  • Października 24, 2026, 18:52:30
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 324530 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #325 dnia: Września 26, 2014, 17:21:13 »
Mierzej jeśli masz oryginalne klamki oczywiście mam na myśli te z okresu PRL to prostuje się je na zimno bo jest to czyste aluminium,zacisk klamki jest wykonany ze stopu nie jest to czyste aluminium więc jakiekolwiek próby prostowania uchwytu klamki na zimno odpadają. Ps . Czyste aluminium można skuć na płatek blachy bez podgrzewania tylko trzeba to robić równomiernie oraz stopniowo.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2021, 17:29:05 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #326 dnia: Września 26, 2014, 17:44:20 »
Potwierdzam - klamki Czeskie czy Czechosłwackie klamki prostuje się na zimno. Sam wyprostowałem podobnie wygiętą klamkę około 10 lat temu do mojej 639 w...... żeliwnym kaloryferze.
Jedna zasada - nie spieszyć się - odgiąć troszkę i dać spokój na kilkanaście minut żeby naprężnia ustąpiły.
Kilak dni temu próbowałem prostować żeberko cylindra do mojej TS. Już prawie wyprostowałem - chciałem jeszcze finalnie poprawić no i .. będę spawał.
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #327 dnia: Września 26, 2014, 17:56:49 »
Dzięki koledzy za informacje, w sobotę powalczę z materią, rzecz jasna na spokojnie.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #328 dnia: Września 26, 2014, 18:49:36 »
Wczoraj dostałem oryginalne gumy tylnych stopek a dziś walczyłem z założeniem z powodzeniem ;D reszta na foto.
« Odpowiedź #329 dnia: Września 26, 2014, 22:37:12 »
Ale Bulo schudł  :o
Też to widzę albo wyspy albo Młoda są tego przyczyną bo teraz to  jest połowa Bula
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #330 dnia: Września 30, 2014, 22:36:09 »
Dziś założyłem gumy stopek kierowcy , przykręciłem stopki kierowcy oraz pasażera założyłem tuleje oraz pedał hamulca tylnego no i przykręciłem przednie koło reszta na foto.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #331 dnia: Października 11, 2014, 16:15:08 »
Dalszy ciąg moich zmagań z cz czyli doprowadzenie wyłącznika stopu tył do stanu używalności oraz przykręcenie .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #332 dnia: Października 11, 2014, 16:25:42 »
Jak by co to się nie obijam zalałem lagi olejem , przykręciłem tylną zębatkę, osłonę łańcucha oraz tylni chlapacz został przykręcony od środka ponieważ był obcinany jak dostanę ładny to przykręcę na błotniku a nie pod błotnikiem chyba że jeszcze coś wymyślę reszta na foto. Niestety grypa dalej mnie trzyma mocno w objęciach  dlatego postępy tak małe :(.
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2014, 17:27:02 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #333 dnia: Października 13, 2014, 21:08:54 »
Dziś dorobiłem klucz do nakrętki półki czyli 41mm i okleiłem zbiornik paliwa naklejkami od motonity boczki nie przyklejone zamówiłem w 4motor bo profanacji robił nie będę a i słuchał od motonity że tak było w oryginale też,reszta do wglądu na foto tych naklejek nie doradzam niestety kiedy je kupowałem nie było dostępnych innych a na maila w motonaklejki dostałem odpowiedź że do CZ 175/487 nie będą robić a teraz okazuje się że robią. Ocenę wykonania naklejek pozostawiam wszystkim do wglądu na zdjęciach .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2016, 21:07:48 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #334 dnia: Października 13, 2014, 22:45:03 »
Z letniego zlotu pamiętam że 175 jest dla syna, a widzę że będzie wcześniej niż syn będzie mógł ją prowadzić. Zazdroszczę twojemu synowi. Suuuuper wykonana robota
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #335 dnia: Października 13, 2014, 23:00:31 »
waldip dzięki za uznanie ;D młodemu szukam jawkę 50 sport albo pancerkę na czas kiedy będzie czekał na CZ  ;D.
« Odpowiedź #336 dnia: Października 13, 2014, 23:06:29 »
Mam nadzieję że 175 zobaczymy na najbliższym zlocie
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #337 dnia: Października 13, 2014, 23:10:17 »
Też mam taką nadzieję ;D.
« Odpowiedź #338 dnia: Października 14, 2014, 08:44:24 »
Tak dokładniej to nakrętka główki ramy ;) a półka pisze się przez "Ó"
Wykonujesz taka piękną robotę ze musiałem się do czegoś przyczepić :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #339 dnia: Października 14, 2014, 17:55:19 »
marian w następnej relacji tylko zdjęcia może będą dobrej jakości ;D zero opisu i tłumaczenia że nie bardzo mam ręce do pisania .Wcześniej już o tym pisałem http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg217253/#msg217253
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2014, 18:04:58 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #340 dnia: Października 14, 2014, 20:14:15 »
 Dzisiejsze postępy ;D.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #341 dnia: Października 14, 2014, 21:27:17 »
Wspaniała robota :)
Już się nie mogę doczekać kiedy będzie cała poskładana :D
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #342 dnia: Października 14, 2014, 21:30:09 »
Jacku tutaj nic nie trzeba pisać, tu wszystko widać jak na dłoni. Powodzenia w pracach i życzę rychłego końca. Powodzenia. :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #343 dnia: Października 14, 2014, 21:46:25 »
Daniels18  ;D Karolek i oto chodziło  ;D a jak ktoś będzie chciał się czegoś więcej dowiedzieć to napisze na pw i tak codziennie odpisuję i przynajmniej nie muszę zwracać uwagi co robi ta lewa ręka wystarczy że składam tą cz prawie jedną ręką to jeszcze dokumentuje dla innych a tu znowu to samo niestety zdrowy chorego nie zrozumie .Dopiero wtedy jak sam doświadczy takiej ułomności.
krzysiek8989
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175/487 ROMET OGAR 200
« Odpowiedź #344 dnia: Października 14, 2014, 22:08:36 »
Wielki szacun dla Ciebie. Wspaniała robota lepiej niż fabryka  :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #345 dnia: Października 14, 2014, 22:20:42 »
krzysiek8989 dzięki za uznanie  ;D.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #346 dnia: Października 15, 2014, 17:46:39 »
Efekty dzisiejszych prac na zdjęciach czyli rozebrane, wyczyszczone, poskładane i sprawdzone wyłączniki no i przyszły naklejki z 4motor to co powinno być na zbiorniku a nie imitacja. Reszta foto w następnej odpowiedzi ze względu na ograniczenie w załącznikach.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #347 dnia: Października 15, 2014, 17:51:24 »
 ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #348 dnia: Października 15, 2014, 17:54:41 »
 ;D
« Odpowiedź #349 dnia: Października 15, 2014, 17:55:06 »
Noo tego to już by mi się nie chciało rozbierać.., widzę że na prawdę Ci się nudzi   :)
edit, biorę z półki który lepszy, traktuję go WD i zakładam  ;D
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2014, 17:56:45 wysłana przez andree »
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 28   Do góry
