  • Listopada 06, 2026, 04:32:16
Autor Wątek: Uszczelka zapłonu i komory pływakowej gaźnika CZ 175.  (Przeczytany 7264 razy)
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« dnia: Listopada 03, 2013, 16:39:23 »
Witam serdecznie.
W mojej CZ 487 nie ma żadnych uszczelek w silniku od strony zapłonu i na komorze pływakowej gaźnika. Nie wiem, czy to jest normalne i czy powyższe uszczelki powinny tam być?
Natomiast nie da się ukryć, że do zapłonu dostaje się kurz (co pewnie po jakimś czasie zacznie niekorzystnie wpływać na jego pracę)?
I jeszcze pytanie jaki powinien być rozmiar oringu uszczelniającego starter?
Pozdrawiam. Szymon.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Uszczelka zapłonu i komory pływakowej gaźnika CZ 175.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 03, 2013, 16:48:27 »
Na komorze pływakowej gaźnika musi być uszczelka, a od strony zapłonu niekoniecznie ale jak dostaje Ci się tam kurz to spróbuj czymś to uszczelnić jak uda Ci się dostać takową uszczelkę to zakładaj ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 03, 2013, 17:05:38 »
Domyślam się, że to powinien być gumowy oring?
Jakich wymiarów?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 03, 2013, 17:09:10 »
To nie jest oring tylko specjalny uszczelniacz. http://jawaczesci.pl/397,uszczelniacz-walka-rozruchu.html
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 03, 2013, 17:11:30 »
Ja kupowałem normalnie  oring w sklepie rolniczym i bardzo dobrze trzyma zapłaciłem chyba aż 0,80 zł  :P tylko że to było do ts
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 03, 2013, 17:18:10 »
Uzasadnij proszę :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 03, 2013, 17:21:21 »
Bo bez niej leci paliwo po obudowie, wszystko jest mokre i robi się syf ;D ale jak nie chcesz zakładać tam uszczelki to nie musisz :P
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 03, 2013, 17:22:50 »
To piszesz, że trzeba, a chwile później, że nie musi, trzeba się zdecydować kolego :)
Uszczelka tam jest zbędna, tyle dodam od siebie.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 03, 2013, 17:34:02 »
Sory nie jasno się wyraziłem, ja wolę jak  jest tam uszczelka dlatego tak piszę a argumenty "za" opisałem powyżej ;D
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 03, 2013, 20:35:49 »
W TS musi być, w żeliwniakach nie. Jak paliwo z tamtąd leci w żeliwniaku to znaczy że pływak nie działa prawidłowo. W 487 uszczelka nic nie da bo i tak w pokrywce jest otworek odpowietrzający.
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 13, 2013, 14:41:47 »
Witam ponownie i pozwałam sobie wznowić temat...
Otóż dopiero dziś zabrałem się za wymianę wałka startera i mam pytanie czy jest ma tylko jedna uszczelka (ta do której link jest w odpowiedzi od Karolek powyżej)?
Bo jak rozebrałem swój egzemplarz to jest tam jeszcze jeden oring przy wpuście wałka który to wpust opiera się o dekiel...
Z góry dziękuję za pomoc:).
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 13, 2013, 22:26:17 »
Oryginalnie chyba nie było, ja u siebie założyłem bo wkurzało mnie stukanie o dekiel przy przestawianiu kopnika na zmianę biegów
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 14, 2013, 22:17:59 »
U mnie też nie ma uszczelki na komorze pływakowej. A co do wałka u mnie jest jeden uszczelniający, nie przypominam sobie, żeby były dwa.
CZ 175/487
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 15, 2013, 15:34:31 »
Założyłem na jednej - nowa uszczelka i nowy wałek, a mimo to jak silniki jest ciepły, to olej "sączy" się z wałka >:( >:( >:( ...
Czyżby osłona boczna była wytarta? Macie jakieś pomysły jak to uszczelnić?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:08:23 »
Syknąć drugi rowek na wałku albo dorwać idealną pokrywę silnika z zarąbistym gniazdem. Po kilkunastu latach eksploatacji te pokrywy łapią owal w otworze. To jest główna przyczyna wycieków.
Ewentualnie możesz to jeszcze rozwiercić i tulejować.
Gdy chodziłem do szkoły i miałem praktykę było w planach zrobić ładny dekielek zewnętrzny z chromoniklu i osadzić w nim simmeringa, szkoła się skończyła, nie mam dojścia do sprzętu do obróbki skrawaniem takiego jaki miałem tam do dyspozycji i plan spalił na panewce ;D
uszczelka w ga¼niku
Zaczęty przez JajoNasz Eksploatacja
6496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2007, 17:11:11
wysłana przez aker6
Kranik = Uszczelka
Zaczęty przez bobson Mechanika
8222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2009, 22:06:07
wysłana przez Kulfon
3974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2012, 21:07:30
wysłana przez doktor13xxx
2925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2015, 17:22:38
wysłana przez Paweł Świecie
3115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2015, 15:01:10
