  • Listopada 07, 2026, 11:38:32
Autor Wątek: Naczelny pyta o zgrzyty  (Przeczytany 5231 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Sierpnia 26, 2007, 21:38:45 »
Cezeta mnie nie lubi. O ile zapłon na razie działa, to pojawiają sie zgrzyty.
Silniki Jaw/CZ dziwnie stukają i dzwonią. Ale od jakiegoś czasu czasem coś zgrzytnie. Dziś 120km i zgrzyto kilka razy!
Zgrzyta na redukcjach. Ale to nie jest zgrzyt nieumiejetnych zmienianych biegów. Bo po 15ooo km na CZ zmieniac biegu umiem. W dół czy w góre biegi chodzą.
Ale czasem coś zgrzytnie. I to chyba nie jest od wajchy biegow. Tylko w momencie wbijania nizeszego biegu, gdy dodaje gazu aby zrownac obtoty cos ...zgrzyt!
Dzieje sie to żadko. Ale mnie to coraz bardziej przeraza.
To moze nie skrzynia tylko karter moze trze o wał? Ale jak by sie wał przestawił to by zgrzytało ciągle? A zgrzyt trwa 0,5s?
Jutro sciągam cylindry. Bo sie zaczelo pocić pod nimi. Chyba sciągne dekiel i zobacze co tam na sprzegle słychać...
Naczelny Filozof
wskpan
Odp: Naczelny pyta o zgrzyty
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2007, 21:57:28 »
hej u mnie terz czasem w momencie wbijania niższego biegu zgrytnie ale to tylko jak mam 4 a już prawie stoje w miejscu to wtedy to jest natomiast jak redukuję odpowiednio do prędkości to jest cicho i łagodnie, czy u Ciebie terz w takich momentach, a może w czasie zmieniania obrotów łañcuszek się ociera o karter?
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:08:15 »
Naczelny czy tak masz przy zmianie niezależnie od biegu czy tylko na niektórych biegach?
Może sprzęgło do koñca niewysprzęgla? <blink>
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:15:54 »
sprawd¼ sprzęgło, regulacja linki+ luz na widełkach półautomatu... jak znam życie to jakiś banał, który nie ujawni się nigdy <dontgetit>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:18:27 »
No musze ciągnąć karter...
A ten zgrzyt jest inny niż stuk zbyt pó¼no redukowanych biegow. np z 4 na 1 .
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:23:07 »
No tylko w redukcji. Z 4na 3 i z3na2. Ale to chyba jest po redukcji... Ale przed puszczeniem sprzegła. Wogóle cieżko wyczuć kiedy zgrzyta. Próbowałem nawet zmieniac biegi niedokładnie. Ale wtedy pojawiają sie inne zgrzyty (normalne przy nieprawidlowej zmianie) a mojego zgrzytu nie wyczaiłem...
Sprzegło chodzi jak malina. Bo biegi w góre i w dół latają. Tylko czasem coś...  :-/
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:23:50 »
Albo sie ujawni jak sie skrzynka na trasie wysypie  :-/
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:27:08 »
w Twojej jest to normalne sprzęgło, nie to samorozkręcalne z szarpiącym oringiem i lichym zabierakiem,więc to możnaby tymczasowo wykluczyć. niestety czasem tak bywa,że nie wiadomo co hałasuje, aż się zepsuje <mur>
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2007, 22:30:27 »
ej a propo's zgrzytów. na jakimś forum z autkami kiedyś gość próbował napisać d¼więk,jaki wydaje jego zawieszenie w aucie <lol>  coś ala GHRIKKG a przy skręcaniu JSZINK . <lol>
Naczelny zapodaj onomatopeje :> może to pomoże?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2007, 23:08:56 »
Spuść olej i sprawd¼ czy są opiłki.
Odkręć dekiel sprzęgła i pooglądaj łañcuszek i skrzynię biegów.
Sprawd¼ układ napędowy.
Jeśli to nie pomoże w diagnozie to już chyba tylko rozpoławianie silnika pozostaje  :'(
A tak w ogóle to dokładnie posłuchaj tych odgłosów - może przejażdżka bez kasku z głową przy silniku?
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2007, 23:20:02 »
Jeżeli tylko przy redukcji na wszystkich biegach to może byc lu¼ny łañcuszek.
Przy redukcji siła działa na niego w odwrotnym kierunku i może wtedy zgrzyta na trybie.
15tyś nie w kij dmuchał. mógł się wyciągnąc.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 30, 2007, 15:53:37 »
No wiec rozkreciłem pół silnika.
Cylindry i tłoki. Nawet ok. Ale aż sie zdziwiłem. Bo w koñcu 14ooo po szlifie. Luz na boki minimalny. Prawie niewyczuwalny. Nagaru mniej niż ostatnio (bo zszedłem z 1:38 na 1:40). Wał po regennaeracji. 7000km? jedna korba luz 2mm na boki. Druga może 1mm czyli w sumie gra. Myślałem że może klocek tak hałasuje. Ale siedzi ciasno...
Dekiel. £añcuszek był lu¼ny. Obrarł karter na dole przy śrubie. Wstawiłem jakiś stary łañcuch. Znalazłem w szafie. Jest troszkę krótszy. Ale i tak lu¼ny. Złożyłem. Zobacze czy to coś poprawi...
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Września 03, 2007, 17:05:17 »
Dalej zgrzyta coś. Czyli to chyba nie wina łañcucha. Trzeba czekać aż coś sobie padnie  :-/
Naczelny Filozof
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 03, 2007, 17:24:44 »
Naczelny, ale na zlot to rozumiem, że Jawą przyjedziesz a nie samochodem jak ostatnio??  ;) najwyzej zadzwonisz do pogotowia Jawowego i Cie sciągniemy z trasy, albo zrobimy generalkę na miejscu :P.
i zadnego tlumaczenia, ze L4 :P
pozdr
4977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2006, 00:00:02
wysłana przez Johnny
34 Odpowiedzi
14823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2007, 23:05:55
wysłana przez MZiobro
6191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 15:01:14
wysłana przez M£ODY
5204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 16:17:13
wysłana przez jawol RIP
4299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2007, 14:56:19
wysłana przez NaczelnyFilozof
