  • Listopada 01, 2026, 21:09:33
Autor Wątek: jawa 350 634 renowacja  (Przeczytany 11640 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: jawa 350 634 renowacja
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 26, 2014, 20:00:59 »
dobrze spróbuje jakos to rozczytac bo tak jak mówie naprawde jestem cienki z elektryki ale moze dam rade po kabelku bebe prowadzil i jakos zrobie :) tylko musze jeszcze kupic kontakt spray do styków i czyscic styki bo czas zrobił swoje i moze nie byc przejscia dobrego :)  dziekuje za pomoc :)
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 16, 2014, 12:07:39 »
dzięki waszym schematom prace ruszyły do przodu zacząłem składać elektrykę  kierunkowskazy światła lecz nie wiem jednej rzeczy oznaczonej na rysunku a i jeszcze takie pytanie czy do podświetlenia liczników trzeba osobno masę czy jest ona brana z podstawy liczników ??
Był bym bardzo wdzięczny za wasza pomoc :) pozdrawiam LwG :)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 16, 2014, 12:15:37 »
te miejsce zaznaczone kółkiem to punkt mocowania masy do ramy. masz go przy górnej półce zawieszenia jak się nie myle.
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 16, 2014, 12:42:35 »
Masa do podświetlenia zegarów jest brana z podstawy w 634 ale można dać dodatkową kablem wszystko zależy od tego jakie masz oprawki żarówek.
Fot. 1
Oprawka stosowana w 634 do podświetlenia liczników
Fot. 2
oprawka stosowana do podświetlenia kontrolek w 634 i do podświetlenia zegarów w 638 z możliwością podłączenia dodatkowej masy przewodem.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 16, 2014, 13:11:40 »
mam takie jak na zdjęciach  do liczników z 1 kablem a do kontrolek z 2 kablami :) a co to jest na schamacie znaczone ??
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 16, 2014, 13:25:57 »
Punkt połączenia mas.
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 16, 2014, 13:37:06 »
To w kółeczku to punkt masy podłączony w 634 pod górną półka do śruby mocowanie kierownicy od spodu
Na fotce w kółeczku  8)
Kreskami zaznaczyłem kable idące spod nakrętki
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 16, 2014, 23:05:33 »
ok dzieki wielkie wszystkim :) bardzo pomagacie :) i mam nadzieje ze ten wysiłek bedzie nagrodzony odpaleniem jawy i dobrym działaniem :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 17, 2014, 20:58:31 »
witam dzisiaj zakonczylem składanie instalacji jeszcze tylko silnik zalozyc i podpiąc czujnik luzu i zapłon mam kilka pytan :
1.co powinno działac bez kluczyka tzn (np światła jakieś, stop ,kierunki) ??
2.co powinno działa po przekręceniu kluczyka na raz ?? bo u mnie włacza sie postojówka i podświetlenie liczników i nie da sie tego wyłączyć .
3.Co powinno działac po kluczyku na 2??
a jeszcze jak wcisne przycisk flash bez kluczyka to swieci sie kontrolka high beams  oraz postojówki a długie nie nie wiem co jest nie tak ??
prosze o odpowiedz :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 17, 2014, 21:06:22 »
bez kluczyka stop i klakson
na raz - postojówki , klakson , podświetlenie i stop
na wda - to samo co na 1 , plus mijania
pewnie co źle podłączyłeś , a może żarówka drugie włókno spalone ma
Čezet 350 4Ever :)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 17, 2014, 21:08:58 »
1.bez kluczyka: sygnał,długie (blind,mruganie,jak tam zwał  :D )
2.pozycja 1 w stacyjce: pozycja i podświetlenie zegarów
3.pozycja 2 w stacyjce: j.w + krótkie/długie
przy włączonym zapłonie: kierunki,stop.
   Przy flash/blind Powinno świecić długie,kontrolka dobra tylko coś w kablach
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2014, 21:11:31 wysłana przez cichy »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 17, 2014, 21:37:23 »
no dobrze ale bez silnika i podpiętych kabli do zapłonu będzie świecić stop i kierunki ??A właśnie jak w tej jawie włącza się krótkie /długie  ??  bo jest jeden przełącznik który ma tylko 2 pozycje tak mi się wydaje i ten przycisk Flash u mnie bez kluczyka po naciśnięciu blind włącza się postojówka podświetlanie zegarów oraz kontrolka długich na 1 świeci podświetlenie, postojówki i po naciśnięciu blind włącza się kontrolka a na 2 tez się nic nie zmienia dodam jeszcze ze stacyjkę przekręcam śrubokrętem bo nie mam kluczyka jeszcze  . A włączony zapłon to macie na myśli zapalony silnik czy jak ??
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 17, 2014, 21:56:02 »
Włączony zapłon to zasadniczo włożony kluczyk do stacyjki w pozycji jak to sie mówi " zero "
Čezet 350 4Ever :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 18, 2014, 17:04:47 »
ja nie mam kluczyka to penie tez możne kilka rzeczy nie działać bo ja stacyjkę śrubokrętem przekręcam
panowie ja juz nie wiem co robic dalej nie działaj swiatła krótkie długie kierunki oraz stop nie wiem czemu sprawdziłem dzisiaj podłaczenie tych swiateł jest tak jak na schemacie po właczeniu stacyjki na 1 działa podswietlenie zegarów tablicy oraz postojówka i nic wiecej  na 2 to samo co na 1 tylko ze jeszcze swieci caly czas lampka od długich swiateł i nic wiecej nie wiem o co biega prosze pomóżcie podpowiedzcie co spradzic ??
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2014, 18:12:17 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 18, 2014, 17:28:12 »
To sobie kup kluczyk najlepiej całą stacyjką od Ursusa koszt 20 zł max.
A śrubokręt jest do śrub i wkrętów, kręcąc śrubokrętem nie załączasz prądu i nie zadziała.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 18, 2014, 18:04:01 »
ale można dokupić kluczyk do tej stacyjki chyba  wiec jak go nabede to sie dowiem co i jak
