  • Listopada 07, 2026, 07:37:31
Autor Wątek: Dziwne kartery  (Przeczytany 5008 razy)
LOOKass
Dziwne kartery
« dnia: Sierpnia 01, 2007, 15:39:44 »
Jako że postanowiłem wkoñcu reanimować swoją Jawe w tym roku to zacząłem od kompletowania części i sprawdzania wszystkiego dokładnie.
Stare kartery nadają sie tylko na złom (lu¼ne czoło zrobiło swoje) to udało mi sie dorwać w miare dobre z ciasnym klockiem i dobrym czołem, jednak prawy ma troche wyrobiony wpust od prowadnicy wodzikow. Troche poszukiwañ i znalazłem dobry prawy karter, jednak jak sie okazało - taki sam jak moje stare a jednocześnie inny od nowonabytych.
Tak wyglądają moje "nowe kartery":
http://img510.imageshack.us/img510/1398/camerafx76hd7.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/9604/camerafx79bs0.jpg
a tak jak dotąd wszystkie jakie mi sie przez warsztat przewinęły:
http://img106.imageshack.us/img106/8486/camerafx77kd2.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/5079/camerafx73ih2.jpg
Jak widać te moje "nowki" mają coś jakby dodatkową miseczke pod skrzynią i wspołpraca tych karterow ze starymi raczej wykluczona :/ No ale nic, wstawi sie tulejke w otwor prowadnicy i bedzie git.
Druga sprawa z tymi karterami to po przykręceniu automatu skrzyni biegow, wstawieniu prowadnicy(tak, jest prosta) kartery nie chcą sie normalnie zejść  :-/ Jak prowadnica wejdzie w swoje otwory to prawy karter jest cofnięty o ok 1-2mm w tył i żeby je poskręcać trzeba pokonać lekki opor tej prowadnicy wodzikow. Po skręceniu karterow wszystko wyglada normalnie tylko prowadnica siedzi sobie pod lekkim stresem a przynajmniej nie ma luzow  :)
Co z tym zrobić? Na starych karterach prowadnica miała chyba leciutki luz, nie chce odkręcać automatu i sprawdzać bo siedzi już przykręcona na kleju.
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2007, 18:27:08 »
kartery moga sie dobrze nieschodzic jesli nie sa z jednej pary..
misiek775
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2007, 19:16:07 »
Kartery są obrabiane - osiowane -parami. Oznacza to ze zakadając kartery nie od pary wał bedzie miał napreżenia i dużo szybciej sie zużyje-w romecie wytzymywal mi ok 4-5 tys po czym wychlebotał kartery tak ze łoożyska miały wielki luz
Piotrek350
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2007, 21:27:12 »
Ja mam dwa kartery z jednej pary na sprzedasz  za Kartery+kolocek+czoło szczelene chce 100zł stan karterów wszystkie gwinty ok lekko wypolerowane
LOOKass
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2007, 22:42:00 »
Hmm... jeszcze oblukam ten automat bo pewnie on coś oszukuje.
Kartery są z jednej serii, a bynajmniej wszystko na to wskazuje - numerki na karterach oraz zapewnienia byłego właściciela.
Jeśli tyle mowi sie o luzach prowadnicy, to miałbym problem rozwiązany ;) /joke
Obadam jutro jeszcze dokładniej, jak co to Piotrek350 wezme od Ciebie ten zestaw (czoło masz to "klasyczne"? SIedzi ciasno? Klocek też? Pogadamy jutro jak co, może i skrzynie bym wziął).
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2007, 02:06:21 »
Kartery są z Jawy 350 638-5.
Takiej jak moja  ;]
LOOKass
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2007, 13:30:53 »
Thx Jawol za info :)
Te kartery są OK, przekręciłem automat biegow wczoraj w te stare i to samo - te same przesunięcie wymuszone przez prowadnice. Uspokojcie mnie i powiedzcie, że u was też tak jest.
Piotrek350
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2007, 13:42:36 »
To jak jestes zainteresowany skrzynia jest w 100% sprawna kartery tez , czoło i klocek sprzedałem ... jak cos to pisz na GG 8503490
Odp: Dziwne kartery
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 07, 2007, 23:24:32 »
hmm w/g mnie to wszystko musi byc prosto, bo jak potem beda chodzic po tym wodziki ??
jesli prowadnica bedzie troche przekoszona to i wodziki nie beda prostopadle do walkow, a wtedy bedzie wodzik tarl z jednej strony o zebatke
przynajmniej ja tak to widze
[all] Kartery dolot paliwa
Zaczęty przez wskpan Mechanika
3376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2006, 11:12:25
wysłana przez wskpan
Kartery na Hermetyk
Zaczęty przez bobson Mechanika
6429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2009, 07:17:13
wysłana przez bobson
2761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 22:19:30
wysłana przez Ziemniak471
3226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2012, 15:42:47
wysłana przez Krystian32
2971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2017, 19:02:03
wysłana przez Tony87
