  • Października 31, 2026, 08:59:40
Autor Wątek: Akcja Reanimacja czyli Wujkowa Jawa 175 '60r  (Przeczytany 7750 razy)
Odp: Akcja Reanimacja czyli Wujkowa Jawa 175 '60r
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 13, 2013, 22:23:19 »
U mnie nie znalazłem ani śladu chromu na lagach, dolne szklanki były chromowane, ale "rury" gołe, całe pokryte nalotem rdzy tam gdzie nie pracują. I przecież w tym typie lagi nie są na wierzchu, tylko schowane w blaszanych osłonach. Ja swoje wyczyściłem z rdzy i całe od góry wysmarowałem smarem, aż do miejsca do którego dochodzi uszczelniacz.
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 14, 2013, 00:24:22 »
Weź pod uwagę że te lagi mają 50 lat i sporo się natarły więc i z chromu niewiele zostało. Jest to tym pewniejsze że elementem łożyskującym są tuleje z brązu które trą znacznie intensywniej niż stosowane w Wsk na przykład tuleje z tworzywa sztucznego.
I wbrew pozorom nie ma miejsca na którym lagi nie pracują wcale. W górnej  części zapewne rzadziej ale nie wcale.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 14, 2013, 09:37:40 »
Chyba się nie rozumiemy.
Lagi to to http://allegro.pl/lagi-laga-rura-nosna-teleskop-simson-i3764489776.html (akurat t enie są od Jawy ale mniejsza z tym)
Czyli te długie rury które są zamocowane w półkach a na nich są nieruchomo tuleje z brązu, a pomiędzy półkami a szklankami są sprężyny.
I te lagi w górnej części nie pracują wcale bo półki na to nie pozwalają.
A szklanki to te na dole, owszem chromowane i z mocowaniami błotnika i osi przedniego koła. One mogą się zużywać bo to po nich przesuwają się tuleje brązowe.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2013, 09:42:43 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 14, 2013, 10:48:49 »
Ta ruchoma część przedniego zawieszenia to goleń a te rury to lagi.
wujek
  • magister kombinator
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 14, 2013, 19:09:51 »
Ale haja  ;D
Jako newbie w temacie moto, źle się wyraziłem. Chodziło mi o jeśli dobrze wnioskuję: golenie. Moje mają mocny nalot rdzy.
Co do ząbkowania opony to nie o kratkę chodzi, tylko o to że tnie ją po skosie - co widać na tej fotce ale dopiero jak obróci się ją w prawo.
Moto już jest w drobnym maczku. Parę kwiatków wyszło. Stopka kierowcy z lewej strony była przyspawywana i robił to jakiś rzeźnik, natomiast z prawej strony pogięta jest dźwignia hamulca i ten giberes co nią steruje. Przydałyby się te elementy proste co by móc ustalić prawidłowe ułożenie podnóżków.
Jest duży luz w tylnym kole na linii piasta-tarcza(??) hamulcowa (tam gdzie chodzą szczęki) i trzeba to znitować. Nity dawać stalowe czy aluminiowe?
I ważna sprawa, potrzebuję uszczelniacze tylnych amorków, ale nie umiem znaleźć ich rozmiaru. Zna ktoś? Bo do przodu już zamówiłem nowe tuleje brązowe i te uszczelniacze na górę...
2t power
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 16, 2013, 16:35:15 »
Tak więc kontynuuje swój monolog.
Uszczelniacze są dostępne na jawamarkt jak i wiele innych fajnych fantów  :-*
Małe kroczki powoli do przodu:
- szczęki zawiezione do regeneracji
- zamówiony nowy wałek kopnika (staremu wyszli ząbki) i parę pierdół
- wymyty silniczek i ogołocona rama.
Wyszedł mały kibel z mocowaniami podnóżków - potrzebne mi są wymairy jak i nowe podnóżki żeby to skorygować.
Poszukuję też stopki centralnej i dźwigni hamulca oraz pedału hamulca bo moje są pokrzywione. Swoją drogą chyba warto będzie pomierzyć ramę przed malowaniem.
2t power
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 17, 2013, 01:44:53 »
Dobrze się rozumiemy - ze szklanki to się wódkę pije najwyżej albo kawę, nie wiem :P . Zarówno laga jak i noga ruchoma są chromowane tylko że laga chromem technicznym a noga ruchoma ozdobnym. Nie skumałem że piszecie o przestrzeni lagi, zamkniętej pomiędzy półkami. Ją można by przy odnawianiu niby olać ale jak wyobrażasz sobie galwanizowanie tego potem? Albo szlifujesz i odnawiasz całość albo wcale. A nogę ruchomą po prostu się szlifuje i pokrywa miedzią a potem chromem.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 18, 2013, 07:10:52 »
Spawane mocowania podnóżków to standard w tych motocyklach niestety.
Powodzenia w remoncie.
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 19, 2013, 00:10:20 »
Niby oryginał ważniejszy ale jak masz kogoś kto ma dobrą spawarkę to lepiej to dyskretnie pospawać i ładnie oszlifować. Te mocowania pękały przy byle upadku więc nic dziwnego że ludzie kombinowali.
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 03, 2014, 21:52:53 »
Chwilę mnie tu nie było :o 8)
Ale czas nieobecnośći nie poszedł na marne  ;D
Mam już opony i dętki założone na kółka. 90% drobiazgów również. Myślę że za jakiś czas, może miesiąc poskładam ten gruz do kupy! :)
2t power
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 03, 2014, 22:05:15 »
Wyważ sobie koła, bo przy tych zawrotnych prędkościach w mojej potrafiło telepać kierownicą :)
