  • Października 18, 2026, 01:33:30
Autor Wątek: Gwint problem  (Przeczytany 3875 razy)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Gwint problem
« dnia: Stycznia 26, 2014, 21:15:48 »
Witam mam taki problem młodszy kolega dał mi motorynkę do naprawy od paliła ale mam problem bo lewy gwint w karterach się wyrobił i kompresie traci wiecie może jak to zrobić za odpowiedzi dziękuję pozdrawiam
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2014, 21:23:07 »
Napawać, nagwintować (i kupić słownik). Trików z Distalem nie polecam. W którym dokładnie miejscu ten gwint się wyrobił?
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2014, 21:28:27 »
Gwint się wyrobił pod cylindrem gdy wkładam szpilkę to jest luźne i nic nie łapie co do słownika polski nie jest moja dobra strona
mazi2008
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2014, 21:35:57 »
a gdzie w motorynce (w silniku) masz lewy gwint - miałem motorykę i nic takiego nie pamiętam :o , szpilki na dole mają PRAWY gwint :P                                 ,,,, edit: jeśli była m6 to nagwintuj na m10 i wkręć śrubę m10 o twardości 8,8 na kej do gwintów i obetnij po samym karterze ,po tym napunktuj środek i wywierć wiertłem 4,8 i nagwintuj m6 - taki sposób pozwoli zastosować oryginalną szpilkę 8)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2014, 21:42:13 wysłana przez mazi2008 »
mazi2008
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2014, 21:45:56 »
sory że post pod postem - ale zobacz na fotke 8) -masz spokojnie miejsce aby tak zrobić jak Ci napisałem 8)   i w dodatku spawać nie musisz :P
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2014, 21:53:23 »
Mazi trochę źle napisałem szpilka w karterze lewya się wyrobił nie w która stronę się kręci zaraz mu zostawię tak jak jest jako tako chodzi tylko będzie pluc olejem i się zatrze albo wkrece wkreta długiego na siłę a tak prz okazi butle od gazu mają lewy gwint
mazi2008
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2014, 21:58:15 »
lepiej zrób to jak należy - bo cylinder na 3 szpilki długo nie pochodzi- uszczelke ;D pod głowicą zaraz wydmucha
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2014, 22:01:43 »
Ok tak zrobię jak napisałes wielkie dzięki koles w robocie mi coś takiego mówił ale nie zrozumiałem go (belgot) i nie wiedziałem jak za to się zabrać z tym wkremten to przesądziłem dzięki pozdro
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: Gwint problem
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2014, 11:33:53 »
Kiedyś jak miałem rometa to też miałem zerwany gwint pod szpilke w karterze. Zrobiłem szpilkę m8 zwykła, nie utwardzaną, tylko trzeba było przewiercić otwór w głowicy i cylindrze, chcąc być bardziej przy oryginale można by ją przetoczyć żeby gwint do karteru miał 8mm  a reszta 6mm.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
3775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2006, 15:16:15
wysłana przez £uki2
8692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2012, 21:05:04
wysłana przez Rozztocz
8097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 00:15:44
wysłana przez ruto
3936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2015, 20:03:13
wysłana przez madras30
2995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2016, 21:10:30
wysłana przez Wojaczek
