  • Listopada 27, 2026, 22:20:25
Autor Wątek: jakość części  (Przeczytany 5842 razy)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: jakość części
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 31, 2008, 19:49:46 »
łożyska kulkowe skośne stosuje się przy obciążeniach działających skośnie (nie wyłącznie obciążenia promieniowe). W łożyskach skośnych najmniejsze tarcie występuje wtedy, gdy kąt działania siły jest zgodny z kątem działania łożyska. Gdy nie ma oznaczenia to kąt działania łożyska wynosi chyba 30 stopni.
£ożyska w silniku zawsze będą pracowały w trochę wyższej temperaturze ze względu na to że to silnik :) i obroty sięgające kilku tysięcy obr/min (tu rolę odgrywa tarcie), więc lepiej dać luz C3 zwłaszcza, że nie powinno być problemu z dostępnością takich łożysk (przynajmniej u mnie).
W MZ ETZ251 na wale są na przykład łożyska z luzem C4 (jeszcze większy), więc chyba coś w tym jest.
Jawsim z tego co wiem i co mi podpowiada katalog SKF to C3 to luz WIęKSZY niż normalny
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2008, 19:51:24 wysłana przez MarcinS »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: jakość części
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 31, 2008, 23:55:32 »
dokladnie na to samo zwrocilem uwage C3 oznacza wiekszy luz niz normalnie
a BTW to nie polecam nabijac lozysk na wal, znaczenie lepiej jest , jesli sie je wsunie  <thumbup> np. przy pomocy srubokreta, oczywiscie po rozgrzaniu, ja rozgrzewalem w oleju
a wogole to dotyczy to wszystkich lozysk montowanych w silniku, czasem trzeba podgrzac karter, a lozysko ochlodzic
gdzies u nas na forum byl link jak sie sklada silnik MZ po prostu az chce sie ogladac :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Schiso
Odp: jakość części
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 02, 2008, 14:13:02 »
Niechcąc zakładać nowego topica.
Chce do siebie kupić łożyska ale polskie F£T nowe. Wiem że był artykuł o tym, uważnie go przeczytałem ale z doświadczenia wiem że F£T nawet teraz są bdb. Sporo z ojcem robiłem maszyn różnych itp. wszystkie łożyska są F£T (łatwo dostępne u mnie w hurtowni). Mowa o maszynach pracujących przy siłowych silnikach wysokoobrotowych. Do tego na silniku szajba jest duża > przeniesienie na pasek> mała szajba wałka więc ona osiąga dość duże prędkości obrotowe  <yes> . Heblarka z łożyskami na wałku tymi pracowała ładnych 15 lat i to prawie codziennie (ojciec stolarz...). To nie jedna maszyna z takimi łożyskami i nigdy nie zawiodły. Chwale sobie F£T ale:
Pisałem do P.Ruszczyka by podał mi wymiary łożysk i ceny czeskich. Wymiarów mi nie podał ale oznaczenia są to:
6305 c3 - 2 szt  cena/szt 15 zł
6303 c3 - 1 szt                 9 zł
6205 c3 - 1 szt                 12 zł
Ceny te są za czeskie, patrzałęm wszelkie katalogi F£T i wszędzie są podobne ale nie moge znale¼ć dokładnie tych rozmiarów  :[ <sadwalk> domyślam się że w hurtowni nie znajdą takich fłt skoro w katalogu ich niema. Słyszałem że japoñskie też są dobre, może ktoś podać mi firme ich?
