  • Kwietnia 22, 2026, 03:49:06
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 555  (Przeczytany 36959 razy)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Jawa 555
« dnia: Września 16, 2013, 17:15:54 »
Dobry den!
Mam kilka pytań do admina i do Ogółu....
1. Czy nadal mam kontynuować ten wątek, czy przenieść się z pytaniami natury technicznej gdzie indziej.....?
2. Pytanie natury technicznej właśnie.... rozłożyłem silnik, z przykrością stwierdziłem na karterze z VINem, pęknięcia struktury materiału wokół otworu wału sprzęgła. Peknięcia nie mają charkteru "na wylot", kontrolne uderzenie młotkiem nie spowodowało rozpadu elementu na drobniejsze. Martwić tym, czy olać, czy może naprawić np. wygrzać? Po prostu jak to ugryżć?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/dOuGLW_jN3XrEDB_6J25X1vaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/gEcQdHnOGbmzLde17tJM1lvaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
3. Kartery mają urwane ucho mocujące podnóżek - rozumiem, że można to zaspawać?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NcikhURo7upyLJZmaIfOPlvaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
4. Czy graty z 20tki, takie jak tłok, wał korbowy, można adaptować do 555?
Zależy mi na tym silniku, gdyż ma ten sam numer co rama. Takie zestawienie ma swoją wartość historyczną, ważną dla mnie, dlatego niekoniecznie chciałbym wymieniać te elementy. W ostateczności zamontuję oczywiście nowy silnik, a ten karter z VINem oprawię w ramkę  ;)
Dziękuję   :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2017, 22:35:37 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Jawa pět pět pět
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2013, 22:07:33 »
Jak jednak wiadomo miłość jest ślepa i mam ambitny plan wyremontować Jawę do stanu odpowiadającemu mojej wizji, tym bardziej, że motorower bardzo spodobał się mojej "lepszej połowie".
Myślałeś chyba o Piękniejszej połowie ;) wszak chłop ma być tylko odrobinę ładniejszy od diabła :)
Trzymam kciuki za was (świadomie mówię za was) bo troszkę czasu w garażu spędzisz a rodzinka będzie nie do końca z tego zadowolona.
 A tak w ogóle pozdrowienia z Głogowa
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2013, 00:08:33 »
Dobry den!
Dziękuję   :)
te "spękania" to norma odlewu. Gdybyś widział jak to wygląda w WSK...
Co do spawania aluminium to droga zabawa, najlepiej jak sam popytasz się po zakładach ile za to wezmą.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: Września 19, 2013, 12:43:44 »
Zatem pojechałem do zakładu, który naprawia głowice aluminiowe (dla tych co z Grogu Kraka - PANMET), zostawiłem obudowy a dziś odebrałem takie:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/UqAkkRcEC3x2xA45Tf4WSVvaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
Ten spaw jest nie ładny, ale powiedziałem, że sobie obrobię go sam wedle uznania, bo idzie tam jakieś "oczko" na kabel, a ja nie wiem gdzie dokładnie ono jest.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z6W6sMEgN9B8OuovoTBNvFvaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
Za naprawę uszkodzeń zapłaciłem 80pln - nie mało, ale z mocowania jestem bardzo zadowolony bo się bałem, że karter pójdzie na śmietnik.
Listonosz przyniósł mi dziś kilka "nowych" fantów, które wydarłem z krainy Jaw... (przede wszystkim prostą, kompletną i niespawaną ramę):
https://picasaweb.google.com/lh/photo/2E3UmUcBU8mCNJ53Z_QOUVvaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
Będę miał prośbę o pomoc w poskładaniu silnika do kupy. W instrukcji tego nie ma, w instrukcji serwisowej jest nie wiele, a mnie się niechcący trybiki rozsypały  :-[ i zrobiła mi się legolandia....
Dzięki  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2013, 21:06:28 »
Prośba o objawienie.... czy same felgi 16" od typ 20 mają szansę być takie same jak do 555 (szerokość, ilość szprych)? Pięknie dziekuję  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2013, 21:41:33 »
Mam dwie jawki mustanga ale one sa od siebie 70 km na oko to felgi są trochę ja by bardziej kanciaste a w 55 okrągłe ranty obręczy , piasty wyglądają podobnie bardzo możliwe że wejdą .
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2013, 21:55:44 wysłana przez janosikcz1982 »
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2013, 21:46:12 »
Spróbuj załatwić katalog części, przy okazji do innych rzeczy też będzie pomocny.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2013, 15:42:21 »
Coś tam dziś odebrałem z cynkowni....
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_ZVj8CZuzT0-eulK8CRhVvaW5ZE5WKd41IKp1p0USc?feat=directlink
Pytanie... jak ocenić zużycie zębów wieńca?
Dzięki
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2013, 16:02:13 »
porównaj z nowym elementem.... patrz czy zęby są "ostre" - jeśli tak to nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a patrząc z boku każde wcięcie powinno być wycinkiem koła jeśli nie ma symetrii to też do wywalenia. Naruszę prawa autorskie - może mnie nie wsadzą za to - ale poniżej masz "wyjechaną" zębatkę
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2013, 16:08:35 wysłana przez elkinio »
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2013, 16:15:05 »
Nie mam nowego, gdybym miał, to bym go po prostu zmienił. Jednak wnioskując na podstawie tego co opisujesz jest jeszcze ok. Dzięki
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2013, 18:21:41 »
zużyta zębatka ma "przeciągnięte" zęby w jedną stronę i zaostrzone końce.
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2013, 19:42:39 »
Witam z zachodniopomorskiego. Fajny motorek. Na mnie czeka Babetta 28 na długie, zimowe wieczory. Poniżej link, gdzie znajdziesz wszystkie instrukcje, katalog części, serwisówkę i takie tam. PO czesku, ale jest dużo obrazków  :D .
Powodzenia
http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=5
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #12 dnia: Października 14, 2013, 09:51:00 »
Witam serdecznie  :)
Dzięki za link.... "pozasysałem" co potrzebne.
Tu masz link do Pana, który robi ładne ksera, w okładkach, za niewielkie pieniądze instrukcji (jeśli ma, a ma ich wiele)..... gdybyś potrzebował  ;)
http://oldtimercentrum.w.interia.pl/
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #13 dnia: Października 14, 2013, 12:22:26 »
Dzięki, czasem może się przydać :)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #14 dnia: Października 16, 2013, 16:52:52 »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #15 dnia: Października 17, 2013, 19:06:28 »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #16 dnia: Października 20, 2013, 13:22:22 »
witam
zagłebia wita krakusa
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 25, 2013, 23:21:07 »
Mam pytanie... Jaki ma być i czy w ogóle ma być luz między korbowodem a korbą wału, czy inaczej luz na panewce (łożysku korbowodu). W aucie to wiem, ale w moto nie mam doświadczenia. W 555 jest odrobinę inne rozwiązanie niż silniku 223 - tak to wygląda http://www.marcalik.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=51:jawa555&catid=35:motocykly&Itemid=56#klika
Czy takie wałeczki można dorobić gdziekolwiek (~panewkę), czy może to standardowe łożysko?
Dzięki wielkie  :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2013, 23:57:23 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 25, 2013, 23:23:36 »
Scalone :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2013, 23:43:12 wysłana przez Kanter »
Jawa TS 350 638-1/639
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 26, 2013, 00:19:53 »
Dzięki wielkie  :)
Wyczuwalny luz (góra - dół) kwalifikuje wał do regeneracji.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 26, 2013, 00:33:47 »
Tak, tak też jest w aucie. A kiedy chwycisz za korbowód i ruszasz nim "prawo lewo"? O ten luz mi właśnie chodzi.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 26, 2013, 04:38:14 »
Pewo prawo może być , ale nie za duży .
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 27, 2013, 21:27:24 »
Graty z motoren.sk przyszły (Jacka z Mędralowej i moje). Generalnie jestem zadowolony, jednak znalazło się kilka żab...
Farfocle po formach gumowych można poodcinać - guma wydaje się być dobrej jakości (ładnie pachnie ;) ). Nowe (!!!) szkło lampy tylnej od wewnątrz ma skorodowaną ramkę ozdobną  :o , będę musiał ją odczyścić i zabezpieczyć. Niestety najgorzej się ma sprawa z półksiężycem kopnika, bo wypustki wieloklina są ciaśniejsze od tych na wałku.... Słowak się zreflektował i zwróci pieniądze, tylko zgodnie z zasadami zakupów przez net muszę mu odesłać część na swój koszt, co mija się trochę z opłacalnością przedsięwzięcia. Zastanawiam się nad podszlifowaniem zębów na wałku, choć trochę mi szkoda ruszać oryginału. Tak czy inaczej jutro jadę z gratami od silnika (tłok, cylinder, wał), to zapytam też o to (ale czekam na Wasze zdanie również). Tłumik, wygląda na zrobiony solidnie (chrom), czas pokaże, czy mam rację. Reszta to już sieczka, typu podkładki, sprężynki, końcówki linek, mocowania, sprzęgło. Generalnie sklep polecam, przed zamówieniem męczyć gościa pytaniami.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2013, 21:31:50 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 27, 2013, 23:59:54 »
niestety ale ten element jest prawdopodobnie wzmacniany termicznie więc pilnikiem nie wypiłujesz. Zresztą sam sprawdź.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 04, 2013, 18:37:56 »
Korzystając z ładnej pogody oddałem graty do piachu.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
