  • Listopada 10, 2026, 06:01:32
Autor Wątek: Ile można za to dac ??  (Przeczytany 1967 razy)
« dnia: Września 09, 2013, 16:53:22 »
witam. planuje zamontować do swojej ts-ki tarcze, mianowicie przód od Mz/Etz. Dzwoniłem do gości z allegro/tablicy i za takie kompletne zawieszenie, tj. lagi, zacisk ,błotnik, kolo z tarcza chcą ok 300zł. Nie wiem to dużo czy mało ??kilka osób juz robilo przekładke niech sie wypowiedzą ile taki przód jest wart ;)
wojtek.mz
Odp: Ile można za to dac ??
« Odpowiedź #1 dnia: Września 09, 2013, 17:11:33 »
Normalna cena choć nieraz uda się kupić taniej.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2013, 17:12:39 »
Jakieś 2 tygodnie temu zapłaciłem 230zł za cały przód z półkami i krzywą felgą
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2013, 17:14:49 »
wiekszosc sprzedaje nawet z opona w komplecie. felga bedzie i tak zaplatana od jawy. ok rozumiem czyli 3 stówki to taka "norma" ;)
wojtek.mz
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2013, 17:17:40 »
Własnie problem  czy  jest prosty przód i felga.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2013, 17:23:52 »
jesli chodzi o tych co ja dzwoniłem to maja chyba z 5etz rozebranych i zapewniaja ze lagi sa idealnie proste. sa w stanie wystawic aukcje na allegro takze problemu ze zwrotem nie bedzie w razie W ;)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #6 dnia: Września 09, 2013, 18:44:57 »
Nie kupuj od handlarzy. Raz się przejechałem na takich zakupach...
Taniej może wyjść kupić lagi od etz bez tarczy a potem przerobić na tarcze - wystarczy prawy goleń kupić. U siebie mam taki właśnie zestaw - czeka na swoją kolej.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 09, 2013, 18:50:16 »
a od mz ts 250 lagi podejda ??bo takie to bym za free mial
wojtek.mz
« Odpowiedź #8 dnia: Września 09, 2013, 20:47:52 »
Tak są takie same różnią się tylko pułkami ( ts ma 5 mm węziej) Wymieniasz tylko prawą golen.
