  • Listopada 01, 2026, 17:19:53
Autor Wątek: Dzwonienie w 487.  (Przeczytany 7149 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Dzwonienie w 487.
« dnia: Marca 30, 2014, 19:59:16 »
Jak niektórzy może już wiedzą, zrobiłem górę silnika, czyli zestaw naprawczy z tłoka, pierścieni, igiełek itp. Problemem jest dzwonienie, które było jak był stary tłok, i jest jak zamontowałem nowy. Silnik nigdy nie rozpoławiany. Jedne co robiłem to góra. Wał nie ma luzów góra-dół. Lekkie luzy na boki, są w normie. Może żeberka dzwonią? Ale tak głośno? Więc co to może być?
Zapraszam do oglądania:
https://www.youtube.com/watch?v=6nD4la8q_oA
Polecam jakość HD.
ps. Przepraszam za brudny wygląd motocykla, ale wczoraj go złożyłem. Jutro go wypucuje. :)
CZ 175/487
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Dzwonienie w 487.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2014, 20:19:50 »
U nich dzwonienie jest normalne i nic sie nie da z tym zrobić, chyba ze uszczelnienie żeberk w cylindrze twardą gumą ;)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2014, 20:23:57 »
Dzięki za odpowiedź, czyli nie mam się czym martwić, bo już myślałem że to może klocek pomiędzy cylindrami.
CZ 175/487
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2014, 20:43:27 »
Jaki klocek pomiedzy cylindrami?  :o  Przecież Ty masz singla :D
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2014, 20:50:34 »
A no racja, pomyłka, używałem opcji szukaj i wybierałem najbardziej trafne odpowiedzi. Jak coś to był raczej klocek pomiędzy karterami, o ile występuje w singlu. Przepraszam za błąd.
CZ 175/487
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2014, 20:51:34 »
Tam nic typu klucek miedzy karterami nie wystepuje :D
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:02:33 »
Mi też dzwoni
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:05:15 »
Klocek miedzy karterami :D czy żeberka cylindra?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:11:42 »
a mi nic nie dzwoni w 175 . Wcześniej dzwoniło jak w kościele ale po szlifę cicho się zrobiło tylko wydech słychać jak chodzi na wolnych obr .
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:13:38 »
To poczekaj za jakiś czas zacznie. One juz tak mają te swoje "brzęczenie" przynajmniej te z którymi ja się spotkałem to tak miały. ;)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:15:50 »
https://www.youtube.com/watch?v=37EzCKURHcI
Wcale nie musi dzwonić, a twierdzenie,  że ten typ tak ma po cześci jest prawdą.
Owszem ma, ale nie musi mieć :) [/code]
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:27:50 »
po szlifę zrobiłem  60km i silnika prawie nie słychać tylko wydech . W wcześniej było tak . luz na pierścieniach sięgał do 1mm  , tłok latał w cylindrze  na boki . Jak przejadę 500km i nadal tak będzie to mit owale .   https://www.youtube.com/watch?v=K7OUp78mOW8
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:36:31 »
Hehe ok no to czekamy na obalenie mitu :D
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:53:04 »
To jest bardziej klekotanie niż dzwonienie.
Pie***e, że ten typ tak ma można sobie pomiędzy pośladki włożyć.
Żeberka cylindra wydawały by wysokie tony a nie klekotanie.
To mogą być luźne pierścienie w rowkach tłoka, łożysko igiełkowe sworznia tłoka(masz koszyk czy igiełki?), luźny sworzeń w tłoku, nie    sfazowane okna w cylindrze, zbyt luźne pasowanie tłoka.
Nic więcej mi nie przychodzi na myśl.
Nie pstrykaj zatapiaczem jak opętany, tylko wciśnij i przytrzymaj. Pstrykaniem zrobisz jedynie dziurę w pływaku.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2014, 22:54:59 wysłana przez Lopez »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:01:36 »
A my mówimy o dzwonieniu a nie klekotaniu o którym Ty mówisz a to jest różnica ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:08:30 »
Ja słyszę jedynie klekotanie.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:10:19 »
Zależy od silnika i w jakim jest stanie ;)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 04, 2014, 22:02:37 »
Tłok nowy wraz z pierścieniami, ile razy mam kur** pisać, czytać nie umiesz?. Wał w idealnym stanie. Cylinder też. Igiełki na sworzniu, wraz ze sworzniem nowe. Silnik nigdy nie otwierany.  Jutro  popatrze sobie, co tak dzwoni, nie będą się co niektórych pytał na tym forum, (dlaczego to niedziała?)
Dałem team do mechaniki, i jak zwykle, czyli wszystkie moje wątku lądują TU, a ja potem trzepe całe forum, i szukam gdzie co napisałem, z jakiego powodu przenisołeś wątek?
A co do tej waszej super, nie zawodnej opcji szukaj: Wpisz sobie ktoś cz 175/487 to wyskoczy:
Twoje zapytanie nie jest wystarczająco specyficzne. Spróbuj użyć dłuższych słów.
Albo:
Min musisz wpisać 3 znaki.
CZ 175/487
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 04, 2014, 23:41:14 »
No i spoko. Niech mod wyczyści temat. Zrób lepsze nagranie tych odgłosów.
Wedle życzenia, porządkuję temat - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2014, 09:51:55 wysłana przez mechanik350 »
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 05, 2014, 09:09:15 »
Predatorx taka moja rada weź zacznij napie****** kilometry a nie się zastanawiasz nad klekotaniem, cykaniem itp.
Moja 638 pierwsze 120 km bez szelest nie teraz mam ponad 3 tys po remoncie i na zimnym cyka nic nie poradzę, taki urok,byle maszyna chodziła.
7354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2006, 20:57:36
wysłana przez cezet175
54 Odpowiedzi
18212 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2014, 07:37:27
wysłana przez Reprint
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 12:26:51
wysłana przez Karolek
33 Odpowiedzi
10753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2016, 23:39:05
5333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2016, 14:32:45
