  • Października 26, 2026, 07:35:42
Autor Wątek: Garaż TURBO...  (Przeczytany 83777 razy)
Odp: Garaż TURBO - Jawy 350 i 90 Roadster
« Odpowiedź #275 dnia: Czerwca 08, 2015, 09:26:41 »
Elementy do poprawy lub wymiany przy zmianie mocowania wysokości wydechów:
rama 640 jest fabrycznie dostosowana:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/ram_moto_jawa_350_640.html
1.uchwyty wydechów:
http://www.mototechnik.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=1252
2.kolana wydechowe (są inne niż w 638 ):
http://www.mototechnik.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=979
3.przeróbka przedniego mocowania wydechów
4.przeróbka mocowania "kosy"
« Odpowiedź #276 dnia: Czerwca 08, 2015, 09:27:33 »
Tylko że w moim przypadku wydech poszedłby około 1.5-2 cm w bok
bo przy seryjnym mocowaniu wydechów nic nie wadzi.
1.uchwyty wydechów:
mam uchwyty wydechów od 640 ale wtedy bagażniki nie wejdą
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2015, 09:29:22 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #277 dnia: Sierpnia 10, 2015, 09:52:43 »
Wydechy i kopniak są zamontowane i jest jeszcze 1cm luzu pomiędzy nimi :)
Wydechy przy montażu poszły mocno na boki by wahacz się zmieścił.
Silnik jest już odpalony lecz do jazdy gdzieś dalej raczej się nie nada bo skrzynia w każdej chwili może paść.
Chyba będzie tak że bagażniki boczne będę zakładał tylko jak gdzieś dalej będę jechał.
W tej chwili tak to wygląda, do finiszu jeszcze trochę
zrobiłem też uchwyt przewodu hamulcowego, bo nie chcę żeby się pałętał
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #278 dnia: Sierpnia 10, 2015, 10:11:26 »
Tak jak mówiłem wcześniej został bym przy oryginalnym błotniku=) , ale to twój motocykl i ma się tobie podobać .
« Odpowiedź #279 dnia: Sierpnia 10, 2015, 10:27:08 »
Tragedii nie ma ,tylko oponę na przód załóż bardziej kostkę i coś tylne koło dziwnie ustawione - tak ma być ?
« Odpowiedź #280 dnia: Sierpnia 10, 2015, 10:39:14 »
Może kiedyś się pokuszę o oryginalny błotnik... z CZ cross ;)
Dolnego blaszaka nie chcę bo dla mnie nie pasuje do całości
Opona na przodzie będzie inna, podobna do tej z tyłu w rozmiarze 100/90 lub 100/80.
Koło a raczej wahacz idzie mocno w prawo, muszę zdemontować wahacz, zobaczyć co popsułem i poprawić, wtedy będzie dobrze.
na koniec dwa filmiki z weekendowego przepalania
https://www.youtube.com/watch?v=liLj3Z9HNV4
https://www.youtube.com/watch?v=cWQx_UwoB9E
« Odpowiedź #281 dnia: Sierpnia 17, 2015, 11:15:08 »
Sytuacja z wahaczem wygląda źle, jest krzywy i to dość znacznie.
ponad 1cm przesunięcia całości w prawo, ramiona wahacza względem siebie nie są równoległe i nawet nie wiem czy to można prostować.
Mnie najbardziej zastanawia kiedy wahacz się skrzywił i dlaczego ?
Przy pierwszym montażu było dobrze, oś wahacza wkręcałem parę godzin ale weszła jak powinna.
Potem jak rama poszła do malowania, oś wahacza została wykręcona i wahacz razem z kołem,bębnem i zębatką odstawiłem do garażu.
Jak rama wróciła z malowania, wahacz włożyłem na miejsce i zacząłem wkręcać oś i w połowie przemieliła się nakrętka, więc resztę osi wbiłem przez drewno.
Z tego co wiem w wahaczu były lekko jajowate otwory ale chyba by nie dało aż takiego przesunięcia no i raczej ciasno dopasowana tuleja(najpewniej wciskana na prasie) raczej by się nie obróciła
Wahacz nie upadł, na niego też nic nie spadło, na osi koła luzu nie było i ramiona wahacza nie były ściskane przy skręcaniu osi koła.
wahacz po założeniu do góry nogami ma odchyl w drugą stronę, a wahacz od 638 nie ma odchyłów na boki.
i tak wyszły pomiary wahacza
« Odpowiedź #282 dnia: Września 13, 2015, 23:20:34 »
Są małe postępy,
jawa 350 dostała stacyjkę w spadku po jawce 50 i pasuje nieźle
Elektryka jest już w sumie ukończona, po za kablami do obrotomierza,
światła, kierunki, klakson, ładowanie i instalacja pod rozrusznik działają jak należy, alarm też działa.
Cały czas nie wiem co zrobić z wahaczem, prostować ? Jak tak, to jak ?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #283 dnia: Września 14, 2015, 08:05:46 »
Może jak gonga w Czechach miałeś?
« Odpowiedź #284 dnia: Września 14, 2015, 08:45:49 »
Normalnie na zimno. Ja tak prostowałem wahacz w swojej.
« Odpowiedź #285 dnia: Września 14, 2015, 08:56:59 »
Wtedy nie miałem jeszcze tego wahacza, tylko zwykły od 638
wsadziłem rurę w środek wahacza, rura się zgięła a wahacz został niewzruszony
« Odpowiedź #286 dnia: Września 14, 2015, 10:05:32 »
Tak nie wygniesz, trzeba go dobrze o coś oprzeć i przyłożyć ciężkim młotem przez drewniany kołek. Albo wyjąć go z ramy i na prasie kombinować.
Wahacz był malowany proszkowo z plastikowymi tulejami wewnątrz? Może w piecu się rozpuściły?
« Odpowiedź #287 dnia: Września 14, 2015, 10:17:17 »
Wahacz ma fabryczny lakier, nie był malowany.
W środku są teflonowe tuleje, które nie są ściśnięte ani nic
EDIT:
Tylko oba ramiona są przesunięte w prawo około 1.5cm
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2015, 10:34:54 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #288 dnia: Września 14, 2015, 10:18:54 »
ciekawe, ciekawe dlaczego
« Odpowiedź #289 dnia: Września 27, 2015, 23:18:03 »
Co do jawy to kolejny kroczek w przód, teraz tylko zostało poczekać na wahacz i domalować parę mniej widocznych elementów
Sporo zadziało się z przyczepką(już wlazłem do środka i poskakałem po niej)
Tylko teraz zastanawiam się czy mocowanie zrobić pod rejestracją czy pod kufrem do bagażnika tylnego ?
miejsce na zapasowe koło :P (po prawej też takie będzie)
błotnik i oświetlenie już są ale przydały by się jakieś bardziej miękkie amortyzatory, myślałem  też nad inną lampą i kierunkami alę będą te bo żarówki łatwiej dostać
Myślałem też nad miejscem dla teściowej, ale zrezygnowałem.
A tak by wyglądała całość - długość 380-390cm
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #290 dnia: Września 27, 2015, 23:20:13 »
A co ta KIARA taka krzywa z tyłu ?
« Odpowiedź #291 dnia: Września 27, 2015, 23:27:39 »
Z tyłu nie ma ani bębna ani zębatki, a wahacz jest od 638 żeby dało się ją przepychać.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #292 dnia: Września 27, 2015, 23:29:42 »
A to spoko bo już się bałem że skoszona z tyłu .
« Odpowiedź #293 dnia: Października 26, 2015, 23:58:36 »
W końcu przejechałem się moim Czeskim enduro  ;)
Niestety zawieszenie przednie + wysoki błotnik to średni pomysł czyli trzeba zrobić wzmocnienie i będzie git.
Wahacz wrócił z prostowania, więc jako tako pasuje i już jeździć się da, kiedyś go zmienię na nowy ale nie wiem kiedy.
Stary silnik po 4 latach stania, spotkaniu z pniem drzewa i wypluciu skrzyni przy 120 jeszcze daje radę.
Ogólnie zastanawiam się czy ta jawa nie powinna być pomocą drogową ;)
Skutera nią holowałem, a w ten weekend nawet auto od niej odpaliłem :P
Porównanie wysokości jawy i bandita
Jeszcze zastanawiam się nad jakością nowych Czeskich części bo:
Nowa czeska obręcz koła zaczęła puszczać rude soki już po półtora roku  :o
A to są zdjęcia naciągów łańcucha widać że, ręczna robota  :P
https://lh3.googleusercontent.com/-jfaKKZgXtM4/Vi6r_ZT15yI/AAAAAAAAGyM/1C9dJ8XnmqM/s912-Ic42/20151016_142641.jpg
Ten po lewej jest chyba z poniedziałku  8)
I na koniec całkiem ładny przebieg w bandicie, a odkąd go mam już zrobiłem ponad 6500km
Odp: Garaż TURBO - Jawy 350, 90 Roadster i B6
« Odpowiedź #294 dnia: Lutego 04, 2016, 16:02:37 »
Wczoraj rozpocząłem sezon motocyklowy, fajnie jest się przejechać moto po 3 miesiącach :)
« Odpowiedź #295 dnia: Lutego 04, 2016, 16:09:58 »
Oj fajnie tylko na stare kości nie bardzo :( . W młodość też tak kiedyś zaczynałem sezon jak jeszcze śnieg leżał  ;D . Tylko pozazdrościć .
« Odpowiedź #296 dnia: Lutego 04, 2016, 16:12:09 »
Tylko teraz ma się inne ciuchy ;)
Nie czuć wiatru i zimna
« Odpowiedź #297 dnia: Lutego 04, 2016, 16:16:07 »
Miałem kombinezon lotniczy z demobilu więc było ciepło ;D tylko z kaskami był problem  >:( można było zamarznąć na sopel .
« Odpowiedź #298 dnia: Lutego 04, 2016, 16:18:53 »
Kask mam ok + gruba kominiarka z wkładką z polaru i jest ciepło nawet w zimę
« Odpowiedź #299 dnia: Lutego 04, 2016, 16:26:20 »
Zamiast porządnym sptrzętem sezon otworzyć, to Ty.., łeee  :P
