  • Listopada 06, 2026, 07:23:49
Autor Wątek: [all 350 - 175] silnik 350 w ciele 175??? czy aby na pewno :)  (Przeczytany 5275 razy)
Swill
Witam! Panowie pomóżcie bo mnie krew zaleje <mur> <mur> <mur>.mam zamiar założyć silnik z 350 i nie wiem czy rama z cz 175 to wytrzyma czy to jest to samo i czy zbiornik podpasi ,bo jedni mówią ze tak a inni broñ boże ze to niemożliwe jak chce żyć, silnik jest za ciężki itp. No i borykam sie z tym tematem czy kupić nowy sprzet czy przerobić swoją na 350 ??? Mam jeszcze takie pytanie czy silnik faktycznie juz nie musi być wbity w dowód bo pojemność oki tak no i czy to się opłaca taaka przeróba? ??? <worship> <dontgetit>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 00:25:23 wysłana przez Bulo »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: silnik 350 w ciele 175??? czy aby na pewno :)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 03, 2006, 18:17:07 »
musisz porownac obie ramy,  i jesli okarze sie ze od 350 jest jednak mocniejsza lub tez  bedzie sporo przerobek to ja bym raczej odpuscil
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 03, 2006, 19:11:26 »
Hmmm... pewnie jest to mozliwe(widzialmem wsk125 z silnikem od mz250). Ale #1 rama jest obliczana pod inne parametry obciazenia itp., #2 zawieszenie chyba w 175 jest bardziej miekkie wiec moto moze sobie niezle siasc, amorki beda dobijac albo moze byc efekt sztywnego zawiesznia tzn tak siadzie ze nie podniesie sie, #3 ze tak zapytam a po co sobie zycie komplikowac ?? przeciez kupno jawy czy cezety to nie jest jakis strasznie duzy koszt w zwiazku z tym ja osobiscie by raczej kupli nowe moto bo gra nie jest warta swieczki.
Bosy
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2006, 09:04:15 »
Witm. Ja miałem silnik od TS-ki wstawiony w ramę od wsk 4. Oczywiśie spawałem uchwyty i zmieniałem bak od jawy 250 bo tylko tak silnik się mieścił. Mieścił się na styk !!! Założyłem szersze opony i po wiochach jeżdziłem. A z wytrzymałością ramy nie było problemów. Pó¼niej silnik sprzedałem koledze on wstawił go do ramy od miñska i też było ok.
Sikor
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2006, 09:18:35 »
A co ze sztywnością ramy przy większych prędkościach przeciez rama 175 jest lżejsza więc z mniejszą masą można rozwinąć jeszcze większe prędkości i sądze że podczas jazdy z dużą prędkości rama może zrobić się mocno nie stabilna
Swill
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2006, 12:13:33 »
dzięki wielkie! tak sie wacham bo mam do kupienia własnie za psie pieniądze cz 350. Teraz to juz rozwialiście moje wszelkie wątpliwości .
Bosy
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2006, 15:13:31 »
ze sztywnością ramy raczej nie było problemu, motor wcele nie był taki lekki jak by się moglo wydawać.  Jedyny problem to hamulce strasznie słaby tylny. Nie wiem może dletego że miałem szeroką tylną oponę
3597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2007, 15:01:06
wysłana przez WhitePower
silnik sie zatrzymał
Zaczęty przez sebo10kd Mechanika
3464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2007, 15:41:50
wysłana przez sebo10kd
7860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2008, 17:45:03
wysłana przez Mienki
6696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 14:03:27
wysłana przez bakczysaraj
Silnik od CZ 350
Zaczęty przez lukas99712 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
13441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 23:55:43
