  • Listopada 08, 2026, 00:00:46
Autor Wątek: zapłon - oszaleję!  (Przeczytany 4552 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
zapłon - oszaleję!
« dnia: Sierpnia 04, 2007, 19:54:30 »
 <mur>
Co 10 km motocykl wyłancza jeden garnek. Styki na platynkach bieleją. Jak przeczyszczę to mogę jechać dalej.
Kowadełka i młoteczki nowe. Przyleganie ok. Rozumie, gdyby był mały styk. Ale platynki sie prawie całą powierzchnią stykają.
Zmieniłem na stare platynki z 6V. Też tak samo. Najlkepiej bo na 6V platynki były tragiczne a zawsze motocykl jechał...
Konmdenstaroy nówki. Ale i tak je zmieniłem.
Wprawiłem kondenstory z PF126p a drugi z Zastawy. Mniej iskrzą. Ale i tak po 20 km styk sie wypalił.
Bede próbował reanimować zapłon elektroniczny. Coś sie w nim chyba spaliło od wody w Finlandii
 <mur>
Naczelny Filozof
madras30
Odp: zapłon - oszaleję!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2007, 16:24:08 »
jak dla mnie powodów może być kilka:
może same cewki w koñcu tyle km zrobiłeś  <punk>, niestety dodatkowo rozrzut rezystancji jest dość duży stąd i cewka cewce nierówna i możliwe, że pobierają zbyt duży prąd stąd wypala styki , za duże przerwy- kowadełko uderza ze zbyt dużą siłą i raczej szybkie zużycie mechaniczne przyspiesza dodatkowo  prąd,  jesli to nie cewki to stawiałbym na przewody a raczej przerwa między nimi. Czasem przewód potrafi wysunąć sie nieznacznie z wkręta w cewce i iskra zanim przeskoczy na świecy musi pokonać odległość nawet 1 cm zanim dotrze do przewodu ( kolega miał tak u siebie niedawno- niby przewody były ok a ułamał sie ten wkręt mosiężny w cewce i przewód oddalił sie od mocowania z 1.5 cm. Owszem działało jakoś i nawet objawy były podobne jak u Ciebie. W cewce- części mocowania przewodu czarno- jakbyś sadzy nasypał tak okopcone było z czego? sam się zastanawiam),, zatem napięcie przebicia wzrasta stąd jak rozumuję ma to też wpływ na prąd w obwodzie pierwotnym co rzutuje na przerywacze.
Pozostaje jeszcze jedna sprawa- chiñszczyzna  <scared>
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2007, 14:57:50 »
I jak tam z tymi stykami?
Na fotkach ze zlotu zobaczyłem, że znów miałeś problemy.
Czy je¼dzisz na "elektroniku"? I czy masz oryginalne czeskie przerywacze (platynki)?
Tak jak pisał kolega madras30 sprawd¼ wszystkie połączenia, szczególnie te po stronie wysokiego napięcia.
Może spróbuj inne cewki, fajki, świece?
Jak znajdziesz przyczynę to podziel sie swoimi doświadczeniami...
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2007, 18:54:09 »
We¼ Bracie miernik i sprawd¼ ile Amper przepływa przez platynki. U mnie było ok 4 Ampery.
Ja bym obstawiał na "dziwny" stop z których zrobione są twoje platynki.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Września 18, 2007, 19:58:26 »
Więc wypaliłem 3ci nowy zestaw przerywaczy.
Pzryleganie przerywacza 100% (sprawdzane kalką i papierem, nie ma mowy o minimalnym niestykaniu).
Na Zlocie zamieniłem kondensator. No i platynka zamiast po 50 km wypaliła się po 250 km. Następny pad znów po 250 km.
Wogóle to sie tak powypalała teraz że aż dziury w niej maleñkie są i czarny nalot sie robi.
Na razie w garażu walcze z samochodem. W motocyklu planuje wstawic inną cewke i kondensatory może wyprowadzic w chłodne miejsce?
Naczelny Filozof
natal007
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2007, 22:57:37 »
Dobra zagadka...
A próbowałeś założyć kondensatory i cewki z MZ?
Ja we wszystkich maszynach mam właśnie MZ-owskie kondensatory i nie narzekam. Odcinasz oryginalny przewód ze stykiem od kondensatora, oprawiasz w "oczko", przykręcasz do MZ-owskiego i gotowe. Pamiętaj o dobrym przykręceniu kondensatorów i o dobrej izolacji przewodu idącego do przerywacza.
 Spróbuj też dorwać oryginalne szwabskie cewki na 6V.
A dużo lepsze od oryginalnych( i  od chiñskich <furious> )są przerywacze od Skody. Można je dostać w sklepach z częściami samochodowymi. Trzeba tylko trochę pokombinować z płytką. Ja mam tak zrobione, ale pod przerywacze VW.
Do tego dobre przewody, fajki i świece NGK i jest ok. Akurat moim sprzętom NGK pasują (B8HS albo B6HS - zależy jak w której)
To moja recepta na dobry zapłon w Jawie. I w CZ oczywiście :D
A - oświeciło mnie. Zamieñ same cewki miejscami. Jak dalej będzie przepalać styki na tym samym garze to szukaj na dole - kondensator, przebicie itp. A jak zacznie fiksować drugi - to wiadomo-Cewka.
A jak spieprzy Ci się całkiem i wogóle nie będzie chodzić,  to honorowo dam Ci mój adres i nadstawię policzek  :)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Września 19, 2007, 14:58:36 »
CO do kondensatorów.
Dwa stare oryginalne z jawy TS.
Dwa nowe ze sklepu.
Kondensator z PF126p.
Kondensator z Zastawy.
Na wszystkich wypalało. Obecnie mam ponowanie założony nowy jawowski.
Jak naprawie samochód to będę eksperymentował z inną cewką. Mam z PF126p to ją podepne na testy na jeden garnek...
Naczelny Filozof
aker6
« Odpowiedź #7 dnia: Września 20, 2007, 18:47:06 »
próbowałeś tych sprayów które są dostępne do styków? podobno zapobiegaja śniedzi ...
6102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2008, 22:15:44
wysłana przez Agent 634-7
7282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2008, 09:45:59
wysłana przez Jawsim
zapłon odwrotnie
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z « 1 2 » Mechanika
45 Odpowiedzi
11002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2008, 20:16:32
wysłana przez M_a_t_e_u_s_z
6587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 00:42:48
wysłana przez HubertBaran
Zapłon,PROBLEM
Zaczęty przez pery_1989 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
14250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2021, 15:58:13
wysłana przez Pietras
