  • Października 28, 2026, 01:28:50
Autor Wątek: Akcja Reanimacja czyli Wujkowa Jawa 175 '60r  (Przeczytany 7710 razy)
wujek
  • magister kombinator
  • Wiadomości: 3
    • WR
« dnia: Listopada 28, 2013, 10:06:50 »
Jak powiedział tak zrobił  8)  prezentuję Wam mój ostatni nabytek - Jawę 175 z 60r. Przy pomyślnych wiatrach już wkrótce wróci na drogi w pełnym szyku. Jeszcze z 15 lat temu ochoczo śmigała po ziemi zamojskiej, dziś lekko podstarzała i osłabiona, ale Wujuś już szykuje paczkę sterydów i botoksu  ;D
Lejdis end Dżentelmen: oto Jadwiga :D
Jako że chcę ją wrócić do pełnego oryginału - z góry mam do Waś drodzy Jawacze prośbę - jeśli rzuci Wam się w oczy coś co powinno byc inaczej niż jest: alarmujcie od razu  :o  Nie chcę żadnych baboli w moto  8)
2t power
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Akcja Reanimacja czyli Wujkowa Jawa 175 '60r
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 28, 2013, 10:52:04 »
Piękny stan, typowy stodolniak, przy takim to aż miło dłubać, zero druciarstwa itp.
Przemo2113
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 28, 2013, 10:55:34 »
Fajna ta Twoja Jadwiga ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 28, 2013, 11:03:01 »
Tylna lampa nie taka jak trzeba? Nie mam pewności, ale chyba powinna być taka:
http://allegro.pl/nowa-lampa-lampka-tyl-jawa-cz-velorex-i3736922118.html
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 28, 2013, 11:19:48 »
Dzięki dzięki :)
A jak z bakiem? Chyba chromowany ma być czy się mylę?
Niestety ale moto już raz było malowane co potwierdza obecność innego koloru na ramie pod siedziskiem. Ważniejsze jednak że rudej nie ma za dużo  ;D
Felgi i szprychy mają być chrom czy mat?
2t power
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 28, 2013, 13:19:33 »
Lampka z tyłu jest dobra, wygląda na pełen oryginał. Brak osłony łańcucha.
Co do malowania 175 buło dużo wersji kolorystycznych, na jakiejś czeskiej stronie była fajna tabelka poglądowa.
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2013, 14:04:30 »
Za osłoną już się rozglądam, są nowe na alledrogo ale mocno drogie i pewno kiepawo pasują.
Jutro zamawiam nowe aku i biorę się za oczyszczenie baku - chcę ją odpalić przez rozbebraniem.
Zapowiada się długa zima  8)
A na koniec jeszcze jedna fotka z mojej meliny :D
2t power
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 01, 2013, 14:24:15 »
Jeśli na koniec będzie wyglądać tak jak ten Wartburg to działaj.
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 01, 2013, 15:28:29 »
Będzie  ;)
2t power
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 02, 2013, 21:57:29 »
Dziś odebrałem aku i próbowałem szukać iskry, jednak czasu nie było za dużo więc siłą rzeczy jej nie znalazłem. Najważniejsze że wszystkie żarówki się zapaliły :) A motor nie jest zapieczony i się kręci.
Stare aku były dwa o pojemności 8Ah każdy. Ja kupiłem Yuasa 11Ah.
Jutro kontynuacja challenge'u :D
Fotki zrobione płytką chodnikową, mocno poglądowe, sorry za jakość  :'(
A tu pytanie ( może wydać się amatorskie ale co tam,kto pyta nie błądzi). Co to za dekielek?
2t power
mieciej
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 02, 2013, 22:18:15 »
Ten dekielek to dekielek który zakrywa puszkę filtra powietrza.Lepiej otwórz go i sprawdź jak z filtrem i czy puszka nie jest brudna.U mnie w cz450 po tylu latach filtr rozpadł sie na kawałki a w puszce była osadzona gruba warstwa brudu.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2013, 22:21:19 wysłana przez mieciej »
CZ 175/487 1989
CZ 175/450 1961
Romet 50t1 1980
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 02, 2013, 22:19:43 »
Ten okrągły z kabłąkiem? To pokrywa filtra powietrza :)
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 03, 2013, 15:58:01 »
Jawa git malina ale jak widzę lakier zamiast chromu na baku to mi kartofelki z piwnicy same uciekają. Właśnie ze względu na ten zbiornik jest motorem drogim w restauracji i ludzie chcący robić swoje maszynki na jak z fabryki muszą być odpowiednio przygotowani finansowo. Wiem że dla niektórych to może być gderanie ale już tyle widziałem tych motocykli z kremowym zbiornikiem albo srebrnym że tragedia. A ile maszyn w fajnym, oryginalnym stanie poszło na części bo ktoś wypiaskował a na resztę kasy zabrakło to już dwie tragedie. :P
Akumulator 11 Ah to chyba trochę za dużo jak na taką małą prądnicę. I trzymam kciuki bo widząc po aucie masz smykałkę do takich prac :D .
Jakbyś chciał to mam chyba zbiornik do 175 z oryginalnym lakierem i fajnym chromem  :)
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 04, 2013, 12:06:47 »
Czołem!
Liczę się kosztami i nie uznaję półśrodków. Dla tego przykładu masz tutaj fotkę Wartburgowego silnika:
http://2.bp.blogspot.com/-n59jkj195zE/UXPBXxfV28I/AAAAAAAAFAs/F9G_2ExNHmk/s1600/DSC_0057-00021.JPG
Co do baku to już konsultowałem się z chromuj.pl i Galbanem w tej sprawie. Robią kosztorys i zanim go odczytam to usiądę na podłodze, bo z krzesła to mógłbym spaść  ;D
Podeślij mi fotki baku na jedentrzy@tlen.pl, mogą się zawsze przydać w renowacji lub jeśli jest ładny może trafić do Jadźki  ;)
Z góry dzięki :) i pozdrawiam.
2t power
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 04, 2013, 12:20:44 »
Też miałem kiedyś warczyburga, ale jak bym miał silnik w takim stanie to bym woził go w bagażniku  ;D
powodzenia w remoncie Jawy  ;)
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 07, 2013, 17:52:21 »
Jest dobry news! Jawka pali :D :) podałem jej mieszkankę dożylnie, podczyściłem styk na przerywaczu i poszło. Silnik pracuje bez niepokojących objawów, więc punkt kolejny programu - rozkręcić w drobny mak i poddać spa ;D
Fotki z dziś:
 :D
Ta lampa z tyłu to chyba powinna byc jednak metalowa bo uszczelka jest całościowa a nie tylko taka jak niby ramka
Potrzebuję też tego plasticzka co trzyma żarówki bo mi się rozyspał w rękach  :(
CDN
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2013, 17:54:50 wysłana przez wujek »
2t power
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 07, 2013, 20:30:07 »
Masz głowicę od Cz 450. Chcesz się zamienić za Jawowską?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 07, 2013, 20:50:11 »
Witaj!
Piękny egzemplarz do reanimacji. Mogę zapytać po których rejonach zamojszczyzny śmigała? W mojej cezecie też mam ZAW w nr rej. Dobrze widzę przy jawie?
pader
  • CZ 175 (477) "73, JAWA MUSTANG "79, TM 125 "99
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 08, 2013, 15:04:08 »
Fajna jawa, życzę powodzenia w odrestaurowaniu :)
Jak byś jeszcze mógł pokazać zdjęcie Wartburga przed renowacja to będę mógł powiedzieć że w życiu widziałem już wszystko ;)
Bardzo lubię Wartburgi mój dziadek miał 353W z 1987 roku :)
To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat.
Moje moto -> http://bikepics.com/members/pader/
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 08, 2013, 23:08:04 »
Na razie silnika się nie tykam, bo chodzi i całkiem nieźle  ;D  jak się posypie (tfu tfu) to będę wtedy mieniał.
Witaj!Piękny egzemplarz do reanimacji. Mogę zapytać po których rejonach zamojszczyzny śmigała? W mojej cezecie też mam ZAW w nr rej. Dobrze widzę przy jawie?
Tak jest - ZAW - Tomaszów i okolice.
Fajna jawa, życzę powodzenia w odrestaurowaniu :) Jak byś jeszcze mógł pokazać zdjęcie Wartburga przed renowacja to będę mógł powiedzieć że w życiu widziałem już wszystko ;)  Bardzo lubię Wartburgi mój dziadek miał 353W z 1987 roku :)
Wartburg był całkiem zdrowy jak do mnie trafił ;)
Co do baku i lampki to już wiem co i jak ma być - znalazłem super stronkę :
http://www.veteranportal.cz/motowiki/jawa/Jawa-kyva%C4%8Dka-351-352-355-356-Technicke-specifikace-a-rozdily.html
Tu jasno widać co i jak ma być :)
2t power
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 08, 2013, 23:54:06 »
Fajnie, że jest ktoś "nowy" na forum z okolic...
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 09, 2013, 22:02:01 »
Z silnikiem się sytuacja z czasem sama rozwinie, oczywiście masz rację, że w każdej chwili po takim postoju może klęknąć.
Tymczasem. Akt szósty scena piąta.
Rozpiździachu ciąg dalszy.
Lagi, półka, lampa itd już rozczłonowane. Wątpliwości i pytań z każdą chwilą jest coraz więcej. M.in. czy lagi poddaje się chromowaniu? Moje są podrdzewiałe..i coś z tym trzeba zrobić. Dodatkowo muszę uszczelniacze wymienić na nowe i wlać świeżą oliwkę. Gdzieś widziałem o tym temat na forum, muszę poczytać.
Następna sprawa, moto jak się okazuje miało wywrotkę na prawą stronę albo w coś koleś przytarabanił bo czasza lampy jest sklejona (choć trzeba przyznać, że solidnie) z dwóch części, stopka jest wygięta do tyłu a i praca dźwigni hamulca nożnego jakoś budzi moje wątpliwości.
Załączam fotkę, powiedzcie mi czy ułożenie stopek i tej dźwigni jest w miarę poprawne. Związek z wywrotką może mieć również wyząbkowanie przedniej opony - dosyć dziwne i nie wiem jak to tłumaczyć - jakieś sugestie?
Dodatkowo jeśli ma ktoś pod ręką tylny błotnik dolną część, mógłbym prosić o ocenę czy moja nie jest czasem pokrzywiona?
Na dzisiaj tyle. Ale jutro też jest dzień :)
Pozdrówki Jawersi!  8)
2t power
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 09, 2013, 23:31:04 »
ja bym silnik rozebrał...
Sądząc po wyglądzie jego Wartburga doskonale wie co robi ;)
A Ty Wujku składaj jawę tak jak auto byle zebys nie został tak jak ja 2 lata w piwnicy na stole ;)... Ale przynajmniej juz mało zostało.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 10, 2013, 16:33:15 »
Te opony tak miały nacinany bieżnik od nowości, nie mam pojęcia czemu ;)
Lagi oryginalnie nie były chromowane.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 13, 2013, 16:28:21 »
Owszem były chromowane. Nazywa się to chrom techniczny. Od biedy można poniklować, ale nie wiem jak to się na ladze utrzyma.
W WSK lagi mam chromowane i w tych typach zawieszeń przednich golenie były w chromie technicznym, bo były na wierzchu. Co innego w nowszych knedlach, gdzie są przykryte gumą i jak zanurkujesz zawieszenie to już rdza go nie złapie.
Powiesz mu może, że ma sobie je wypolerować i zaraz ruda je weźmie?
