  • Listopada 02, 2026, 08:10:45
Autor Wątek: fso777 - Jawa 350 TS 638  (Przeczytany 3210 razy)
fso777
  • Wiadomości: 15
  • Cz 175/487 , ogar 200 itp :)
« dnia: Lutego 27, 2014, 18:20:48 »
Witam! Pod koniec tamtego roku kupiłem te jawke. Kupiłem ja za całe 550 zł z papierami z zapłonem vape. Przy kupnie był mój przyjaciel z tego forum SONY , który pomógł mi ją uruchomić( nie była na chodzie ) Jawą na razie od kupna na trzaskałem cos ponad 1000 km, a od 100 km mam problemy, miedzy innymi przy 4 tys obrotów ( nie zawsze ) ale często, ma odcięcie zapłonu, tak zwaną odcinke, jawa nie ciagnie do konca obrotów, no i w sumie tyle. Zawsze nią zajadę gdzie chce, do 70 km/h nie ma zadnego problemu z jazdą, potem dopiero zaczynają się jaja :) Będę z tym walczył, jak nie dam rady to napiszę do bardziej zaawansowanych jawerów :) Na początku była czarna, ale ze czarna mi sie nie podobała, to kupiłem 2 spraye i przemalowałem ją na niebiesko ( tak zeby zobaczyć czy mi się spodoba w tym kolorze) jak będą pieniądze, to będzie lakierowanie pistoletem.  Do ideału duzo jej brakuje, jednak zaznaczam że to będzie mój dzienny dupo-wóz. Chciałbym zeby był fajny, i żeby mechanicznie było wszystko OK. To tyle gadania czas na jakieś zdjęcia:
PS. Jeżel ktos znałby odpowiedzi na moj problem z chęcia bym go wysłuchał. Dodam ze gaźnik był czyszczony, ustawiony, oraz był zmieniany na inny, zapłon tez czyściłem a ona robi mi takie cuś :(
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: fso777 - Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 27, 2014, 18:22:09 »
A Vape zamontowany?
Jawa TS 350 638-1/639
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 27, 2014, 18:23:44 »
Tak tak, jak ją kupiłem to juz był zamontowany.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 27, 2014, 18:25:34 »
Kable WN nie mają przebicia?
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 27, 2014, 18:27:42 »
No zapomniałem dodać, kable W/N nowe i  fajki NGK i świece też nowe :)
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 27, 2014, 18:32:57 »
Nie ciągnie do końca, bo wachy wystarczająco nie dostaje, kranik nie zapchany ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 27, 2014, 18:33:45 »
albo małe są te dziury w tej gumie co siedzi w kraniku
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 27, 2014, 18:38:26 »
Nie no nie jestem aż tak mało wtajemniczony, kranik porobiony leci jak z kranu, gaźnik czysty , wachy? Wachy zawsze mało :D , a tak na poważnie to te wszystkie podstawy posprawdzałem, zaworek też sprawdzałem, dysze zmieniałem/czyściłem, ten gaźnik, no nie wiem co jej dolega, jutro jeszcze dorwę miernik będę leciał każdy z kabli może to coś tam nie gra.
Krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 27, 2014, 18:57:10 »
Witam motorowerzystę ze spotu w Mnikowie... :D
Możesz mieć ,,wytrzepaną,, lub nadpaloną/zwarcia stacyjkę - od drgań nie łączy - po jeździe sprawdź czy kluczyk nie jest ciepławy, podobne objawy są  też przy zatkanych tłumikach lub brudnym filtrze powietrza.
Krótko mówiąc trza by było posprawdzać wszystkie złączki...
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 27, 2014, 19:15:32 »
sprubuj zmienić kable dochodzące do wirnika czyli DF(zielony) i masę(biały) zamień je miejscami i wtedy zobaczy jak chodzi
parę osób z forum potwierdziło że taka zamiana pomaga jak vape nie działa do końca dobrze
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 27, 2014, 19:46:27 »
mi to wygląda na gaźnik - strzelam że albo się zalewa paliwem albo ma tego paliwa za mało - może pływak uszkodzony, albo zaworek iglicowy się zacina, iglica jak ustawiona ?
Na mniejszych biegach ten sam problem czy dopiero na 4 przy 70 / h ?
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2014, 10:30:53 »
Witam! Wczoraj kombinowałem z tymi kablami, bawiłem sie nieźle, coś tam porobiłem, a nagle jawa straciła ładowanie.. Szczotko trzymacz założyłem nowy, wszystkie kable sprawdziłem czy są dobrze poprowadzone i nie mają przebicia, ale nic nie wskórałem.  Czy to może być taki problem ,że padł regulator? Regulator mam mechaniczny..
