  • Sierpnia 05, 2026, 11:15:09
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Usprawnienie silnika jawa 350 ts 638-1  (Przeczytany 38552 razy)
TomekTS350
Odp: Usprawnienie silnika jawa 350 ts 638-1
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 14, 2014, 13:04:25 »
Tuning po Rosyjsku część 2
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2014, 13:11:00 wysłana przez TomekTS350 »
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 14, 2014, 16:43:45 »
Dajcie filmik jak ta jawa ze zdjęcia pracuje. :D
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Suzuki ts 80(bedzie swap na silnik mińska)
-Peugeot speedfight 2 "Racing 50cc tunned"
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
Troche tego jest :D ,a było wiecej..
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 14, 2014, 17:10:39 »
Też chciałbym to zobaczyć  ;D
38 km w jawie  :o = potwór
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 14, 2014, 17:25:06 »
Czy mi się zdaje czy autor w jawie zamontował rozrusznik?  :D
O znalazłem długo się naszukałem tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=9vfeD7AmO8k moim zdaniem jawa ma na tyle dobrze skonstruowany silnik że odpala bez zarzutu a szkoda kaleczyć silnik
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2014, 17:31:32 wysłana przez trzaska456 »
TomekTS350
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 16, 2014, 12:58:22 »
Siema, dzisiaj chciałem zrobić wał do mojej ts 350 z ustawieniem korb w jednej pozycji zacząłem od wprasowania czopów zewnętrznych i na tym sie skończyło prasa którą zrobiłem się wygieła dosłownie w rogala i skrzywił sie pręt m20 a góra prasy była z ceownika 5mm masakra dlaczego robi sie to na zimno gdybym to podgrzał czopy poszły by duzo lepiej ???? czy można to robic na gorąco grzać same przeciwwagi??? ehhh
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 16, 2014, 14:56:07 »
Dobrze ,że kluczem francuskim Kolega nie wciskał  ;D ;)
Do tego potrzeba prasy a nie wyciskacza ;) podgrzewanie nic nie da ,bo jak wciśniesz za daleko to nie cofniesz a jak "chwyci" to będzie siara  ;)
Mozna grzać ,ale jaki da efekt nie wiem. Ja robie to zawsze(prawie) na zimno a zwłaszcza w wałach od Cz i Jaw bo tu przeciwwagi są miękkie  a bywają wały gdzie są hartowane i niestety trzeba na gorąco  :o
TomekTS350
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 16, 2014, 15:21:56 »
Dzięki za odp Panie Marku, ale teraz się okazało że ma gorszy problem bo mam rozwalone przeciwagi czopy od korbowodów chińskich wchodzą w niektóre gniazda luzno do połowy a stare czopy od korb są ciasne mimo że były wyprasowane , już mam dość tego szrota... brak kasy a teraz i juz chęci podsówają mi myśli sprzedania tego na częśći do jutra przemyślę to jak coś to widzieliście na zdjęciach co mam + rama nawet w niezłym stanie też pokażę i ustalimy cenę kto ile da i niech idzie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2014, 15:59:25 wysłana przez TomekTS350 »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 16, 2014, 15:32:44 »
No cóż...nikt nie obiecał nam ,że będzie łatwo  ;)  Na PW reszta komentarza do tego problemu :)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 16, 2014, 16:03:03 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 16, 2014, 17:29:58 »
Niestety nasze czeskie wały sa bardzo wrażliwe na np krzywe wciskanie czopów w dodatku przyżądem który nie posiada przyslowiowego winkla jak pan marek powiedział te wały majątak miękkie przeciwwagi że naprawde przy rozkładaniu i składaniu trzeba sie obchodzić jak z jajkiem. Czasem i bywało tak ze wał wycentrowany wkładało sie w silnik i tracił swoje centrowanie  niestety jeśli czop który kolwiek luźno włazi to tarcz wału raczej już sie nie da uratować ratunkiem jest inny wał do regeneracji. Próbowałem kiedyś napawywać otwory i obrabiać na frezarce ale cieżki temat  potem jest z centrowaniem po takich nprawach a wręcz jest awykonalne .
TomekTS350
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 16, 2014, 19:16:19 »
wiem wiem już Pan Marek mi wszystko wytłumaczył, i jest w stanie taki wał uratowac dorabiając czopy korb nad wymiarowe :) potrzebuje tylko troche kasy i wał jedzie do Poznania :) jutro składam zabawki sprzątam w garażu i nic sam w tym nie grzebie szkoda mi nerwów już.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 16, 2014, 19:36:29 »
To nie tak do końca jest jak napisałeś azbeścik2  z tą ..awykonalnością... ;)
Trudnym tematem są zadarte otwory ,ale takie z lekka przekoszone ,można przynajmniej próbować ratować. Z reguły sie udaje ,chociaż wał trudno jak ja to mówię dostać do zera. W granicach błędu ,owszem tak .
Jakiekolwiek napawanie to raczej niedobry pomysł. PODPOWIADAM :o
 Jeżeli już to trzeba przeszlifować otwory na jeden wymiar  biorąc za bazę otwór środkowy segmentu. Kosztowna zabawa ,no i czasami taniej kupić inny dobry wał   ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2014, 19:38:49 wysłana przez Markoltent10 »
TomekTS350
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 16, 2014, 20:32:50 »
dlatego ja do wysyłki powybieram takie przeciwwagi które nie mają zadr, a tylko luz na chinskich czopach i mysle że jak Pan Marek dorobi nad wymiarowe czopy to będzie gitara  ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 16, 2014, 20:38:45 »
a ja myślę ,że raczej wał  ;)  Gitar nie umiem robić ,tym bardziej z wałów,cheche ;D :-[
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 16, 2014, 22:16:04 »
Może i dobrze bo gdzie bym wtedy oddawał wały ;D ?
A na poważnie. Poszukaj Tomek wątku Czerona na temat regeneracji wału. Myśmy też kiedyś byli optymistami w temacie regeneracji. Zainwestowaliśmy w porządną prasę i kilka nazwijmy to przyrządów. Rozbieranie poszło nawet gładko. Dzięki bezinteresownym radom poznanego w międzyczasie Markoltenta uniknęliśmy wpadek. Niestety nawet porządne rozłożenie wału to najwyżej 1/3 sukcesu. Żeby spasować czopy, zregenerować tuleje główki i stopy korbowodu, złożyć wał i wycentrować chociaż w przybliżeniu tak, jak Marek, to musisz mieć przyrządy zbliżone do tego co on ma w warsztacie, zaprzyjaźnionego ślusarza i dostęp do hartowni ( o wiedzy nie wspominająć ). A to w wersji minimum następne kilka tysi  - przymierzaliśmy się to wiem. Dla 100 wałów można by pomyśleć. Dla jednego czy nawet 5 się nie opłaca.
Moja rada jest taka. Co możesz zrób sam. Co wymaga specjalistycznych narzędzi i wiedzy oddaj fachowcom ( wał, cylindry do szlifu itp.).
A tym, że Ci się z wałem nie udało - młotkiem i spawaną naprędce prasą ( albo śrubami) rozłożyć wał udało się prawie każdemu, ale żeby tymi samymi narzędziami ktoś potem taki wał  złożył  i ustawił zachowując wszyskie parametry jeszcze nie słyszałem :D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 16, 2014, 22:22:31 »
 :)  jeszcze pare miejsc by sie Pawand znalazło  8)
 a dla Kolegi  Tomek... link o którym wspominałes  ;)
http://www.jawacz.pl/mechanika/regeneracja-walu-15694/
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 16, 2014, 23:13:57 »
TomekTS350 Pisałem ci kiedys na czacie że te czopy od Chinskich korb maja mniejsza srednicę,ale ty nie słuchasz.
Kazdy ci mówił że źle robisz a ty nie słuchasz i za wieśniackie tuningi się bierzesz.
Kupiłeś rozwalony wał i jeszcze gorsze kartery,trzeba było nic nie kombinować i zrobić remont jak się należy.
Wiedziałem że tak to się skończy.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 16, 2014, 23:59:27 »
 oj tam, oj tam  jednemu to się  (prawie) udało ;)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 17, 2014, 11:41:58 »
O tym "prawie" właśnie pisałem Piotrex :D :D . Chociaż akurat  Twoje narzędzia do rozbiórki ( i składania  ;) ) wału to prawdziwy majstersztyk jeśli chodzi o połączenie jakości,  prostoty wykonania i funkcjonalności
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/narzedzia-przyrzdy-_-piszcie-!!!/msg197442/#msg197442
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2014, 20:27:01 wysłana przez Pawand »
TomekTS350
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 17, 2014, 16:53:20 »
marian, mówiłeś i co z tego? kupiłem te korbowody przed twoimi morałami wiec sprawdziłem nie dawno dopiero jak to wyglada w przeciwwagach, kartery?
czemu gorsze ? mam do zrobienia w nich gniazdo na prowadnice od strony tryba zdawczego, wykonalne rozwierce na wiertarce stołowej i zrobie tulejkę stalową jezdziłem juz tak, sprawdza sie to chodz można zaspawać i zrobic nowe gniazdo, ale tulejka to dobre rozwiazanie, gorsze kartery bo co? bo na zdjęcich jest w koło kostki punktowane? trudno nie moja robota te punktowanie ważne że skrzynia korbowa nie wybita od czoła wału, mam idealna powierzchnie na czoło, kupiłem nowy klocek karterów i nawet te punktowanie nie jest potrzebne, trudno spróbowałem coś sam nie wyszło, świat się na tym nie kończy, nie mam tych narzędzi ani prasy ale Pan Marek je ma i tam odeśle swój wał, a Pan Marek z niego zrobi Gitare ;D ;D ;D nie no Wał oczywiście hehe a ten ściagacz piotrexa widziałem nawet pisałem do niego jak ten wał sie sprawuję po takim złożeniu, ale pisał że jeszcze tego nie sprawdzał ale ściagacz bardzo pomysłowy i solidny.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2014, 16:57:16 wysłana przez TomekTS350 »
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 20, 2014, 20:58:02 »
Nie zgodzę się z moczusem, w latach 60' ustawiano tłoki współbieżnie w Jawach 350 właśnie po to żeby lepiej oddawały moment obrotowy, tak przerobiony silnik jest zrywniejszy.
Żeby dobrze funkcjonował potrzebny będzie jeden gaźnik o średnicy gardzieli 36mm lub dwa gaźniki 28mm.
Powyższe rozwiązania powoduje również obojętność na nieszczelności pomiędzy skrzyniami korbowymi oraz możliwość montażu zapłonu elektronicznego z jednym impulsatorem.
Tomku, na co wkleiłeś wypełniacze ?
Zgadza się, w sporcie to daje efekty, ale do normalnej jazdy lepszym rozwiązaniem jest praca na przemian, bo silnik generuje mniej wibracji i chodzi bardziej "miękko".
TomekTS350
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 22, 2014, 08:03:28 »
Dokładnie, tak jak piszesz muczos, nie będę robił tym silnikiem nie wiadomo jakich km. mieszkam na wsi i w sezonie dziennie pojeżdżę 15 km, robię te przeróbki po to żeby silnik był zrywny i silny a i wcale mu to nie zaszkodzi jak nie którzy piszą, sam to sprawdzę to opisze co i jak, a wibracje? nie przeszkadza mi to, dodam za jakiś czas fotki wytoczonych wypełniaczy (podkowy) i fotki z działań nad króćcem gazników bo będą dwa to i króciec robie nowy tak jak na zdjęciach załączonych w rosyjskich przeróbkach :) mój będzie też stalowy lepszy dostęp do materiałów i sam mogę to pospawać migiem.
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 22, 2014, 22:04:57 »
A też masz zamiar montować membrany jak u ruskich? :)
TomekTS350
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 22, 2014, 23:32:58 »
nie nie to już wyższa szkoła jazdy :D wykonalne co widać ale aż tak nie chcę się bawić, ale efekt po takich rosyjskich przeróbkach jest naprawdę niezły, widziałeś filmik jak to pracuję???
dołączam nowe fotki z prac takiego Pana z Czech :) stąd właśnie podpatrzyłem usprawnienia do silnika jawy 350 ts :) dodaję także link do stronki tego Pana gdzie dokładnie o tych przeróbkach jest opisane, wszystko jest po Czesku ale kto ogrania czeski to proszę. http://motoentuziasti.lv/forum/viewtopic.php?f=15&t=450
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2014, 21:24:16 wysłana przez TomekTS350 »
artur5130
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 16, 2014, 18:07:57 »
a widzieliście tą jawe z membranami?nawet mazamontowany zbiorniczek rozpędzonego powietrza przed membranami jak w yamaha rd 350 a gaźniki Jikov-2928CE (Jawa 638)
http://www.youtube.com/watch?v=ayFZsfyE-II&list=UUR8nBi91tAfg9bsHJarxSzQ
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 18:11:04 wysłana przez artur5130 »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
6091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:52:24
wysłana przez brajdak
6544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 14:03:27
wysłana przez bakczysaraj
Odpalenie silnika Jawa CZ 175
Zaczęty przez pyzialdo Elektryka
8510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 14:57:24
wysłana przez rufualdo03
6537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 14:02:07
wysłana przez Bulo
8748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 01:06:06
