  • Października 01, 2026, 16:33:01
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Składam silnik do Jawki - co to jest?  (Przeczytany 54024 razy)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
Odp: Składam silnik do Jawki - co to jest?
« Odpowiedź #25 dnia: Października 09, 2013, 22:57:58 »
Co masz na myśli pisząc bezużytecznie? Słaba jakość?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #26 dnia: Października 09, 2013, 23:01:16 »
Tia, jak wszystko teraz  >:(  ale nie stresuj się paręnaście tysięcy km wytrzyma :D
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #27 dnia: Października 09, 2013, 23:02:46 »
Są wręcz plastelinowe :)
jak zrobi 500km to będzie dobrze
trochę pomaga hartowanie ale szału nie robi
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2013, 23:05:18 wysłana przez Piankos »
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #28 dnia: Października 09, 2013, 23:05:43 »
Błagam Cię nie twórz historyjek, rzeczywiście-gorsze jakościowo są ale nie wiele, napewno do następnego remontu da radę bez problemu
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #29 dnia: Października 09, 2013, 23:18:16 »
Są miękkie, od strony kosza sprzęgłowego robi się grzybek a kuleczka "zatapia się" w długim popychaczu po naprawdę nie dużym przebiegu. Występuje też problem z idealną regulacją bo trochę puchną. Po wymianie na oryginalne 0 problemów... Ale najwięcej oczywiście ma do powiedzenia ten który tego w rękach nie miał.
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #30 dnia: Października 10, 2013, 20:49:18 »
Cześć!
W dalszym ciągu czekam na automat zmiany biegów i w między czasie zacząłem przeglądać jeszcze raz wszystkie elementy i wydaje mi się, że ostatni ząbek półksiężyca jest uszczerbiony, a w zasadzie w ogóle go nie ma...możecie ocenić?
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #31 dnia: Października 10, 2013, 20:53:01 »
Pytanie drugie:
Czy jak będę składał silnik, to półksiężyc musi być ustawiony tak jak na pierwszym obrazku, czy tak jak na drugim? Logika wskazuje, że tak jak na pierwszym, ale może się mylę...?
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #32 dnia: Października 10, 2013, 20:55:42 »
Mówisz o półksiężycu, tak? Oglądałem na allegro i tam wygląda to tak:
http://allegro.pl/segment-polksiezyc-kopnika-jawka-jawa-50-ogar-200-i3564743536.html
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #33 dnia: Października 10, 2013, 20:57:41 »
Aha i jeszcze jedna rzecz, mianowicie wydaje mi się, że mam w karterze nadprogramowy otwór. Pytanie, czy rzeczywiście i czy może to nieść za sobą jakieś negatywne konsekwencje? Zdjęcie poniżej:
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #34 dnia: Października 10, 2013, 21:00:53 »
Jest to lewa połówka, niema problemu bo i tak jest tam olej. A kopniak podczas składania trzeba przekręcić do przodu, napiąć sprężynę.
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #35 dnia: Października 10, 2013, 21:03:38 »
Półksiężyc tak jak na 1 zdjeciu, po złożeniu połówek zakładasz dźwignie, ciągniesz ją do siebie i obracasz o 360 w prawo tzn do przodu. wtedy naciągniesz sprężyne i będzie w porządku Ten wystający klin wtedy usiądzie na półce w lewym karterze i będzie ok.
Sam w sobie jest ok, nie wymaga wymiany, z dziurą daj spokój ;)
dodam jeszcze fotkę w razie przyszłych wątpliwości
pilnuj jeszcze żeby automat dobrze usiadł w karterze bo łatwo go odkształcić w razie przygód
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #37 dnia: Października 10, 2013, 21:04:48 »
czy mi się zdaje czy wokół tego otworu są pęknięcia ?
Raczej nie są to pęknięcia, większość odlewów tych silników ma takie kreski na około otworów oraz łożysk takie formy.
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #38 dnia: Października 10, 2013, 21:10:23 »
Nie, to tylko ryska :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #39 dnia: Października 10, 2013, 21:16:37 »
Dzięki za informacje i zdjęcia!!! No właśnie, jak ktoś poprzednio składał silnik, to pogiął automat i to właśnie było powodem tego, że teraz wszystko rozbieram:)
A jeszcze mam pytanie, wybaczcie może głupie, ale jak rozbierałem silnik i dobrałem się do tarcz sprzęgła, to było całe w oleju. Czy tak ma być? Do tej pory miałem do czynienia tylko z samochodami i tam olej na tarczy sprzęgła był niewskazany ;D .
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #40 dnia: Października 10, 2013, 21:18:56 »
Tutaj masz doczynienia z mokrym sprzęgłem, to sprzęgło pracuje w oleju jak w prawie każdym motocyklu.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #41 dnia: Października 10, 2013, 21:19:03 »
Tak. Tak ma być. I jak wiekszość osób na forum dodaje ze trzeba moczyc tarcze w oleju przed założeniem. Wiec wrzucaj tarcze w oliwe niech się moczą. Bo podobno sie sprzegło spali ;)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #42 dnia: Października 10, 2013, 21:24:49 »
Człowiek się uczy całe życie :)
Czy podczas składania powinienem coś jeszcze przesmarować...łożyska? zębatki?
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #43 dnia: Października 10, 2013, 21:25:54 »
O jakich zębatkach mówisz?
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #44 dnia: Października 10, 2013, 21:27:37 »
zębatkach od skrzyni biegów...to w zasadzie tryby, chociaż one i tak "pływają" w oleju, tak?
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #45 dnia: Października 10, 2013, 21:29:50 »
Tak. Nie musisz ich smarować ani żadnych łozysk bo one również nasmarują się olejem z silnik a łożyska na wale nasmarują sie olejem z mieszanki. ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #46 dnia: Października 10, 2013, 21:33:52 »
Nie zapomnij posmarować gładzi cylindra i tłoka olejem przed montażem.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #47 dnia: Października 10, 2013, 21:35:04 »
Dokładnie ;) Tylko nie za dużo bo bedziesz miał problemy potem z odpaleniem ;)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #48 dnia: Października 10, 2013, 21:37:09 »
Super, dzięki za podpowiedzi :)
« Odpowiedź #49 dnia: Października 10, 2013, 21:39:40 »
Obowiązkowo posmaruj uszczelniacze olejem, bo się mogą usmażyć przy pierwszym odpaleniu,  na łożyska wału i stope korbowodu też puść kapke.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
Składam silnik....
Zaczęty przez Dario « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
15286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 14:47:45
wysłana przez Mathini
7929 Wyświetleń
wysłana przez Ryba9512
4968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2019, 11:53:15
wysłana przez Piotrek99
3287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2021, 18:46:33
wysłana przez Jacek64
970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2024, 07:20:03
wysłana przez WujoWojtas
