  • Listopada 07, 2026, 20:58:48
Autor Wątek: Inny regulator napięcia Jawa 350 TS  (Przeczytany 14310 razy)
« dnia: Marca 17, 2014, 21:51:21 »
Pytanko - czy regulator od chińskiego motocykla/skuterka/ATV będzie w stanie obsłużyć alternator Jawy?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Inny regulator napięcia Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2014, 21:52:52 »
Ogólnie pytasz , ogólnie odpowiadając - tak .
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2014, 21:58:17 »
Ok,a od czego chińskiego mogłoby podejść?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2014, 21:59:55 »
Nie, nie będzie w stanie.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2014, 22:01:24 »
Chiński o tych samych parametrach co Palowski nie obsłuży ?
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2014, 22:03:17 »
A od czego może podejść regulator?
W sklepie za regiel do Jawy wołają 80 zł.....
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2014, 22:04:54 »
Są różnice w działaniu tych prądnic a przypuszcam że nie trafisz na taki alternator jak w Jawie w "chińskim" silniku.
Teoretycznie dałoby się ale w praktyce regulator/prądnica siądzie.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 17, 2014, 22:07:43 »
Strażak - jeśli ma Pan oryginalny regiel w cenie 20 zł to chętnie odkupie od Pana.
Może mi ktoś też wyjaśnić,co oznacza "lepsze ładowanie"?:D
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 22:11:46 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 17, 2014, 22:11:37 »
Od Skody 105/120 chyba jest taki sam jak w Jawie, szukaj na złomach.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 17, 2014, 22:11:53 »
A po co Panu oryginalny nowy regulator ?
Skoro polski zamiennik za 20 zł spełnia swoje zadania aż nadto i nie jest taki toporny ?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 17, 2014, 22:16:59 »
Używa ktoś tego "nowego" regiela?
jak tak - to proszę o jakąś opinię
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 17, 2014, 22:34:15 »
u mnie jest chyba takowy, prawidłowo działa  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 17, 2014, 22:39:19 »
Używa tego mnóstwo ludzi, i nikt nie narzeka.
Przyjemność odnalezienia tych informacji na forum pozostawiam zainteresowanym.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2014, 16:18:24 »
Ostatnio miałem czas sprawdzić,czy jest ładowanie akumulatora.
A więc ładowania....nie ma :o
Mam nowy mostek prostowniczy(taki jak w poście - 15A,1000V),nowy regulator napięcia(ten polski zamiennik). Motorek odpala bez problemu,zwarcia nigdzie nie ma.
Kable są dobrze podłączone,każdy z nich był sprawdzany 2 razy(czy jest dobrze podłączony oraz czy przewodzi "prund"). Dzisiejszy przykład - akumulator był trochę rozładowany,miernik pokazał mi około 12,6 voltów. Odpaliłem silnik,utrzymywałem obroty około 3 tyś i miernik pokazał 12,0 voltów.
A więc nic nie ładuje
Szczotki są stare,ale nadal mają około 0,2 cm długości.
Instalacja u mnie wygląda następująco:
- wszystko,co potrzebne do zapłonu(łącznie ze stacyjką oraz dodatkowym wyłącznikiem zapłonu),
- wszystko,co potrzebne do ładowania(przekaźnik,prostownik,regulator).
- brak świateł,kierunków. Nie mam nawet przerywacza kierunków.
Jakieś pomysły?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2014, 17:14:08 »
Sprawdź czy wirnik daje pole magnetyczne . Włącz zapłon i zobacz czy wirnik przyciąga np śrubokręt . Jak nie to szukaj dlaczego . 2mm szczotek to mało , sprężynki je słabo dociskają .
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 07, 2014, 17:52:55 »
Szczotki mają 0,5 cm,mały błąd:)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:55:02 »
Sprawdź czy po włożeniu kluczyka masz na szczotkach ok 10V Jak jest znacznie mniej lub w ogóle to masz odpowiedź.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:41:12 »
Okey,za kilka dni postaram się to sprawdzić i podam wyniki:)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 09, 2014, 14:18:13 »
Na szczotkach miernik pokazał 0,5 V
Po włożeniu kluczyka do stacyjki nie ma żadnego przyciągania....
Czyli uzwojenie wirnika jest uszkodzone?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 09, 2014, 14:22:43 »
Nie raczej coś z regulatorem lub kabel któryś nie łączy.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 09, 2014, 14:51:52 »
Regulator nowy,zamiennik polski. Jak sprawdzić regiel?
Mam drugi motocykl,jest to RS 50,ale tam regulator i prostownik w jednym jest,dodatkowo mam tam prądnicę,a nie alternator,także raczej nie podłącze...
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 09, 2014, 15:36:33 »
U mnie jeździ regulator firmy APE przeznaczony do Poloneza z altkiem 9d. Działa bez przeróbek instalacji i kosztuje w granicach 24 zł.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 09, 2014, 15:47:47 »
Po włożeniu klucza do stacyjki świeci kontrolka ładowania?
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 09, 2014, 16:17:26 »
Nie mam podłączonych kontrolek
Mam tylko zapłon i układ ładowania
Jawa TS regulator napięcia...
Zaczęty przez mati01101990 Elektryka
5277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 09:27:09
wysłana przez henryk_o
10816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2013, 17:45:24
wysłana przez kondzio
5930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2013, 16:09:38
wysłana przez Motorman93
2954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2017, 14:41:01
wysłana przez Damian 356
