  • Listopada 06, 2026, 05:38:15
Autor Wątek: Skrzypiące hamulce  (Przeczytany 8822 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Skrzypiące hamulce
« dnia: Grudnia 15, 2013, 08:53:30 »
Temat nie o Jawie czy Cz,tylko o krosie derbi  :P Wybaczcie ale na żadnym innym forum nie uzyskałem sensownej odpowiedzi więc piszę tu  :-[ Rozebrałem motorek do gołej ramy,polakierowałem,zacząłem składać i tu problem.Przedni i tyny hamulec strasznie skrzypi,piszczy czy jak to tam nazwać  :( Przed rozbiórką nic takiego się nie działo,hamulce były eleganckie i przy delikatnym nacisku blokowały przednie i tylne koło,teraz trzeba dusić do samego końca,a nawet przy lekkim naciśnięciu przód skrzypi  :( .Hamulce są tarczowe przód i tył.Klocki nie mogły się skończyć od leżenia,zalałem nowym płynem,odpowietrzyłem i du..a  >:( Przenia zacisk rozebrałem,wymyłem,przedmuchałem,to samo przewód i pompkę.Tylnego zacisku nie rozbierałem tylko odłączyłem przewód i pompę i i tak jest lipa  >:(   Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak  :-\
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Skrzypiące hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:13:09 »
A płyn hamulcowy  wlałeś taki co przed remontem? Może oringi zaczęły się kończyć albo już są do niczego i przepuszczają.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:29:16 »
Tłoczki smarowałeś pastą?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:43:48 »
To nagle oringi by się skończyły z przodu i z tyłu na raz  >:( Płyn wlałem DOT4 tak jak piszę na pompce,ale wydaje mi się,że coś jest z nim nie tak bo stary płyn był gęsty a nowy rzadki  ::)
Maliniasty nie smarowałem  :-[ jaką tą pastą się smaruje  ???
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:48:43 »
Wygląda na to że klocki czymś nasiąknęły a to raczej skazuje je na śmietnik. Natomisat smarowanie tłoczków nie jest niezbędne ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2013, 10:51:38 wysłana przez Uziel »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:50:51 »
Wygląda na to że klocki czymś nasiąknęły a raczej skazuje je na śmietnik.
Czym? Leżały  w pudełku i nie miały możliwości czymś nasiąknąć,może wilgocią ale od tego klocki nie padają.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:52:25 »
Jak stary płyn był gęściejszy niż nowy no to bardzo możliwe że to wina oringów.
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:53:50 »
Nie wiem czym ropą lub innym świństwem jak chociażby dot4.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 15, 2013, 10:58:09 »
Na ropę nic nie mam więc odpada,dot4 mogły się zmoczyć ale jaki w tym sens,że płyn hamulcowy psuje klocki  :(
To jaki płyn jest gęściejszy od dot4  ???
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 15, 2013, 11:03:17 »
Szczerze, nie wiem trzeba by było trochę poczytać ;D
A nigdy nie polewałeś zapieczonych śrub po to żeby je lepiej odkręcić :P śliski jest.
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 15, 2013, 11:05:24 »
Klocki w żadnym razie nie mogą mieć dłuższego kontaktu z płynem hamulcowym.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 15, 2013, 12:54:25 »
Mi się wydaje że zamieniłeś klocki miejscami, lewy z prawym i przez to może gorzej hamować bo były inaczej dotarte.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 15, 2013, 21:43:54 »
Z przodem całkiem możliwe,że mogłem je zamienić miejscami,ale z tyłem nic nie robiłem oprócz odłączenia od zacisku przewodu  :(
mówisz że klamka wpada może masz gdzieś nieszczelność nigdzie nie widać żeby ciekł płyn czy chociażby robiło się gdzieś mokro ?>
Jutro wszystko dokładnie przejrzę  ;)
W płynie nie leżały,jedynie mogły się zamoczyć przy rozbieraniu  :(
Maże olejem albo zalewam octem  ;D Do płynu hamulcowego mam uraz,bo po lakierowaniu swojego całego auta postawiłem butelkę z płynem na dachu i musiała być trochę uciapana,efekt taki,że podniosło lakier,ale mam nauczkę na przyszłość  :D
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,jutro wszystko dokładnie przejrzę,może to wina zamienionych miejscami podkładek ale to się okaże,żeby tylko klocków szlak nie trafił  >:(
Hamulce bębnowe
Zaczęty przez roni2552 Mechanika
3004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2010, 12:19:04
wysłana przez roni2552
6080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2012, 13:31:22
wysłana przez Mofeix
3964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2020, 08:21:03
wysłana przez kuba.g6
