  • Listopada 07, 2026, 04:41:52
Autor Wątek: Ładowanie aku 6v prostownikiem 12v  (Przeczytany 2290 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Września 15, 2013, 22:15:03 »
Witam, mam do was pytanie, co prawda już robiłem podobny temat , ale wpadłem na nowy pomysł i chce się skonsultować z
bardziej doświadczonymi knedlażami . Otóż padł mi ostatnio aku , pokrzywiły się płytki, i chce kupić nowy kwasowy.
Jest taka opcja aby podłączyć 2 aku 6v ten uszkodzony i nowy szeregowo tak jak było w SHL Gazela.
Co o tym powiecie? Da się coś takiego wymodzić aby aku nie zepsuć?
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2013, 22:17:05 wysłana przez Kamil20121 »
  • Wiadomości: 720
Odp: Ładowanie aku 6v prostownikiem 12v
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2013, 22:17:17 »
Dwa dobre aku 6V  tak można ładować 12V, a dobry i uszkodzony to nie wiem.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2013, 22:22:42 »
można żarówkę zastawać 6v na obwodzie zamiast aku
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2013, 22:22:52 »
Albo myślę jeszcze że za pomocą rezystora lub opornika.
w sumie i tak można mam zerówkę od WSK 175  ze światła STOP .
Miałem brać aku żelowy ale nie pasują za bardzo mi jego gabaryty ,
a nie za bardzo mam kasę na drugi prostownik.
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2013, 22:25:30 wysłana przez Kamil20121 »
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2013, 22:27:28 »
z tą żarówką będzie najłatwiej, tylko dla pewności możesz sprawdzić miernikiem czy na pewno będzie ładowanie aku takie jak powinno być
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2013, 22:42:20 »
Można jeden z akumulatorów z rysunku powyżej zastąpić zarówką 6V  21W lub 6V35W. Na tej drugiej aku będzie ładowany szybciej. Sam tak robilem i dzialalo  :)
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #6 dnia: Września 15, 2013, 22:57:31 »
aha, myślałem też o żelowym ale podobno trzeba być pewnym ładowania i napędzie nie może spaść, z z CZ wiadomo jak zrobi się zwarcie napięcie spadnie i po aku., a zwarć parę już miałem mam jeszcze jedno małe pytanie jak bardzo aku może się rozładować? Do jakiej wartości.
Ponieważ ja ta CZ jeżdżę sporadycznie.
Kondzio1995
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350 ts 638
« Odpowiedź #7 dnia: Września 17, 2013, 07:44:04 »
Miałem taką samą CEZET 175 i ladowałem aku 6v, prostownikiem 12v,delikatnie na małym poziomie i się naładował. Trzeba delikatnie i patrzyć czy się nie kopci. Jak zacznie się kopcić lub kwas zacznie się gotować to trzeba wyłączyć prostownik i powtórzyć czynność parę razy
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2013, 08:06:04 »
Myśle że z tym prostownikiem 12V to trpche przesada chyba że masz bezstopniową regulację i bardzo duży zakres regulacji bo prąd musiłby być bardzo mały.
Ładuj przez żarówkę najlepszy sposób.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #9 dnia: Września 17, 2013, 11:54:20 »
Akumulator 6V można bezpiecznie rozładować do napięcia 6,0V.
Ładowanie aku 6V bezpośrednio prostownikiem 12V to najgorsze z możliwych rozwiązań. Nawet jak się jakos na małym natęzeniu to uda to niestety znacznie skroci zywot baterii  :(
Najlepiej jest użyc żarowki 6V. Im mniejsza jej moc tym mniejsze 6V 35W lub 6V 45W. Jednak wtedy należy pilnować aku aby się nie nagrzał
500655795
