  • Sierpnia 05, 2026, 05:30:37
Autor Wątek: Podłączenie prądnicy z mińska  (Przeczytany 14887 razy)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Podłączenie prądnicy z mińska
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:14:00 »
Ja  silniki składam na sam silikon dlatego że jak kiedyś dawałem uszczelki i silikon albo hermetyk to po jakimś czasie puszczało :( . Daje zwykły czerwony - dobrze trzyma,jak się go ładnie  powyciera to nic nie widać ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:16:41 »
Ok spoko ja zawsze składałem na uszczelkach i silikonie i raczej na tym pozostanę... Chciałbym jeszcze zastosować śruby "imbusowe" ale nie wiem czy zwykłe białe z sklepu żelaznego wystarczą czy trzeba czarne hartowane?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:21:33 »
Można przecież kupić białe hartowane ( 8.8 albo 10.8 ). Co zastosujesz twoja sprawa ja mam hartowane.
to, co piękne jest,
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:26:55 »
Doskonale wiem ze mogę zastosować co chce ale chodzi mi o to żeby to się trzymało a nie... Tak wgl to chciałbym bardzo podziękować forumowiczom za tak aktywny udział w moim temacie...
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:29:48 »
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/gwint-obl/416-07000304
Czarne czy jasne to tylko estetyka (no nie do końca) - oksyda lub cynk
8.8 najczęściej można spotkać z takim przeznaczeniem.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:39:29 »
Wielkie dzięki kolego za link bardzo się przydał. A czy może ktoś z was wie czy łańcuch z simsona będzie pasował na zębatkę z mińska oraz na orginalną tylnią zębatkę z simsona?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:44:41 »
Na tylną z simaka na pewno będzie pasował :P
to, co piękne jest,
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 30, 2014, 19:11:36 »
Z tego, co się orientuję, to substytuty:) Dla jednych papierowe uszczelki są dobre( dobrze docięte wyglądają estetycznie, do minusów można zaliczyć stosowanie na względnie równe powierzchnie przylegania , oraz tendencję do "pocenia się"), dla innych natomiast silikon "rządzi"(mnie osobiście drażnią czerwone ślady na składaniach) dla jeszcze innych hermetyk. Nie ma potrzeby stosowania wszystkich naraz:)No i oczywiście uszczelki papierowej nie powinno się dawać na łączenie karterów (powstaje niepotrzebny, wręcz szkodliwy luz, mowa tutaj o skrzyni biegów).
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2014, 19:23:05 wysłana przez yuzik »
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 30, 2014, 20:20:25 »
Kolego w mińsku jest tzw. Polkarter czyli składanie karterów razem chyba nie ma aż takiego znaczenia czy z uszczelka czy bez... Ale proszę o wypowiedz na ten temat mechaników...
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 30, 2014, 20:25:51 »
@Up. Oczywiście miałem na myśli zjawę:)Co do konstrukcji Mińska, nie wypowiem się, bo jestem niekompetentny w tej dziedzinie:)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2014, 20:28:30 wysłana przez yuzik »
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 30, 2014, 21:57:05 »
Ok jak narazie dziękuje serdecznie za wszystkie info jak coś jeszcze będe potrzebował to mogę liczyć na waszą pomoc prawda? A już niedługo jak dobrze pójdzie fotki z pracy nad moją rakieta...
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 31, 2014, 00:12:40 »
Uszczelki Gambit AF-oil + silicon technicoll albo den braven albo hercules (nie pchał bym się w bezfirmówki bo jakość zależy od partii produkcyjnej) albo uszczelki firmy ajust jabiru - lepszy karton, takie czarne + silicon powyższy
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 31, 2014, 00:49:45 »
Dzieki kolego za przykłady. A wiesz może gdzie dostać uszczelki z takiego cuda do Mińska 125 400a?
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 31, 2014, 09:51:18 »
http://allegro.pl/minsk-125-typ-400-uszczelki-silnika-klingieryt-i3904590061.html - kup takie i dotnij sobie tą srodkową z gambitu metalowym nożykiem introligatorskim (ważne żeby był sztywny i się nie wyginał bo gambit jest twardy) ewentualnie możesz poprosić żeby ajust ci zrobił na zamówienie ale wtedy nie wiem ile zaśpiewają za taką przyjemność
potrzebujesz jeszcze czegoś takiego
http://allegro.pl/wycinaki-wybijaki-do-otworow-w-skorze-gumie-15cz-i3926298809.html
lub mniejsze
http://allegro.pl/wycinaki-wybijaki-do-otworow-do-skory-9-szt-3-12mm-i3912266859.html
ewentualnie możesz użyć tej z zestawu tylko trzeba ją nasączyć olejem poczekać aż wyschnie i potem wkleić w silnik, jakiś czas powinno to podziałać
http://allegro.pl/gambit-af-oil-material-na-uszczelki-gr-0-3-mm-i3848793759.html - na środek silnika między kartery bo się lepiej ułoży cieńsza
http://allegro.pl/gambit-af-oil-material-na-uszczelki-gr-0-5-mm-i3918170459.html - na resztę uszczelek
btw.
http://uszczelki.ajust.pl/katalog/katalog,6.html#katalog
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2014, 10:01:43 wysłana przez mostasz »
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 31, 2014, 20:20:19 »
Serdecznie dziękuje kolego za tą rade na pewno skorzystam.. Jeszcze takie pytanie odnośnie instalacji. Jaką grubością kabla zrobić całą instalacje żeby nie było spadków napięcia przez zbyt cięki przewód? Oraz jaki tłumik zastosować żeby wyglądał estetycznie w simsonie miał ładny dosyć cichy głos oraz żeby nie zamulał silnika. Orginalny z simsona chyba odpada a orginalny z mińska jest zbyt głośny... Jakieś propozycje?
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 01, 2014, 18:30:46 »
Orginalny z simsona s51 (nie enduro) może być, mińsk ma podobne obroty - do 6500 zakres i na tyle jest strojony simsonowy, jak nie możesz użyć od mz 150 (nie wiem czy w mz nie jest strojony na zbyt wysokie obroty - poszukaj w google) o ile nie jest za długi lub dyfuzor i mały tłumik na końcu od jakiegoś chińczyka posiadającego podobną charakterystykę pracy - tj 2t podobne obroty maksymalne, moc i moment obrotowy w tym samym zakresie obrotów. Co do kabli to wszędzie 1,5 mm2 oraz kable od prądnicy do prostownika i z prostownika do akumulatora oraz od akumulatora do regulatora napięcia 2,5 mm2, a jeżeli mińsk ma instalację jednofazową (magnesy stałe) to wszędzie 1,5 mm2.
7697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 14:31:50
wysłana przez kielek
6903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 21:59:11
7319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2017, 12:18:36
wysłana przez kamilmech
3058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2017, 20:06:30
wysłana przez MIKLA5
2199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2022, 14:19:30
wysłana przez Kadmen
