  • Listopada 05, 2026, 14:02:49
Autor Wątek: Remont Jawy 638.0 by felix  (Przeczytany 2060 razy)
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
« dnia: Grudnia 08, 2013, 16:48:14 »
Nadeszła zima i czas na generalny remont ale zaczęły sie pierwsze schody :)  Jak usunąc w całosci cały przód i czy sie da :) i jesli nie mam kluczyków do blokady kierownicy czy rozwiercenie zamka aby go wyjac jest dobrym pomysłem i czy dokupie gdzies taki  pasujacy w to miejsce :)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
Odp: Remont Jawy 638.0 by felix
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 08, 2013, 16:52:42 »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 08, 2013, 16:56:14 »
odkrecasz korki wlewu oleju na górze, dalej odkrecasz 2 sruby m10 w dolnej półce po czym wysuwasz lagi. ;)
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 08, 2013, 16:59:50 »
ok myslałem ze da sie usunac lagi razem z pułkami poprostu odkrecajac je od ramy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 08, 2013, 17:02:54 »
da sie. odkrecasz górna półke, pod nia jest nakretka ją też odkręcasz i wychodzi przód razem z dolna półka ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 08, 2013, 18:05:33 »
Na blokadę jest prosty sposob. Bierzesz młotek i energicznie uderzasz nim w blokadę. Bolczyk ktory ja trzyma ulegnie ścięciu i wtedy bez trudu szczypcami ją wyciągniesz. Do tej operacji nie zdejmowalem przodu, ale jaki tak go masz i tak zamiar zdjąć to będzie ci łatwiej pozbyć się blokady przy zdjętym przodzie. Na pewno nic nie musisz rozwiercać :)
500655795
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 08, 2013, 18:19:00 »
Do tego co napisał killler nalezy dodać że przy okazji wymień miseczki i kulki czyli łozyskowanie głowki ramy.
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 08, 2013, 20:24:06 »
dziekuje za rady jutro po pracy zabieram sie do dalszej rozbiórki ogólnie wymieniam wszystko czego stan techniczy  budzi moje watpliwosci.ale łozyska i tuleje chyba trzeba bedzie wymienic bez wzgledu na jakie wygladaja
