  • Listopada 02, 2026, 20:47:48
Autor Wątek: TS 350 nie idzie jak powinna...  (Przeczytany 11618 razy)
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« dnia: Marca 21, 2014, 10:14:18 »
Witam,
w prawdzie teraz zobaczyłem swój problem bo miałem okazję pojeździć swoją jawą...
Chodzi o to,że wogólę nie zbiera się i nie przyspiesza tak jak powinna,dajmy na to jadę na drugim biegu przy zwiększonych obrotach,dodaję gazu i jest wielkie "buuuu" i dopiero zaczyna wchodzić na obroty. Nie mam pojęcia gdzie może leżeć problem,zapłon mam ustawiony dobrze bo zimna czy ciepła pali bez problemu, świece F95 są brązowo zabarwione więc spalanie chyba też ok. Więc spojrzałem filtr powietrza ale jest nowy airbox nie zapchany. Wziałem się za oględziny gaźnika,jest czysty ale trochę zaniepokoiły mnie dysze tzn. dysza wolnych obrotów u mnie to 0,75 a główna dysza to 0,8 (takie cyfry widnieją u mnie na dyszach) Wydaje mi się że dysza główna jest trochę mała bo powinno być coś ok. 0,9 jeśli się nie mylę...? Zauważyłem też ,że motor jak na jawę mało pali ;) no i ledwo buja się do 120km/h.
Gdzie szukać przyczyny?
proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Odp: TS 350 nie idzie jak powinna...
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2014, 10:33:54 »
Sprawdź, czy nie masz przytkanych wydechów, podnieś iglice przepustnicy i 1 albo naewt 2 ząbki, wkręć śrube od powietrza o 1/4 obrotu. Jak nie pomoże wymień dysze główną na 92, a jak to nie pomoże podnieś troszeczke poziom paliwa w gaźniku.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2014, 10:38:00 »
Ok,sprawdzę wydechy. A co do iglicy,to sprawdzałem i jest ona na środkowym ząbku. Śrubą od powietrza trochę majdrowałem -nic to nie zmieniało więc zostawiłem w takim położeniu jak była.
Właśnie czy było by to aż tak odczuwalne jak nie mam dyszy 92 tylko jakąś 8 ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2014, 10:44:15 »
Wiesz co, jeździłem TS z dyszą główną 0.72 i odczuwałem to tylko przy prędkościach od 100, wtedy po prostu już nie jechała, z dołu nie było problemów.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2014, 11:18:16 »
U mnie problem jest nawet przy ruszaniu gdy chcę szybciej ruszyć to straszna zamuła jest...
A od 100-tki już nie powiem,wogólę nie idzie. W każdym razie szukać powodu w gaźniku ?
Dzwonilem do znajomego powiedział mi ,że ktoś też kiedyś mógł składać górę silnika i mógł pomylić tłok -lewy z prawym. Nie wiem czy to możliwe bo odpala ladnie i nei wiem czy brać taką możliwość pod uwagę  ::)
aaa i pragnę dodać ,że poprzedni właściciel to raczej amator totalny w sprawie jawy więc mógł różne głupstwa tam powyczyniać heh,może się bawił w domową regenerację gaźnika jakimś chińskim zestawem naprawczym...?
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2014, 11:57:20 wysłana przez bonzots »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2014, 12:57:09 »
Kolego na twoim miejscu sprawdził bym te tłoki czy są dobrze założone. Dużo roboty nie ma, wystarczy zdjąć głowice, a i jeszcze jedno sprawdź czy filtr powierza nie jest brudny może tu tkwić problem.
Krzysiek
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2014, 14:37:09 »
Sprawdź jaką masz zębatkę zdawczą /jak 18 to może mulić/ i co do zapłonu to też nie jestem pewien.
Sam odpał na zimno czy ciepło to jeszcze nie znaczy że zapłon ok,  czy nie jest czasem za bardzo opóźniony.
 I takie coś prozaiczne - czy nie za bardzo masz naciągnięty łańcuch ?
No i to wyżej koledzy napisali... :)
PS.  A kranik czysty??
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2014, 18:24:30 »
filtr powietrza jest nowy więc odpada... Zobaczę kranik i pływak. No i ta zębatka,choć myślę,że nie powinien się tak motor zachowywać... Niestety jutro na wieczór dopiero to sprawdzę :(
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2014, 19:04:56 »
Ja mam 18z na zdawczej i jest ok  ;) . Jaki masz kolor świecy ? Sprawdź dokładnie i ustaw gaźnik - spróbuj ustawić iglicę na 1 rowek od dołu  :) .
A czego Ty sie spodziewałeś  :-X
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2014, 23:05:20 »
świeca ładna-brązowa -pisalem wyźej. To ja nie wiem jaką masz jawę,źe u Ciebie 100km max to normalne bo powszechnie wiadomo źe jawę stać na więcej :) mój znajomy ma,przyśpiesza super,bez mulenia a prędkośc do jakiej doszedł to prawie 150km więc się dziwię w swoim przypadku. Iglicę mam na środku ustawioną,gażnikiem majdrowalem to mogę tylko pogorszyć sprawę więc zostawilem jak było bo gdy kręciłem nie było lepiej.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2014, 18:59:08 »
Ja miałem coś ok 140 a chodziło mi o to że powyżej 100 praktycznie nie przyspiesza.
Ustaw iglicę na pierwszy ząbek od dołu i wtedy napisz czy jest poprawa czy nie  ;)
to, co piękne jest,
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2014, 18:36:10 »
Ok,jutro jednak się dobiorę do moturu przestawię iglicę,sprawdzę dopływ paliwa, ustawienie pływaka... No bo kurna musi to jechać jak jawa a nie mińsk ;p
Dziś zajrzałem do gaźnika -niestety tylko do gaźnika bo miałem awarię elektryki w garażu ;/
Przestawiłem iglicę z środkowego rowka na ostatnio tzn.podniosłem ale nic to nie zmieniło na reakcję silnika na gaz.
Zajrzalem do komory pływaka,trochę odgiąłem blaszkę pływaka,gaźnik się nie przelewa więc jest ok ale dalej nic to nie dało...
Kranik jest drożny,leci jak z hydrantu.
Kiedyś jak miałem jawy do przyśpieszały szybciej, porównuję do tej co mam teraz, znajomy ma jawę ts i chodzi w porównaniu do mojej tak jakby on miał zapłon elektroniczny a ja platynki.
Jak w takim razie jawa w mojej sytuacji zachowa się po zmianie zapłonu na np.sovek (bo zamierzam w przyszłości zmienić) ? Powinno się polepszyć bo przecież każdy wie że na elektroniku czuć 100% poprawy to w moim przypadku nadal będzie mulić bo musi czy może przestanie ale i tak będzie rozpędzać się nadal tylko do 110km/h?
A może spojrzy ktoś swoim bardziej doświadczonym okiem na to gdy dojadę do Kamińska na zlot? -byłbym bardzo wdzięczny ale to w ostateczności jeżeli sam nie ogarnę tematu...
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2014, 10:44:39 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2014, 18:38:47 »
W Kamieńsku remont slinka zrobili (3 lata temu ?) , w zeszłym roku Adam przywiózł CeZetkę na busie i mu ją uruchomiliśmy . Jak by co to jak będę to pomogę =)
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 23, 2014, 18:43:26 »
Fajnie,że ktoś pomoże :) ale póki co nie poddam się jeszcze,muszę rozwiązać problem...
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 23, 2014, 18:47:44 »
Nie śledziłem Dokladnie tematu,napisz cos o przeniesieniu napędu,czyli jaka opona z tylu oraz ile zębów ma "zebatka" zdawcza;-)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2014, 18:49:32 »
A jak masz zapłon ustawiony?  Spróbuj pokombinować może pomoże  ;)
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 1323
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2014, 18:52:02 »
jak koledzy wyżej piszą ja bym sie zapłonu czepił jak będzie ustawiony za puźno to tak będzie własnie jak piszesz będzie ładnie paliła na ciepło i na zimno będzie bardzo miękko chodziła na jałowym biegu ale będzie ją tragicznie muić ja by spróbował na twoim miejscu delikatnie wyprzedzić
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2014, 19:00:42 »
Opona z tyłu hmm, nie pamiętam rozmiaru ale jest to dość szeroki "na styk" MZtowski metzeler -ale jeździłem na innej i było to samo. W zębatki jeszcze nie zajrzałem...
Od momentu gdy ją kupilem czyli jakieś 3 tygodnie nie ingerowałem w zapłon bo wydawało mi się ,że jest ok ale teraz spróbuję do lekko wyprzedzić,chyba najlepiej będzie obrócić tylko główną płytkę nie ruszając tej "połówki" odpowiedzialnej za drugi cylinder?
Wkurzę się to zamówię soveka ,tylko poczytam o tym jak go podłączyć.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2014, 19:07:28 »
Ja mam soveka i polecam ( miałem jeden problem przez złe ustawienie jawa miała wsteczny  :P )
Najpierw ustawiasz główną płytkę a potem pół płytkę inaczej silnik będzie pracował nierówno.
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 1323
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 23, 2014, 19:16:48 »
jak silnik równo pracuje na klasyku to owszem przesuwaj całą płytka pamiętaj ze przesunięcie płytki o 1 mm to duża zmiana wiec nie szalej co do elektronika sam mam może nie firmowy ale kasyczny zapłon sie nei umywa do elektronika
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 23, 2014, 19:22:53 »
Kurde,poszedłbym i teraz to zrobił ale motor garażuję w innym miejscu niż mieszkam.
Więc tak jak myślałem,przekręcę główną płytkę delikatnie w lewą stronę i zobaczymy co się będzie działo.
A nad zapłonem myślałem to tylko sovek,wtedy to rozejdą się moje wątpliwości ;)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 23, 2014, 19:37:09 »
Ja także mam soveka i go polecam raz ustawiasz i możesz o nim zapomnieć a Iskra jest niesamowita
  • Wiadomości: 1323
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 23, 2014, 19:52:36 »
ja mam zrobionego bezstykowca z modułu gl 115 i cewki dwubiegunowej fiata iskra jest nawej jak napięcie na bateri siada do 8 v a jak nie załozy sie przewodów wn na cewke to iskra skacze sobie po między wyjściami z cewki przy kopaniu czyli jakieś ze 2 cm no i faktycznie ustawiasz przy remoncie pieca i nic cie nie interesuje do następnego remontu
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 23, 2014, 19:57:12 »
Panowie,przepraszam -ale gdzie poczytać o jego montażu ? -znalazłem jakieś posty o soveku ale nic konkretnie ;/
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 23, 2014, 20:11:50 »
Najlepiej w oryginalnej instrukcji ;)
A sprawdzałeś czy wydechy i kolanka nie są pozatykane?
4569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2006, 13:35:17
wysłana przez Johnny
czy powinna byc jakas podkładka?
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
3600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2007, 23:42:12
wysłana przez nestor.mariusz
6280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2008, 18:50:01
wysłana przez matix
21 Odpowiedzi
7958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2010, 16:32:37
wysłana przez piotrek12
3974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2013, 07:21:14
wysłana przez xepher
