  • Listopada 06, 2026, 07:44:01
Autor Wątek: Jawa 20p - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 9524 razy)
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« dnia: Grudnia 15, 2013, 14:15:49 »
Witam,
Moja kaczucha od pewnego razu przestała odpalać. Odpali na pych na chwilę i zaraz gaśnie. Myślałem że może uszczelka poszła i olej ciągnie ale spuscilem cały olej i dalej to samo. Sciagalem filtr powietrza, bo może dusi się, ale nie. Gaznik też regulowalem, blaszke odginalem do góry, w dol - nic. Jawa odpali na chwilę i zaraz gaśnie. Proszę o pomoc. Było z nią wszystko okej, jakiś kaprys złapała :p
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Jawa 20p - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2013, 14:18:48 »
Ustaw poprawnie zapłon, zmień kondensator i spróbuj na innej świecy ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2013, 14:37:10 »
Zapłon ustawiony, śmigała pięknie. Świeca i kondensador nówki, zmieniłem na zapasową świece i dalej to samo. Wygląda jak by się dławila czymś. Jedzie i nagle stop, znowu jedzie i gaśnie...
naveintre
  • Technik Mechatronik
  • MZ ETZ 150 91" Ogar 200 Kawasaki KLE 500
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2013, 14:55:24 »
Tego silnika nie ogarniesz. Silnik tak prosty ,ze prostszego nie dało się zrobić a i tak znalezienie przyczyny byle problemu zajmuje masę czasu. Rozkręcaj wszystko po kolei, czyść gaźnik, ustaw ponownie zapłon, zmień kondensator,wymień uszczelniacze. W końcu na coś trafisz :D
Z JAWĄ jest jak z brzydką dziewczyną - fajnie się jeździ tylko przed kolegami wstyd :D
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:14:26 »
Kiedyś też tak miałem, ale nie pamiętam już co to bylo. Jednego dnia chodziła jak złoto, a drugiego już za nic odpalać nie chce.. :p
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:40:18 »
Sprawdź, czy kranik nie zapchany.
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:46:00 »
mialem to samo a przyczyna była w przerywaczu... teraz mam problemy bo mi głowica przepuszcza odpala i gaśnie po chwili jak jej gazu nie dam. Fakt sprawdź kranik czy nie zapchany, wogóle nagar usuń z głowicy i tłumika (kiedys simsona widzialem co tak gasł przez zapchany tłumik) wyreguluj obroty moze daj mu wieksze obroty
Jawa pije Jawa sadzi Jawa nigdy Cię nie zdradzi!!
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:47:30 »
Paliwo z kranika leci, wyciagnalem wezyk i paliwo leci równo. Gotuje właśnie gaznik w wodzie z octem, zobaczymy czy jej to pomoże :p
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:52:41 »
ja zawsze gaźnik przepychałem iglą lub kompresorem potraktowałem... tak wogóle to przerobiłem go troche bo mam dysze 70 i okno króciec- gaźnik powiekszone bo był tam próg i zaworek i go usunąłem i wyrównałem i osiągi są lepsze +6km/h :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:54:58 »
A świeca była mokra czy sucha po takiej jeździe i jakiego była koloru?
to, co piękne jest,
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:57:38 »
no to tez ważne jak mokra to wina w zapłonie jak sucha to szukaj w gaźniku i kraniku winy
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:02:27 »
Jak mokra i do tego czarna, a iskra w porządku to gaźnik za dużo paliwa podaje albo za mało powietrza.
Jak sucha to sytuacja odwrotna.
Sprawdź zaworek iglicowy i czy Ci się pływak nie zawiesza i czy jest cały ;D
to, co piękne jest,
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:09:29 »
no tak tak prawda :) wiec niech szuka winy gaźnik do regulacji odpowiedni dobór świecy polecam NGKBR7HIX świeca irydowa 39zł ale warto dać no i zapłon dobrze sprawdź mam na myśle przerywacz bo to najsłabszy punkt w zapłonie jawki :)
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:36:54 »
Gaznik wygotowany, miał trochę syfu. Założyłem go i dalej to samo. Świeca czysta, sucha, iskra jest.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:41:09 »
To samo czyli odpali pochodzi normalnie i gaśnie czy jakoś się muli robi buuuu?
to, co piękne jest,
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:43:51 »
Na pycha odpali i robi "buuuu" :p Muli się tak.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:46:53 »
Spróbuj odpalić i przytkać palcem filter powietrza jak będzie lepiej to wiadomo gdzie dalej szukać u mnie też kiedyś tak było  :P
to, co piękne jest,
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:58:04 »
Filtr powietrza sciagalem cały. Nawet bym nie zdążył przytkac bo szybko gaśnie, bierze go muł i koniec.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:58:57 »
przytkaj tak jak ci koles pisze ;)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 15, 2013, 18:05:40 »
Pisałeś że świeca sucha czyli nie dostaje mieszanki dlatego napisałem żebyś zatkał filtr, po cholerę go ściągałeś. Ustaw dobrze zapłon i platynki a w gaźniku iglica na środkowy rowek. Pokop i zobacz co będzie się działo.
to, co piękne jest,
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 15, 2013, 20:08:48 »
Zakrycie filtru nic nie dało, podgialem blaszke w gazniku i Jawa z pycha jedzie na jedynce. Gdy wrzuce 2 bieg zaczyna mulić i gaśnie. Do tego odkryłem ze jak już jadę na jedynce i wlacze światła to również muli i gaśnie.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 15, 2013, 20:21:05 »
Masz źle ustawiony gaźnik, jak wygląda świeca? na 1 jedzie normalnie czy trzeba trzymać gaz do oporu?
to, co piękne jest,
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 15, 2013, 20:31:47 »
Wg mnie wyczyść  porządnie dysze i wstaw nowy kondensator. O ile pozostałe elementy są dobrze ustawiona musi zapalić.
U siebie miałem dodatkowy filt paliwa i jawka przerywała okazało się, że włos na dyszy blokował przepływ.
Rzosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 15, 2013, 20:46:26 »
Na 1 muszę "gazowac", na 2 już gazowanie nie pomaga.
czolesno
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 15, 2013, 20:57:37 »
A ja ci doradzę żebyś zmienił fajkę :) Uwierz że pomoże :) Miałem podobny przypadek w tym silniku.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2013, 21:01:31 wysłana przez czolesno »
3275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2010, 21:16:55
wysłana przez Jawsim
Problem z odpalaniem jawa 350
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
7759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 19:48:54
6325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2013, 09:55:54
wysłana przez lukasv00
5380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 20:26:04
wysłana przez Junak
31 Odpowiedzi
6743 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
