  • Października 01, 2026, 15:48:19
Autor Wątek: Kompresja  (Przeczytany 4772 razy)
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Kompresja
« dnia: Września 13, 2013, 15:16:51 »
Mam małe jedno pytanko.Moja jawa ma kompresje na poziomie 8 prawy i 7,5 lewy cylinder czytalem ze powinna miec cos koło 10,5 (gdzies w necie pisali)czy warto myslec juz o remącie na zime czy to całkiem dobry wynik i sie nie przejmowac
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2013, 15:23:45 »
wynik niestety słaby, jak mierzyłem kompresję w jawach to wychodziło w granicach 10.5-11 (najwięcej w jednym cylindrze było 12 a najmniej 8)
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2013, 15:34:24 »
Słabiutko, jak bym zerknął co jest w środku nie tak. Tylko pamiętaj zrobisz górę może polecić dół.
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2013, 16:01:20 »
Nie . Dla kompresji najważniejszy jest luz na zamkach pierścieni . Wg instrukcji - przerwa większa niż 0,8 mm klasyfikuje pierścienie do wymiany . Wtedy trzeba sprawdzić czy gary są do szlifu pod większe tłoki . Mimo tego u mnie kiedyś był luz 1,0 mm i jeszcze komprecha była i silnik palił ładnie .
Duży próg świadczy o tym że cylinder nie był daaaawno szlifowany , tylko jeżdżony i jeżdżony . Mały próg jest normą w każdym cylindrze po przebiegu .
Felix
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 638.0
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2013, 16:36:35 »
Ok czyli jednak cos trzeba z tym robic. Ale to dopiero po zakonczonym sezonie zostało jeszce ładnych pare dni. Zima przeprowadze zatem gruntowny remont silnika :)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2013, 16:47:44 »
A ja mam pytanko. Czym mierzyc kompresje i jaki jest luz pierscieni w 487.
CZ 175/487
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2013, 16:59:41 »
ja miałem w 175tce 1,5mm luzu na pierścieniach. Odpalała ciężko ale jeździła nawet nieźle. Jak kupiłem nowe to szlifowałem je na luz 0,1mm
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2013, 17:34:40 »
są specjalne przyrządy do mierzenia kompresji w silnikach benzynowych
http://allegro.pl/miernik-kompresji-tester-poziomu-kompresji-i3538662617.html
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2013, 18:15:53 »
To są manometry
Odp: Kompresja
« Odpowiedź #9 dnia: Września 13, 2013, 18:51:08 »
Tak , ale odpowiednio dobrane do ciśnień i z zaworkami zwrotnymi .
8638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 10:15:08
wysłana przez MOTOMYSZOR
26 Odpowiedzi
13850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2014, 15:48:14
3142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2017, 19:13:28
wysłana przez SeBuS51
22 Odpowiedzi
8041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2023, 09:56:48
3028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2019, 20:54:24
wysłana przez killler
