  • Października 28, 2026, 11:24:02
Autor Wątek: Wałek kopnika cz 175/487  (Przeczytany 4958 razy)
« dnia: Lutego 06, 2014, 19:31:04 »
Mam dylemat dziś przetoczyłem wałek kopnika do cz175/487 po nadspawaniu,czy to głupi pomysł byłby gdybym zrobił jeszcze jeden rowek na oring a tym samym uszczelnienie wałka byłoby dwa razy lepsze oczywiście nie jeden przy drugim ale z odstępem 5mm jesli jestem w błędzie to proszę o odpowiedź ewentualnie o poradę czy zrobić ten rowek czy się wycofać z tego pomysłu.
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 19:44:19 wysłana przez Jacek64 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Wałek kopnika cz 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 06, 2014, 19:43:38 »
A oryginał Ci nie wystarcza i cieknie?
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 06, 2014, 19:45:47 »
Jeśli nie ciekł wczesniej na oryginale. Ja bym nic nie ruszał. Aby ciezej moze Ci dzwignia dzialac.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 06, 2014, 19:49:50 »
Miałem dwie jawy ts jedną cz175 w latach 1987-1992 i po 5tys ciekły zaznaczam że jawa i cz były kupione nowe w sklepie a olej zawsze podciekał mniej albo więcej.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 06, 2014, 19:52:24 »
Kamil ten oring oryginalny jest płaszczowy nie sądzę aby 0,2mm gumy stawiało jakiś opór.
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 23:50:45 wysłana przez Jacek64 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 06, 2014, 19:53:29 »
Ja w tamtym roku zmieniłem tą uszczelkę na zwykły oring i jak dotąd nic nie cieknie  ;)  zobaczę jak długo to wytrzyma ale już ok 2 tys na tym zrobiłem ;D
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 06, 2014, 19:53:56 »
Brat w MZ 150 zmienił oring na deczko grubszy i się zacinał a tu będą dwa wiec coś podobnego ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 06, 2014, 20:07:57 »
Kamil już pisałem ten oring jest płaszczowy w kształcie litery c w środku jest pusty a ścianka ma 0,2mm.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 06, 2014, 20:10:52 »
Jacku mysle ze bedzie ok a napewno nie zaszkodzi ;) dokladnie jest to c-ring, gdybys dał 2 oringi mysle ze ciezko by kopka chodzila. kiedys w cz dałem wlasnie grubszy oring to opornie to na początku chodzilo
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 06, 2014, 20:14:44 »
Prześpię się z tym do jutra może pomysł dojrzeje.
Dej175
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175/487 By Dej 175
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 06, 2014, 22:39:11 »
Sprawdź i dokonaj pomiaru  czy dodatkowy uszczelniacz nie będzie wychodził poza tuleję w deklu gdy będziesz zmieniał pozycji dźwigni z biegów na starter bo to też raczej istotne, bo nie wiadomo czy da radę gdzieś upchnąć tego oringa.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 06, 2014, 22:48:01 »
Sprawdzone 2mm odstępu i się wyrobię ze skokiem wałka tylko materiał dość twardy ze spieka tylko iskry się sypią.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 07, 2014, 17:49:40 »
Będzie gut. Działaj, sprawdzone ;D
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 07, 2014, 19:03:50 »
Dzięki za info z foto w końcu się doczekałem w poniedziałek kupię nóż przecinak ze spiekiem i do roboty ;D  skręciłem dzisiaj dekiel z wałkiem no ale i tak muszę rozkrecić bo okazało się że gwint w deklu na śrubę do sprawdzania stanu oleju jest zerwany i będę musiał przegwintować na 7mm.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 08, 2014, 14:25:00 »
Temat zamknięty drugi c-oring oryginalny jest w cz.
« Ostatnia zmiana: Lutego 09, 2014, 17:27:44 wysłana przez Jacek64 »
7446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2009, 18:03:44
wysłana przez marqs
Sprezyna kopnika
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
3951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 15:54:55
wysłana przez kuchar
6859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2013, 16:17:21
wysłana przez ForesT
2055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2015, 22:15:21
wysłana przez michalnet123
5686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2015, 23:20:41
