chodzi z tą regulacją ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 22, 2014, 20:21:36 »
I poradziłem sobie naciągnięciem linki :)
Dziś pospawałem urwany ogranicznik skretu, tak więc będę mogł założyć nowo pomalowany bak :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 23, 2014, 21:47:55 »
Bak założony ale lakier okazał się być nie odporny na paliwo mimo ponad miesięcznego lezenia :(
Dziś naprawiłem wreszcie napęd prędkościomierza i Ogór mocno mnie zadziwił. Nie dosyć że bez trudu zamknął licznik to rozpędzal się dalej do szacunkowych według licznika 80  :o
Zębatki napędu licznika dobrałem prawidłowo :)
Ogór zatankowany pod korek i przegoniony około 60 km po mieście.
Od poniedziałku będę jeździł nim do pracy. Taniej niż Jawą i łatwiej w korkach :)
500655795
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 24, 2014, 22:40:02 »
Brak wolnych... Ten typ tak ma  ;D
Eee tam, kwestia przypadku (szczęścia) :D Dziś pierwszy raz po zimie odpaliłem swoją 50 - wystarczyło napompować koła i zamieszać paliwo. A ile radochy z jazdy... :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 27, 2014, 23:21:15 »
Dzień w dzień ostatnio Ogór ma dodane 30-40km, daje radę mimo problemów z wolnymi obrotami. Idealny pojazd do pokonywania korków w drodze do pracy:)
Myśle nad chińskim gaźnikiem. Ma ktoś taki w swoim sprzęcie? daje rade czy to głupi pomysł?
500655795
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 28, 2014, 00:03:52 »
A nie lepiej Ci kupić uzywany gazior ? Koszt 15-stu złotych... A jawka jest na tyle tolerancyjna ze można podłączyć zarówno gaznik od simsona jak i od piły łańcuchowej. Poszukaj na youtube-widziałem parę filmików
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 28, 2014, 07:58:02 »
Też mam ogarka i jak się nagrzeje to też nie ma wolnych obrotów ale to już typowe dla tych gaźników, tak jest i już. Jeśli nie zależy ci na niskim spalaniu to polecam, założyć czeskie dysze  i rozwiercić króciec za gaźnikiem a do tego skrócić kolanko wydechowe, osiągi wzrastają dość sporo ale i spalanie wtedy jest na poziomie wsk :) Przynajmniej w moim tak jest.
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 28, 2014, 08:12:01 »
Używany może się trafić gorszy od tego co masz teraz :P Miałem chiński gaźnik w Simsonie i jeździł, tylko trzeba było go od początku wyregulować i uszczelnić bo poziom paliwa był źle ustawiony. Szwagier we wściekłym komarze też ma chiński gaźnik od Simsona i działa.
Ale jak dział dobrze to po co go wymieniać? Da siękupić samą przepustnicę ;)
http://allegro.pl/przepustnica-gaznika-jawa-50-jawka-i4220497479.html
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 28, 2014, 08:23:50 »
Kup nową przepustnicę, możesz jeszcze przerobić rozpylacz i cieszyć się elastyczniejszym silnikiem bez wzrostu spalania. Przeróbkę polecam.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 28, 2014, 09:09:43 »
To nie prawda zwykłe herezje miałem jawke kaczke i nic takiego z obrotami nie miałem że ma wysokie obroty na postoju po rozgrzaniu cały czas . Macie zdupczone gaźniki pewnie .
Drugi kolega miał mustanga i normalnie chodziła .
Teraz sam mam mustanga na chwile obecną jest popsuty ale nie było takich objawów jak u was .
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 28, 2014, 14:44:24 »
Przy skracaniu kolanka ważne są 3 rzeczy:
- kolanko ma wchodzić do wydechu nie więcej niż 2-3 cm,
- końcówkę kolanka po obcięciu fazujemy od wewnątrz (bardzo istotne),
- SZCZELNE połączenie wydechu, jeśli coś ucieka, to są to konie mechaniczne.
Jeśli chodzi o rozwiercenie króćca, to rozwierca się go do wielkości kanału w gaźniku, ważne jest aby po drodze mieszanka nie miała żadnych progów. Z Jikova można dość sporo wydusić niewielkim nakładem pracy. Po tych zabiegach spalanie jako takie nie wzrośnie, a silniczek będzie żwawszy.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #37 dnia: Września 07, 2014, 08:26:37 »
Po 2 miesiacach stania odlogiem w garażu Ogór wrocił do łask ;)
Stało się to za sprawą awarii silnika w Jawie,
Przez 4 dni przybylo ponad 400km z tego 150kmw trasie :)
Awarii zero a średnia prędkosć w trasie to 50km/h chwilowo dawał się rozpędzić do 80 km/h  :o
Zaskoczył mnie pozytywnie i doczekal się z tej okazji zestawu naprawczego do gaźnika
500655795
Machowy
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634 83r.
« Odpowiedź #38 dnia: Września 19, 2014, 14:28:29 »
Fajna maszyna :)
Pozwolę sobie pochwalić się swoim drugim napędem, co prawda to wcześniejszy model ale też z epoki :)
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2014, 14:30:05 wysłana przez Machowy »
I live to ride, I ride to live
W garażu jeszcze ROMET 50-T-1 1982r. oraz FIAT 126p P4 1986r. ;-)
« Odpowiedź #39 dnia: Września 19, 2014, 15:31:07 »
Ogar 200 był moim pierwszy motorkiem:)
Najechałem nim 10 tys km. I to od niego zaczęła się pasja oraz słabość do Czeskich sprzętów:P:P
