  • Listopada 04, 2026, 06:42:36
Autor Wątek: Jak powinna odpalac jawa 350 ts  (Przeczytany 2572 razy)
marek1815
  • Wiadomości: 17
  • Čezeta 175 typ 450
« dnia: Stycznia 12, 2014, 10:03:02 »
Odpalanie jawy bez uzycia nogi  :P chyba calkiem dobrze puka  :P jak myslicie  :P
https://www.youtube.com/watch?v=LEL4Ji_TV64
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Jak powinna odpalac jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 12, 2014, 10:11:21 »
Moja zawsze tak odpala :P
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 12, 2014, 10:25:45 »
To ja dodam że swoją jawę odpalam  nie ręką czy nogą tylko tyłkiem  :P i masz te końcówki tłumika na które się napaliłem
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 12, 2014, 11:08:38 »
Żadna nowość. Jawa zawsze tak pali.  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 12, 2014, 11:11:57 »
Ładnie. Czy Ty masz tam elektroniczny obrotomierz?
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 12, 2014, 11:48:35 »
Elektroniczny to mam zapłon  :P
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 12, 2014, 11:55:42 »
Niezwykłe to by to było jak byś tak ją odpalił po tygodniu stania i bez wstępnego przekopywania ;D .Tak czy inaczej łanie chodzi.
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2014, 12:07:22 »
No TOMMI jak tam lubisz jak Ci cos do tylka wejdzie to spoko  :P :P :P ale ja tam wole jednak odpalac noga czy ewentualnie reka  :P hihi
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2014, 12:26:41 »
Ja zawsze taj odpalam i platyny mam :P a jak stoi dłużej to max 2-3 kopy bez przekopywania,tylko od razu zapłon,ssanie,paliwo 8)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 12, 2014, 13:17:14 »
Żadna rewelacja, szwagier ma w komarze system Stop & Go, gaśnie zawsze po wrzuceniu luzu i puszczeniu gazu :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2014, 13:20:10 »
co to za końcówki na tłumikach?
Jawa TS 350 638-1/639
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 12, 2014, 13:23:15 »
Nie wpływa ona na jakość wydychanych spalin :D?
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 12, 2014, 19:07:19 »
Nie zauważyłem zeby wplynela na jakos spalin jazdy dzwieku itp ;) jedynie co to trzeba mocno przykrecic bo jezeli zrobisz to niedbale to robi sie niezły pocisk  :P
