  • Października 16, 2026, 07:58:52
Autor Wątek: wirnik pradnicy i ilosc wat  (Przeczytany 4990 razy)
aker6
« dnia: Sierpnia 05, 2007, 16:45:21 »
czesc
od dluzszego czasu jezdzilem na pradnicy od CZ 175 i elektronicznym regulatorze. Ostatnio kupilem pradnice od CZ 350 i mam pytanie czy zmieniajac sam wirnik zwieksze ilosc wat czy trzeba tez miec zalozony od niej stojan. Przewody w uzwojeniu wirnika 175 maja ok 0,7mm a w wirniku 350 1mm (jezeli dobrze pamietam bo teraz jestem w Anglii)
Jakub
moonraker
Odp: wirnik pradnicy i ilosc wat
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2007, 21:46:54 »
Zależy o jakiej cz175 mowa? W tej starej czyli z lat 60-tych jest pradnica 45W zespolna z regulatorem (taka sama jak w jawie 175 i 250 z plusem na "masie") i ta pradnica ma faktycznie cieñszy drut w uzwojeniu na tworniku z porównaniu do prądnicy cz350. Ale w cz175 tej z lat 80-tych prądnica jest identyczna jak w jawie 350, różne ¼ródła róznie podają ale ma 70-75W ( na mojej jest napisane tylko 6V 10,6A) i współpracuje ona  zewnętrznym regulatorem. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji.
aker6
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 06, 2007, 10:21:42 »
chodzi o cz 175 z lat 70 mam na niej napisane ze daje 50W. Glowne pytanie: czy zeby bylo 70W trzeba tez zmieniac stojan czy wystarczy sam wirnik (czy kable w stojanach roznia sie gruboscia)? bo nie chce sciagac tej materjalowej izolacji z uzwojen.
P.S. A moze da sie sprawdzic ile W daje przy pomocy miernika??
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2007, 17:26:34 wysłana przez Hankowski »
moonraker
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 13, 2007, 12:53:14 »
Z moich obserwacji wynika że grubość drutu w uzwojeniu wzbudzania w prądnicy 45W (jawa 175/250 + na "masie") i 70W (jawa 350de luxe - na "masie") jest taka sama, suwmiarka pokazuje to samo ale nie jest to jest miarodajne ( powinno sie mierzyć mikromertem). Co do pomiarów mocy to w przybliżeniu możesz zmierzyć miernikiem mierząc jednocześnie prąd i napięcie przy max obciążeniu i mnożąc otrzymane wartości.
Schiso
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2007, 14:03:14 »
Mam prądnice orginalną Jawy 250 (+ na "masie") i zmieniam stojan na CZ 350 (- na "masie"). Musze też zmieniać wirnik? Z różnych ¼ródeł słysze różne rzeczy: a to że są inne a to że te same...
Jak to jest z tym?
moonraker
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 29, 2007, 13:06:09 »
Prądnica  od 350 ma większą moc, większa moc przy tym samym napieciu, to większy prąd płynący przez uzwojenia wrnika, więc nie możesz zostawić starego wirnika bo ma zbyt mały przekrój drutu w uzwojeniu i pewnie ulegnie spaleniu przy nominalnym obciążeniu. Wymieniaj komplet i nie kombinuj :)
pozdr
8104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2006, 19:13:51
wysłana przez AndrewS
6168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2010, 21:41:03
wysłana przez mirekm71
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
6650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2013, 23:59:23
wysłana przez kozulec
3333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2014, 16:49:50
wysłana przez sagajev85
