  • Sierpnia 05, 2026, 09:55:32
Autor Wątek: Zimna nie pali...  (Przeczytany 13265 razy)
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
Odp: Zimna nie pali...
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 16, 2014, 18:09:17 »
Tak samo uważam ,że poprostu czoło wału już się skończyło ;) Czasem jeśli jest już galancie wyrobione to jak odpalisz motorek nawet na pych to pracy silnika towarzyszy taki charakterystyczny stukot -co świadczy o wyrobionym czole. (widziałem takie 2 przypadki) Chyba się nie mylę ?  ::)
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 16, 2014, 21:13:24 »
Air box na tym zdjęciu jest zdjęty ,bo jawa była cała dokładnie myta ,a jak wygląda ten cały labirynt? tzn jak to działa?
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 16, 2014, 21:15:38 »
Znajduje się on pomiędzy przeciwwagami wewnętrznymi i oddziela jedną komorę korbową od drugiej, (jest to osadzona na czopie tuleja stalowa i współpracujący z nią pierścień ameliniowy), oczywiście po zamontowaniu czoła wału. Spełnia on rolę uszczelniacza .
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 21:17:58 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 16, 2014, 21:20:39 »
Czoło pada jako ostatnie pierw leci labirynt stąd problemy z odpałem ma zimno.BTW to czemu do mycia ściągasz airbox nie masz nic innego do roboty?
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 21:22:56 wysłana przez Uziel »
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 16, 2014, 21:36:09 »
Ogólnie to przedtem tam był filtr stożkowy ,w sobotę wszystko zostało umyte i założony airbox... a na pewno jest to wina labiryntu? dam radę to sam wymienić?
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 16, 2014, 22:12:51 »
Labiryntu to ty kolego musi sam rady nie dasz wymienic ::)
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 16, 2014, 22:19:02 »
Spokojnie , nie straszcie labiryntami , nawet jak tam nie jest nowe to najczęściej jakoś działa .
Kolego - dolot jest ważny , jak zmieniasz filtr na stożek to powinieneś wiedzieć co robisz ;) Przez to może nie odpalać ładnie . Ale nie musi ... może być jeszcze 20 różnych powodów .
Żeby odpalał to musi być - iskra , paliwo i kompresja . Jak jedzie to iskra i kompresja jest . To szukaj przy paliwie .
Przed włączeniem zapłonu kopię 10 razy ,włączam zapłon i dalej nic...
Najprawdopodobniej zalewasz ją na amen . Nie dziwne że nie pali .
Po co ludzie kopiecie bez zapłonu ?? Żeby nie odpaliła właśnie ?? ;)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 16, 2014, 22:21:59 »
Jawa ogólnie bardzo zaniedbana i skatowana.Sporo pracy cię czeka.Sprzęgła szukaj lepiej od CZ lub jawy 634.
Wydechy dobre,używane ciężko dostać.
Gaźnik wykręć posprawdzaj czy są odpowiednie dysze wyczyść i wyreguluj wtedy będziemy myśleć dalej.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika/msg108571/#msg108571
damian223311
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS-638
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 16, 2014, 22:47:47 »
Dzięki marian :) jak ją kupiłem to dopiero była masakra... teraz jest o wiele lepiej a postaram się zbliżyć jak najbardziej do oryginału:)
właśnie ,że ona nie dostaje paliwa... ,bo jak odkręciłem świece to były suche i jak przytkałem filtr powietrza to za 10 kopnięciem zapaliła...
Posty scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 20:54:54 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 17, 2014, 19:42:59 »
Jeżeli nie dostaje paliwa to są dwie możliwości o ile oczywiście wykluczysz już gażnik. Pierwsza to nieszczelności na wale i w całym układzie dolotowym od gaźnika do silnika dlatego tłoki nie są w stanie zassać mieszanki przez gażnik a druga to zużycie zespołu tłok+cylinder  .Prowadzi to do tego samego co w pierwszym przypadku czyli :tłoki nie mogą wytworzyć podciśnienia i zassać mieszanki..
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 17, 2014, 19:44:58 »
Układ wydechowy też odgrywa bardzo ważną rolę w pracy silnika dwusówowego, a kolega to wydechy ma kombinowane z tego co widziałem.
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 17, 2014, 19:49:45 »
Owszem odgrywa ważną rolę ale wydechy nie są potrzebne do odpału, odpalić powinna bez wydechów i kolanek.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 17, 2014, 23:17:34 »
Cały czas sledzę ten temat ponieważ również mam problem z odpaleniem na zimno.
No i tak sie zastanawiam czy nie robie jakiegoś babola przy odpalaniu.
Teraz pytanie za sto punktów:
Czy przed startem przepompować kopniakiem na sucho tzn. kranik otwarty-zapłon wyłączony 4-5 razy potem zapłon i kop
Czy otwierać kranik, ssanie zapłon i odrazu kopać?
Bo od tego wykręcania świec uszkodziłem głowice (teraz czekam na nia ,kolega z forum zaoferował mi tą część).
Głowice mam zdjetą nagaru na tłoku niewiele ,na głowicy prawie wogole-tylko uszczelki pod głowica nie było- czy to mogło mieć wpływ.
Luz na sworzniutłoka niewielki, progu nie wyczuwam
No i jak radzicie (zaznaczam zapłon ustawiony,cewki sprawdzone jedna wymieniona, kondensator również , gaźnik wyczyszczony- no z regulacją to u mnie słabo-ale na jesieni tak chodziła i było ok)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 17, 2014, 23:40:00 »
Ja nie kopię bez zapłonu bo uważam że jak ma zapalić to zapali najwyżej wcześniej i jej nie zaleje np.
Otwórz kranik i poczekaj chwile aż paliwo w wężyku przestanie płynąć,następnie ssanie zapłon i kopa.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 18, 2014, 09:58:08 »
Tak teraz spróbuję, bez wstepnego kopania.
Czekam tylko na głowice no i musze zamówić przez internet uszczelkę pod głowice- to jest totalna porażka brak sklepu w okolicach Gdańska z częściami do Jawy.
Wszystko przez internet nawet najmniejszy duperel.
Ciekawe czy uszczelka mogła mieć wpływ na prace silnika
[all] Zimna przerywa
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
4323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2007, 23:25:03
wysłana przez niewinny
4983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
6103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2020, 19:34:55
wysłana przez wikingc1
3946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 22:02:09
wysłana przez Pietras
2744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2018, 10:47:32
