  • Sierpnia 05, 2026, 08:05:52
Autor Wątek: Śruby do mocowania błotnika w lagach cz 487  (Przeczytany 2932 razy)
  • Wiadomości: 786
« dnia: Listopada 17, 2013, 16:54:07 »
Mam poroblem niewiem w jaki sposób są montowane śruby w lagach cz 175 model 487 te do przykręcenia błotnika mam jedną urwaną mam pytanie czy te śruby są wkręcane nitowane mam zamiar oddać te lagi do chromowania albo pomalować jesli ktoś walczył już z tym problemem proszę o pomoc.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Śruby do mocowania błotnika w lagach cz 487
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 17, 2013, 17:11:52 »
jakbym poleciał uciąć i dospawać kawałek śruby i ładnie obrobić . później oddać do chromowania
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 17, 2013, 17:17:38 »
Jak bym je wykręcił to mogę wtedy wkrecić w tokarkę i je wyczyścić z tymi śrubami nie da rady a chcę to zrobić na cacy spawanie odpada uchwyty i śruby oryginalnie nie były chromowane więc musiały być montowane po chromowaniu.
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2013, 17:24:35 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 17, 2013, 17:48:19 »
U mnie gwint wyrobiony zastanawiałem się czy nie napawać i obrobić
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 17, 2013, 18:48:56 »
Czy nikt nie demontował tych śrub.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 18, 2013, 19:02:57 »
Nie wykręcisz tych śrub.
Spawanie może odkształcić goleń i w tym miejscu może się laga przycinać.
Ogólnie, lipa jeśli się to urwie ;D
Dej175
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175/487 By Dej 175
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 18, 2013, 19:19:17 »
 Ja między innymi właśnie przez te zerwane śruby  zmieniłem przód na ten z 350/472.6. Moim skromnym zdaniem sruby są zgrzewane z tą blaszką a blaszka jest zgrzewana do golenia. śruby te można łatwo odbić przecinakiem, zgrzew puszcza bez problemu, kiedyś u siebie miałem dospawane te sruby i było elegancko, jednak chodzi tutaj Koledze o estetykę a ciężko potem te spawy zeszlifować lub obrobić, jednak można prubować.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 18, 2013, 19:27:48 »
Dzieki za podpowiedź jeśli są zgrzewane i da się je oderwać od goleni to niema  problemu oderwę wyczyszcę zgrzeję i oddam do chromowania mam czym więc myslę że sobie poradzę :D  jeszce raz dzieki.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 00:16:13 wysłana przez Jacek64 »
Dej175
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 18, 2013, 19:58:26 »
Nie wiem czy będzie to takie proste gdyż żeby prawidłowo zgrzać srubę z tą blaszką trzeba oderwać tą blaszkę od golenia, tylko problem jest ze zgrzaniem blaszki do golenia, jednak jak masz dojścia do maszyn to może uda się to zrobić. Powodzenia w pracach  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 18, 2013, 20:08:21 »
Dzieki.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 19, 2013, 17:38:37 »
Może być też tak że zgrzew nie puści tylko wyrwiesz go razem z kawałkiem golenia.
Próbuj, masz zaplecze warsztatowe bogate to powinno się udać ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 24, 2014, 21:33:11 »
No to dziś osobiście oderwałem uchwyty goleni są spawane i śruby też pierwsze śruby są spawane do uchwytu potem uchwyt jest spawany do goleni.
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2014, 21:41:15 wysłana przez Jacek64 »
