  • Października 24, 2026, 18:48:38
Autor Wątek: Jak sprawdzic jaki potrzebuje akumulator w Jawie CZ 350 6 czy 12  (Przeczytany 8554 razy)
JajoNasz
« dnia: Września 05, 2007, 15:52:12 »
sytuacja wyglada tak dostalem Jawe CZ 350 bez akumulatora i chcialbym kupic sobe go ale nie wiem jaki bo slyszalem ze moga byc 12 albo 6V. Slyszalem ze na regulatorze jest napisane wiec sprawdzilem U mnie nie jest..... jak moge jeszcze sprawdzic????
lluke
Odp: Jak sprawdzic jaki potrzebuje akumulator w Jawie CZ 350 6 czy 12
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2007, 16:26:36 »
To proste sprawd¼ ilu voltowe masz żarówki, na sygnale(to do trabienia nie wiem jak to sie poprawnie nazywa) moze byc tez podane napiecie
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2007, 17:13:12 »
raczej 6v bo cz w 12v to rzadkość... njprostsza metoda to sprawdzic na pradnicy...
natal007
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2007, 17:45:48 »
Jeżeli masz pod bakiem prostownik to masz 12V. Metalowe pudełeczko z otworkami, w środku radiator - jeśli nie jesteś pewny jak to wygląda :)
JajoNasz
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2007, 20:33:58 »
no nie mam takiego czegos pod bakiem a w 6V gdzie sie znajduje prostownik
Kronobel
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2007, 21:07:32 »
Dobra, inaczej.Który rok Maszyny Bracie i czy masz jeden czy dwa zegary?Wiem że to może nie najlepszy sposób bo przez te wszystkie lata Motocykl mógł ulec modyfikacjom.Dwa zegary-obrotomierz i prędkościomierz ma CZ 12V, a 6V tylko prędkościomierz i kilka diod koło stacyjki.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2007, 21:17:36 wysłana przez Kronobel »
marcincz
« Odpowiedź #6 dnia: Września 05, 2007, 21:11:31 »
W instalacji 6V nie ma prostownika. Najlepiej sprawd¼ na żarówce w kierunkowskazie a jak nie to odkręć prawą pokrywę, bardzo łatwo rozpoznać czy masz alternator czy prądnice. Alternator przykręca się na 4 krótki śruby a prądnice na dwie długie.
henryk_o
« Odpowiedź #7 dnia: Września 05, 2007, 21:15:51 »
No sprawdzić możesz na następujących rzeczach:
1 - na cewkach zapłonowych powinno pisać 12V lub 6V
2 - na regulatorze jak jest napis 14V to znaczy że masz kupić 12woltowy
3 - sprawd¼ na żarówkach - tylko nie na przedniej lampy (bo czasem ludzie tam 12V pchali do 6woltowej instalacji)
4 - może na alternatorze lub kondensatorach jest coś napisane
5 - na prostowniku powinno być napisane
6 - nie wiem czy da się to Twoje moto odpalić bez akumulatora - jak tak to we¼ miernik w rękę i zmierz ładowanie (jak będzie ok. 14V to 12woltowy - jak będzie ok. 7V to 6woltowy)
JajoNasz
« Odpowiedź #8 dnia: Września 06, 2007, 15:52:24 »
no sprawdzilem i mam 6 dzieki za pomoc
Waller
« Odpowiedź #9 dnia: Września 06, 2007, 17:44:58 »
Dwa zegary-obrotomierz i prędkościomierz ma CZ 12V, a 6V tylko prędkościomierz i kilka diod koło stacyjki.  :o
Ja mam dwa zegary i mam 6V najlepiej sprawdzic na zarowkach
Poradzcie jaki kupić akumulator.
Zaczęty przez Satyr « 1 2 ... 7 8 » Elektryka
187 Odpowiedzi
98313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2022, 10:09:03
wysłana przez PanG
14757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
7699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
wysłana przez deadamf
2995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2017, 16:29:32
wysłana przez marian
4125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
